Ceriatone AFD #35 50 Watt
  • 98 Antworten
  • 37624 Aufrufe
Offline Gregory
  • 457
« am: 4.05.2013 10:19 »
Hallo liebe Gemeinde,
es ist nun Zeit für meinen ersten Marshall, der Amp ist echt genial, nur eine Sache ist mir bei der Recherche aufgefallen, wo ich mir unschlüssig bin, wie ich das mache und zwar folgendes:
Die Position und die Lage des PT...ich habe Bilder gesehen, da liegt das gute Stück, ich habe Bilder gesehen, da steht er mit Eisenkern in Richtung Front und Heck, genau wie der OT oder aber auch Bilder, da steht er mit dem Eisenkern zu den Seiten und der OT mit Eisenkern zu Front und Heck.
Was könnt ihr mir dazu empfehlen?
Liebe Grüße
Greg
Offline Gregory
  • 457
Re: Ceriatone AFD #35 50 Watt
« Antwort #1 am: 4.05.2013 10:27 »
Anbei noch ein Bild, wie die Aufteilung meiner Tuben ist :-)
Offline bluesfreak
  • 2.669
« Antwort #2 am: 4.05.2013 12:03 »
da ist sowohl als auch möglich  ;D  ich würde den PT um 90° zum AÜ drehen (bzw. den AÜ zum PT, was einfacher ist) um Einstreuungen zu reduzieren....
just my 2c
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #3 am: 4.05.2013 13:20 »
Herzlichen dank fuer die schnelle Antwort.
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #4 am: 18.05.2013 17:41 »
Hey Folks
Ich hab den Amp gestern komplettieren koennen und heute kam antesten auf den Plan. Also gitarre ran und los gehts. Problem nur, der amp ist verdammt leise und bei 80% PPIMV fängt er an zu pfeifen. Von den beiden Gainreglern ist es auch so dass er vorallem im AFD modus einpfeift. Sehr bochfrequent. Ich hab dann die klampfe mal nur in die endstufe gesteckt auch da ist der amp eher leise. Ich hab erst mit einer 4 ohm box probiert. Aus der 8 ohm box bei umschaltung am amp hinten kam dann gar nix aus dem amp. Fotos folgen denk ich nal morgen. Bin aber jetzt schon ueber jeden tipp dankbar woran es liegen kann.
Liebe gruesse greg.
Offline Striker52
  • 1.657
« Antwort #5 am: 18.05.2013 18:21 »
mit Schaltplan hilft sich's leichter  ;)
Gruß Axel
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #6 am: 19.05.2013 11:46 »
Halli Hallo Hallöle,
anbei das Layout, Schaltplan ist leider nicht aufzutreiben.
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #7 am: 21.05.2013 10:56 »
Anbei die versprochenen Bilder.
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #8 am: 21.05.2013 10:58 »
Part 2
Offline Striker52
  • 1.657
« Antwort #9 am: 21.05.2013 15:50 »
aus dem Layout kann ich nicht viel erkennen, und den Schaltplan daraus abzuleiten fehlt mir die Zeit. Deshalb nur mal ein paar allgemeine Hinweise:
-Hast du schon mal probiert die Primäranschlüsse des OT zu tauschen (kannst auch die Anschlüsse an den Anoden der Endröhre tauschen)?
-Sind die Zuleitungen von den Endröhren zum OT verdrillt?
-Leitungen zum und vom Mastervolume verdrillt?
-Klemm mal probehalber den Feedback-Anschluß am OT ab.
-Bewege mal im Betrieb, wenn's pfeift, vorsichtig (z.B. mit einem Mikadostäbchen oder einem Schaschlikspieß aus Holz) alle möglichen Leitungen, um evtl. den oder die Übeltäter zu finden.
-Die Verdrahtung hast du natürlich schon kontrolliert?
Gruß Axel
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #10 am: 21.05.2013 16:05 »
Antworten von oben nach unten:
- OT Anschlüsse noch nicht getauscht, teste ich!
- Endröhre zu OT nicht verdrillt --> Hol ich nach!?
- Mastervolume nicht verdrillt --> Hol ich nach!?
- Feedbackanschluss wundert mich sowieso, warum nur an 4 Ohm, mach ich ab!
- Das einfachste hab ich noch nicht gemacht ;-)
- Verdrahtung wird bei mir immer doppelt kontrolliert, bei Einbau streich ich immer die Leitung fett schwarz an, die ich gemacht habe und ich mach das gleiche dann Abschnittsweise nochmals mit einem anderen Kontrollblatt
Vielen Dank für diese Hinweise!!! Muss ich heute nach der Arbeit gleich mal noch testen!
Offline Striker52
  • 1.657
« Antwort #11 am: 21.05.2013 18:59 »
Durch das Verdrillen dieser gegenphasige Signale führenden Leitungen werden Störeinflüsse aller Art von und nach außen minimiert.
Gruß Axel
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #12 am: 22.05.2013 22:19 »
Also ich hab heute mal die Klopmethode probiert. Kam nix. Ich hab die anschluesse vom ot an den roehren getauscht. Keine verbesserung. Feedback ab und wieder ran. Nix. Geflucht wie n tier aber dann is mir was eingefallen. Alle roehren gezogen heizung hat 5,8 volt. Roehren gesteckt. 5,3 volt. Sollte ich lieber den 220v abgriff nehmen als den 230v? Koennte das die loesung sein?
  • 3.230
« Antwort #13 am: 22.05.2013 22:31 »
Nö - das bringt nix.
Finde besser raus, warum die Heizspannung im Keller ist.
Eine mögliche Ursache könnte sein, das die Heizwicklung nicht genügend Saft hat.
2x 6550(a 1,6A)  +  4x 12AX7(a 0,3A)= 4,4A
Welchen PT hast Du verwendet?
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #14 am: 22.05.2013 22:46 »
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5991_TT-Netztransformator-Marshall--Style-45-50-Watt.html
Den hab ich verwended. Mit 6 Ampere sollte der ja reichen, denk ich zumindest. Und wie gesagt der hat ja schon weniger Spannung ohne die Röhren.
