Engl Fireball 100 - kein Ton mehr
  • 7 Antworten
  • 7963 Aufrufe
Offline Knypser
  • 64
« am: 1.06.2013 18:26 »
musste gestern abend leider feststellen, daß jemand in unserem Gemeinschafts-Proberaum meinen Verstärker (Engl Fireball 100) benutzt hat und dabei auch noch scheinbar die Box falsch angeschlossen hat.
Habe ihn seit Jahren eigentlich auf 8Ohm an einer 8Ohm Box angeschlossen.
Gestern musste ich feststellen, daß das Lautsprecherkabel plötzlich an einer Seite in der 16 Ohm Buchse steckte und das andere Ende komischerweise in keiner Box.
Also hab ich wieder alles wie üblich angeschlossen und musste leider feststellen, daß der Engl plötzlich komische Macken hat.
Im Clean-Kanal höre ich ein Kratzen und Störgeräusche sobald ich eine Saite spiele.
Der Zerrkanal klingt nicht mehr wie gewohnt - die Verrerrung bricht oft ein und er klingt dann nur noch halbverzerrt.
Wenn ich ein wenig an den Reglern des Amps drehe (Master & Gain) kommt die Verzerrung zwar wieder zurück - geht aber nach wenigen Sekunden wieder weg.
Nach ein paar Minuten der Problemanalyse brach plötzlich sogar die ganze Lautstärke ein und konnte nur noch eine ganz leises Signal in der Box hören.
Amp ausgemacht - eine paar Minuten gewartet und es erneut versucht - Lautstärke war zwar wieder da - die beschriebenen Probleme allerdings auch.
An der Stelle habe ich dann aufgegeben und einen alten Transistor-Amp angeschlossen damit die Probe endlich starten konnte.
Heute morgen habe ich dann noch mehrere Gitarren, Kabel und Boxen ausprobiert um mögliche andere Fehlerquellen auszuschließen. Es ist leider definitiv mein heißgeliebter Engl der eine Macke hat.
Darauf hin habe ich den Verstärker mit nach Hause genommen.
Zuhause angekommen, musste ich dann feststellen, daß inzwischen gar kein Ton mehr von sich gibt.
Die Röhren sehen optisch zwar noch okay aus und glühen auch nicht auffällig - sind allerdings doch schon 3 1/2 Jahre alt.
Blick und Nase im Amp brachten keine Erkenntnisse - kein Geruch / keine verbrannten Stellen.
Beim Blick in den Amp kam mir die Idee ein Schlüsselschloss einzubauen - aber erstmal möchte ich natürlich, daß er grundsätzlich wieder funktioniert.
Hat jemand eine Idee, was als erstes kaputt gehen kann, wenn ein Amp mit falscher Ohm-Zahl betrieben wurde?
Kann es sein, daß der AÜ einen Schaden bekommen hat - oder sind es vielleicht doch nur die Röhren (die ich auf jeden Fall schon mal bestellen werde).
Knypser
Re: Engl Fireball 100 - kein Ton mehr
« Antwort #1 am: 1.06.2013 19:01 »
wenn man selber keine Ahnung hat, dann sucht man jemanden auf der sich Auskennt.
Nehme den AMP und ab damit zu einem AMP-Techniker.
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #2 am: 1.06.2013 19:58 »
Hallo Knypser,
Das ist sehr ärgerlich. Userm Basser hat auch mal einer seine super seltene Vintage-Box zerschossen, weil irgendwer gemeint hat er kann sein High-Power-Transistoramp an die Box hängen und mal "Vollgas" ausprobieren. Wenn man dann fragt wer für den Schaden aufkommt, wars wie immer keiner. Du solltest dir Gedanken machen mit was für Leuten du den Proberaum teilst.
Wir haben mittlerweile den Proberaum für uns alleine. Wenn ich mir überlege was für Chaoten da an meinem geliebten und teuren Eqipment rumfummeln würden, freu ich mich die paar euro im Monat mehr zu zahlen.
Um dich zu beruhigen: Ich glaube nicht dass der Ausgangsübertrager was abbekommen hat. Die Engl haben Schutzdioden verbaut und sind somit einigermassen leerlaufsicher. Zudem hat er ja kurzfristig wieder funktioniert.
