Banana in Acryl
  • 16 Antworten
  • 8441 Aufrufe
  • 12.970
Banana in Acryl
« am: 8.10.2013 15:47 »
noch ein Beispiel zu Acryl
Offline bluesfreak
  • 2.669
Re: Banana in Acryl
« Antwort #1 am: 8.10.2013 16:08 »
Das Ding hätte so einwandfrei in eine Folge der Jetsons gepasst ;)
  • 4.438
Re: Banana in Acryl
« Antwort #2 am: 8.10.2013 16:14 »
Ich weiß zwar nicht, warum, aber die Farbgebung erinnert mich irgendwie doch sehr stark an die siebziger Jahre  8)
  • 5.817
Re: Banana in Acryl
« Antwort #3 am: 8.10.2013 16:15 »
lol
Offline LöD
  • 2.348
Re: Banana in Acryl
« Antwort #4 am: 8.10.2013 16:49 »
und schon wieder goldene Hardware *würg* ;D
LöD
  • 12.970
Re: Banana in Acryl
« Antwort #5 am: 8.10.2013 16:49 »
Gelb war leider alle, hätte besser gepasst. Das nächste Gehäuse dann in Batik.  O0
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: Banana in Acryl
« Antwort #6 am: 8.10.2013 18:26 »
wems gefällt  ;)
Re: Banana in Acryl
« Antwort #7 am: 8.10.2013 18:48 »
... in den 70ern gab es mal Seifenschalen, die sahen genau so aus ... da fuhr jeder drauf ab!
 8)
Nee, Spass beiseite: Farbgebung ist immer Geschmacksache, aber als Anschauung und Ideengeber gefällt mir das Beispiel hervorragend ... da sieht man, was man mit solchen Materialen alles anstellen kann!
Find ich gut!          :topjob:
« Letzte Änderung: 8.10.2013 18:50 von haebbe58 »
  • 12.970
Re: Banana in Acryl
« Antwort #8 am: 8.10.2013 20:14 »
Wie ich sehe kommt das Gehäuse gut an !
Oder welches der anderen Chassis weckt innerhalb kurzer Zeit soviel nostalgische Erinnerungen  :devil:
Offline hillfried
  • 170
  • Und nun . . . ?
Re: Banana in Acryl
« Antwort #9 am: 8.10.2013 21:24 »
stehen die Gehäuse schon im Shop ? Konnte leider nichts finden.
LG Hilmar
  • 12.970
Re: Banana in Acryl
« Antwort #10 am: 8.10.2013 21:44 »
Nein, das sind derzeit nur Tests.
Offline FRK
  • 486
Re: Banana in Acryl
« Antwort #11 am: 8.10.2013 21:59 »
Hallo Dirk,
irgendwie hat das was!!!! :topjob:
Meine Bedenken liegen da ein wenig in der Praxis. Habe schon oft mit Acrylglas gearbeitet und finde es für Sachen die nicht zu stark belastet werden in Ordnung. Das Problem ist es, dass es anfängt zu reißen wenn zu viel Druck darauf kommt und ganz schnell geht das bei den Bohrungen (Schraubendruck).
Frank
  • 12.970
Re: Banana in Acryl
« Antwort #12 am: 8.10.2013 22:55 »
Das ist richtig, deshalb auch ein paar Tests. Bei dieser Gehäusegröße bin ich aber derzeit positiv gestimmt da der Druck über alle vier Seiten abgeführt wird und verteilt ist. Im Bereich des Fussschalters würde ich aber vorsichtshalber noch einen Stehbolzen setzen um die Decke etwas zu entlasten. Das verwendete Material ist 3 mm Acryl und doch schon sehr stabil. Man könnte aber auch auf 4 mm gehen.
Der Vorteil liegt in der sehr schnellen und einfachen Bearbeitung bei doch sehr geringem Preis, hoher Festigkeit, sauberer Oberfläche und die Möglichkeit diese auch ohne zusätzliche Hilfsmittel vor dem Schneiden noch zu gravieren (ich beziehe mich rein auf den Laser). Sehr Vorteilhaft wenn man mal schnell ein Gehäuse für seinen neuen Bodentreter benötigt und wir wissen wie schwer sich erschreckend viele der hier Anwesenden mit der Bohrmaschine anfreunden können  :devil:
Weiterhin sehe ich in den möglichen Farben einen weiteren Vorteil sodass man z.B. bei Fussschaltern für Kanalumschaltung entsprechende Optische Zugehörigkeiten definieren kann, was die Bedienung erleichtern könnte.
Mein nächstes MIDI-Projekt will ich auf alle Fälle auch in so ein Acryl Gehäuse setzen, damit man auch optisch etwas von der Elektronik hat  8)
Offline bluesfreak
  • 2.669
Re: Banana in Acryl
« Antwort #13 am: 8.10.2013 23:05 »
Wenn man jetzt statt der Status LED einen LED Streifen links und rechts im Gehäuse unterbringt dann strahlt das im ON Zustand von innen raus, sieht bestimmt auch gut aus ;)
  • 4.438
Re: Banana in Acryl
« Antwort #14 am: 9.10.2013 09:27 »
Hi Dirk,
wie sieht's denn bei dem Acryl eigentlich mit evtl. notwendigen Abschirmmaßnahmen für die Schaltung aus?
Spray oder besser dünnes Blech?
