Madamp M15 Vorstufenumbau - ein Problem gibts noch
  • 24 Antworten
  • 10200 Aufrufe
Offline Roggnrohl69
  • 68
Moin Moin
Ich habe vor einiger Zeit den Madamp M15 erfolgreich aufgebaut. Hat alles super geklappt und funktioniert. Nun habe ich die Vorstufe, genauer gesagt den Crunch Kanal, vor ein paar Wochen aufgebohrt. Habe noch eine ECC83 verbaut und das ganze in etwa dem Bogner XTC angelehnt. Tönt auch alles super nur habe ich ein Problem:
Wenn ich im Clean Kanal bin, höre ich hier die Verzerrungen des Crunch Kanal, kann diese auch mit dem Gain Regler im Crunch Kanal Regeln. Habe leider keine Ahnung wo ich mir das in der Schaltung einfange.
Anbei mal ein Plan nach dem Umbau. Bei Bedarf kann ich auch noch ein paar Bilder einstellen.
Hier vor dem Umbau: https://www.dropbox.com/s/kcw6mxijpkr6e47/Madamp%20M15%20Pre.pdf
Wäre euch tierisch dankbar für ein paar gute Tipps.
Re: Madamp M15 Vorstufenumbau - ein Problem gibts noch
« Antwort #1 am: 8.10.2013 06:18 »
ziehe das Signal des nicht aktiven Kanals auf Masse, dann sollte Ruhe sein.
Versuche es mit einem 1MOhm Widerling.
Offline Roggnrohl69
  • 68
« Antwort #2 am: 8.10.2013 07:23 »
Meinst du am Ausgang des Crunch Kanal beim Schalter? Wurde ich heute Abend mal ausprobieren.
  • 5.829
« Antwort #3 am: 8.10.2013 08:40 »
Nee, früher - hinter nem Koppel C.
Offline loco
  • 1.770
« Antwort #4 am: 8.10.2013 08:45 »
hallo,
im clean-Betrieb sollte es ausreichen den R10, z.B. per Relais, auf Masse zu ziehen.(kurzschließen)
  Gruß --.- loco
Ps.: V1a vermisst den Anodenwiderstand.
« Letzte Änderung: 8.10.2013 08:56 von loco »
Offline Roggnrohl69
  • 68
« Antwort #5 am: 8.10.2013 09:13 »
Ok das mit dem Widerstand und kurzschließen werde ich probieren. Den anodenwiderstand habe ich im Plan vergessen. Der ist aber vorhanden ;)
Offline Roggnrohl69
  • 68
« Antwort #6 am: 8.10.2013 19:32 »
Die Methode R10 kurzschließen hat super geklappt. Danke! Jetzt muss ich nur noch sehen wie ich bei hi Gain ein bisschen den Matsch raus bekomme und im Clean Kanal das nasale Weg.
Offline loco
  • 1.770
« Antwort #7 am: 8.10.2013 19:41 »
hallo,
probier mal den 22n an V4a um ein bis zwei Nummern kleiner zu wählen.
Gruß --.- loco
Offline Roggnrohl69
  • 68
« Antwort #8 am: 9.10.2013 06:49 »
Hmm, ich hatte jetzt mal probehalber das 1M Gain poti durch 500k ersetzt. Sound wird schon besser, allerdings habe ich besonders wenn der Gain Boost aktiv ist ein penetrantes Pfeifen.  >:(
Werde mal das 1M wieder einsetzen und den Koppel C verkleinern.
Offline Roggnrohl69
  • 68
« Antwort #9 am: 10.10.2013 18:52 »
Hmm also an dem poti scheint es nicht zu liegen. Das Pfeifen im Crunch Kanal tritt halt erst ab einer gewissen Lautstärke auf, vielleicht habe ich es deshalb vorher nicht bemerkt. Es kann also sein, dass das Pfeifen schon vorher da war.
Hat jemand von euch eine Ahnung was da im Argen sein könnte?
Offline loco
  • 1.770
« Antwort #10 am: 10.10.2013 19:05 »
hallo,
pfeift die Schaltung auch ohne "Gitte" ?
Kannst du Fotos vom Aufbau machen  ?
Gruß --.- loco
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #11 am: 10.10.2013 19:09 »
Kannst du Fotos vom Aufbau machen?
Die Kiste hat ja nicht gerade wenig Gain und mit 4 Treble-Peakern schwingt das Ruckzuck. :devil:
Den letzten würde ich eh rausschmeißen...
« Letzte Änderung: 10.10.2013 19:11 von Lebkuchen »
Truth is plural
Offline Roggnrohl69
  • 68
« Antwort #12 am: 11.10.2013 06:41 »
Ok ich werde heute nachmittag mal Fotos machen. Ja den einen 470p vor der letzten Stufe könnte ich mal rausnehmen. Bezweifle aber dass das das Problem lösen wird. Möchte auch nicht zu viele Höhen verlieren.
Offline Roggnrohl69
  • 68
« Antwort #13 am: 11.10.2013 15:06 »
So hier mal ein paar Bilder. Die Fassung mit der Ansammlung an Bauteilen ist wie unschwer zu erkennen, die zusätzliche Röhre. Sieht natürlich alles nicht ganz so sauber aus, da ich schon viel in dem amp "herumexperimentiert" habe.
Wenn noch andere Fragen sind, gerne raus damit.
Offline Roggnrohl69
  • 68
« Antwort #14 am: 11.10.2013 15:07 »
Noch eins
