Vorankündigung: Reverb Unit
  • 64 Antworten
  • 21110 Aufrufe
Offline LöD
  • 2.348
Re: Vorankündigung: Reverb Unit
« Antwort #30 am: 20.09.2013 11:13 »
mönsch, das ist ja auch ned für zerre gemacht sondern für sörf ;D
Wobei ich habe auch n OD-Pedal hinter dem Tank, man muß nur den Toneregler runternehmen und den Mix sonst hat man ne Hallfahne bis Bagdad. geht aber.
Highgain dürfte aber dann wirklich übel werden, aber so mittleren Overdrive oder auch mal n Fuzz geht schon. Klingt dann halt 60ies mäßig oder Indiemäßig, auf jedenfall etwas grätzig und oldschoolig. (uaah wie übel ist diese Wortwahl, mir fällt aber nix besseres ein)
LöD
  • 12.971
« Antwort #31 am: 20.09.2013 12:00 »
bei viel Rechteck ist es sicherlich sinnvoll(er) den Reverb hinter die Zerrstufe zu hängen. Aber wie LöD schon geschrieben hat, ist die Reverb Unit nicht für High Gain Metal konzipiert.
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #32 am: 20.09.2013 14:00 »
im Zweifelsfall testen, Zerre vor oder hinter dem Hall ändert den Sound radikal, noch mehr als das so mancher evtl. vom Wah-Wah kennt, das ja auch unterschiedlich tönt je nachdem ob es vor oder hinter der Zerre kommt.
Die Reverb unit ist auf jedne Fall mit genug Regelmöglichkeiten ausgestattet um sehr vielfältige (und auch unbrauchbare ;D ) Sounds einzustellen egal wo´s eingeschleift ist und welchen Grundsound man fährt!
Binsenweisheit: Erlaubt ist was gefällt!
LöD
« Antwort #33 am: 20.09.2013 14:04 »
... und eine Tube Reverb läßt sich (bei abgeschaltetem Hall) übrigens auch wunderbar als Edel-Booster verwenden ... mit astreinem geilen Sound!
Neil Young läßt grüßen ...
  • 12.971
« Antwort #34 am: 20.09.2013 14:31 »
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #35 am: 20.09.2013 14:43 »
am coolsten ist ja der Amp (Tweed Twin?) unten rechts auf dem Skateboard...
wofür sind denn die schrägen Pulthauben auf den Amps?
@Häbbe,
mein Tubereverb verstärkt kaum wenn man den Hall (Mix) rausdreht. also leider nix mit boost.
LöD
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #36 am: 20.09.2013 14:45 »
Das dürfte der Whizzer sein. Damit werden die Potis des Amps verstellt. Somit gibts auch bei einkanalligen Amps mehrere Presets.
Peter
« Antwort #37 am: 20.09.2013 14:53 »
@Häbbe,
LöD
Kann man aber mit ein paar einfachen Eingriffen (evtl. auch schaltbar) ganz leicht ändern ... z.B. die üblichen Mods an den Kathoden (Stufen 2 und 4), o.ä.
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #38 am: 20.09.2013 15:13 »
ne ne, der Hall gefällt mir so wie er ist. und zum boosten nehm ich sand (aua, nich so dolle hauen...)
  • 12.971
« Antwort #39 am: 27.09.2013 10:51 »
das neue Projekt ist jetzt online: https://www.tube-town.net/cms/?DIY/LoW-Projekte/Reverb
« Antwort #40 am: 27.09.2013 11:21 »
Hi Dirk,
super!  :topjob:
Das Layout als PDF finde ich aber nirgends .... ???
Offline current
  • 119
« Antwort #41 am: 27.09.2013 11:41 »
Klasse! Welches Chassis nehmen - Typ 015, oder? Und gibt es die Faceplate dann auch fertig?
-Thorsten
  • 12.971
« Antwort #42 am: 27.09.2013 16:21 »
ja, das 15er Chassis bietet sich an. Die Faceplates sind auch verfügbar und müssen noch in den Shop eingepflegt werden. Kommt noch.
Das Layout ist jetzt auch in der PDF Datei enthalten.
« Antwort #43 am: 27.09.2013 17:16 »
 :danke:
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #44 am: 27.09.2013 17:17 »
wow. gefällt mir gut!
