"Spinne" bei Lautsprecher hat sich gelöst - einfach ankleben?
  • 6 Antworten
  • 5947 Aufrufe
Offline Dr. G
  • Starter
  • 9
Hi, und hallo erst mal. Ich hab ein kleines Problem mit einem meiner Lautsprecher und ein Freund hat mir dieses Forum empfohlen um mal nachzufragen.
Bei einem meiner alten Celestion g12-t75 Lautsprecher aus den 80ern hat sich die Abdeckung des Magneten, ich glaub das Ding heißt Spinne, abgelöst. Das Ganze wobbelt in den Bässen riesig rum. Wie kleb ich das wieder am besten an? Meine erst Idee war Sekundenkleber oder evtl. Heiß-Leim? Es soll dauerhaft halten und sich nicht nach einem halben Jahr wieder lösen. Wäre froh um etwas Rat.
PS: Wenn mir jemand erklärt, wie das mit dem Bilder hochladen geht, kann ich eins nachreicher zur Veranschaulichung.
Gruß, Karlo
  • 4.438
Moin Karlo
wenn sich die Zentrierspinne nicht "vollumfänglich" vom Lautsprecherkorb gelöst hat (dann müsste der Speaker nämlich vor dem Kleben zentriert werden):
nimm einfach "PATTEX EXTREME" Kleber  :topjob:
Den gibt's u.a. in jedem Baumarkt.
Offline Dr. G
  • Starter
  • 9
Danke erst mal für den Tipp. zum Glück hat sich die Spinne nur an einem Teil gelöst. Ab wann merke ich denn, dass ich den Lautsprecher zentrieren (reconen?) soll?
Offline Headsurgeon
  • 389
Mit den Fingern vorsichtig auf der Membran herumtrommeln.
Wenn die Schwingspule im Magnetspalt schleift, klingt es nicht nach Trommel....
Ein Blick durch die Zurette-Kalotte schadet auch nicht (besorg die eine wirklich HELLE Lampe).
Ein tiefer Blick in meine Kristallkugel hat mir offenbart, dass der Rest der Zentrierspinne auch noch
die Bodenhaftung verlieren wird  :devil:.
Vor >10 Jahren habe ich diese Übung mit vier Rola Celestion G12M25 aus den 70ern machen dürfen.
Sollten wir nicht glücklich darüber sein, daß die Chinesen  die Produktion übernommen haben  ::) ???
Grüsse und gutes Gelingen!
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Ahoi!
Hmm, wenn Du das schief zusammenklebst, kannst Du damit uU den Tod des LS vorprogrammieren. Im Normalfall hört man ein Schleifen, wenns nicht passt - dann ists aber vermutlich auch schon zu spät. Kleiner Tip; Sieh Dir auf duröhre das video lxGswEB3O_Q an. Etwa bei Minute 5 siehst Du, wie er einen Papierstreifen anpasst, welchen er anschliessend zwischen Polkern und Schwingspule plaziert. Wäge für Dich ab, ob das Zentriergewebe soweit gelöst ist, daß soeine Hilfe nötig ist um eine saubere Plazierung zu gewährleisten. IdF müsstest Du halt die Staubschutzkalotte entfernen und eine neue besorgen. Das wäre aber imo den Aufwand wert.
Viel Glück
Offline Dr. G
  • Starter
  • 9
Hab mal geklebt und hoffe, das Ganze so passt. Die Spinne war ca. bis zur Hälfte abgelöst aber insgesammt immer noch sehr starr an Ort und Stelle, ich hoffe das reichte noch um Sie nicht schief anzuleimen. Morgen gibts dann den Test! Werde auch mal den Trommeltest machen und auf scharrende Geräusche achten sowie mir die Spinne vom zweiten Speaker anschauen.
Wünscht mir alle Glück, hab wenig Lust noch zum recone-Fachmann zu werden  :)
Offline Foo
  • 73
  • YABBA DABBA DOOM
Ich hab günstig einen als defekt deklarierten Jupiter 12LA geschossen. Wie sich rausgestellt hat ist lediglich ein Teil der Zentrierspinne nicht mehr verklebt. Das macht bei etwa 440 HZ richtig Radau...  :o
Meine Frage: Ist "PATTEX EXTREME" immernoch das Mittel der Wahl?
Grüße und 100 Dank