Ich glaub da ehr an einen mechanischen Schaden. Sowas wie ein Kontaktproblem oder gebrochene Lötstelle. Vielleicht ist die Kiste auch runtergefallen oder jemand ist übers Kabel gestolpert.
Gruss Casim
Offline Knypser
  • 64
« Antwort #3 am: 1.06.2013 23:35 »
gesäubert, gest---- und mit dem Amp geredet - plötzlich tat er es wieder - ohne die genannten Probleme. Scheint dann vielleicht wirklich ein Kontaktproblem zu sein.
Werde das Verhalten nun ein wenig beobachten und auf neue Röhren warten und dann ganz sicher einen Fachmann aufsuchen.
Dennoch wäre ich für jeglich mögliche Fehlerquelle die hier genannt wird sehr dankbar.
Ich bin ein gebranntmarktes Kind, welches mit Einschätzungen von Service-Mechanikern sehr vorsichtig geworden ist.
Oft war das Problem kostengünstiger und einfacher zu lösen als dargestellt - daher möchte ich dieses Forum ja auch nutzen um mir z.B. nicht nachher einen teuren Trafo andrehen zu lassen, der keine Besserung bringt.
Ich glaube, daß dieser Vorfall nun mein Fass zum Überlaufen gebracht hat bzgl. dem "Gemeinschaftsproberaum" - das Thema war mir schon lange ein Dorn im Auge.
Knypser
Offline corne
  • 941
« Antwort #4 am: 2.06.2013 22:47 »
hi knypser.
ich hatte an meinem 100W-projekt letztens ganz ähnliche symptome, von jetzt auf dann. habe durch zufall am boxenkabel gewackelt... siehe da, mein selbstgebautes boxenkabel hat einen wackler. obs am stecker oder am kabel liegt, kann ich noch nich sagen, rein optisch war nix zu finden. nachdem ich aber auf mein "gutes" kabel zurückgegriffen habe, ging alles wieder wie gewohnt.
da bei dir ja das kabel offensichtlich "umgesteckt" wurde, könnte das vielleicht eine ursache sein, oder haste das schon ausschliessen können ?
möglich, dass die typen irgendwas umgestellt haben und vergessen hatten, das kabel zu ziehen. ein kurzer ruck kann ja schon reichen... eventuell auch für die buchsen.
schlüsselschalter find ich lustig und in dem fall durchaus sinnvoll, habe ich bei meinem kleinen 5W-top als "schmankerl" eingebaut und schon einiges verständnisvolles grinsen dafür geerntet =)
lg corne
Offline bluesfreak
  • 2.679
« Antwort #5 am: 3.06.2013 09:56 »
Das einfachste Problem bei solch "misteriösen" Erscheinungen:
Den FX Loop mal gepatcht bzw (falls möglich) deaktiviert? Oft sinds nur die Buchsen am Loop die genau die von Dir beschriebenen Probleme verursachen und bei dem momentan eh ziemlich feuchten Wetter draussen kann da schon mal was über Nacht korrodieren...
just my 2c
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #6 am: 3.06.2013 12:34 »
Wenn ich die Schaltung vom Engl noch einigermassen im Kopf hab, sollte, wenn der Regler vom FX-Loop auf "Dry" steht, Send- und Returnbuchse "überbrückt" sein.
Einfach mal ausprobiern.
Ich tipp eher auf eine versaute Ausgangsbuchse. Einfach mal die andere ausprobieren (8ohm müssten ja zwei vorhanden sein) und hören was sich tut.
Gruss Casim
Offline Knypser
  • 64
« Antwort #7 am: 9.06.2013 18:03 »
zwischenzeitlich tat er es ja wieder.. aber nachdem ich ihn bewegt habe, plötzlich wieder nicht. Sah also schwer nach Wackelkontakt aus..
Dann habe ich den Hinweis mit dem FX-Loops probiert - über den ich die selben Probleme hatte.
Schließlich den Fehler gefunden - die Eingangsröhre selbst hatte einen Wackelkontakt (zum Glück nicht der Sockel). Hab die Röhren der Vorstufe untereinander mal ausgetauscht und jedesmal hat die selbe Röhre Probleme gemacht.
Manchmal kann es so einfach sein. Trotzdem vielen Dank!
