TungSol KT150
  • 33 Antworten
  • 18774 Aufrufe
  • 12.970
TungSol KT150
« am: 13.11.2013 20:11 »
von TungSol gibt es eine neue Röhre mit der Bezeichnung KT150 (demnächst auch in diesem Theater).
Hier schon mal die Datenblätter. Irgendwie schreit das Teil nach einem Bass oder einem SE HiFi-Amp mit ordentlich Dampf...
Problem ist derzeit allerdings (noch) die Verfügbarkeit von Übertragern.
Re: TungSol KT150
« Antwort #1 am: 13.11.2013 20:31 »
Wow,
ist das ein geiles fettes Ei!
 :o
Ist denn jetzt schon Ostern?
 :-X
« Letzte Änderung: 13.11.2013 20:35 von haebbe58 »
Offline Holzdruide
  • 2.223
  • I shot the Sheriff
Re: TungSol KT150
« Antwort #2 am: 13.11.2013 21:41 »
Ach Du dickes Ei  :o
Sind die für den nächsten Bausatz Dirk ?  :devil:
Re: TungSol KT150
« Antwort #3 am: 13.11.2013 21:45 »
Au ja,
ein simpler Einkanaler (a la Molly) mit dicken Eiern!
 ;D
 :headphone:
Offline Holzdruide
  • 2.223
Re: TungSol KT150
« Antwort #4 am: 13.11.2013 22:18 »
ganz ehrlich, das Eierkörbchen auf dem Datenpapier ....
könnte ich mir leider eh nicht leisten  :-[
aber geil wärs schon  8)
Offline Hardcorebastler
  • 874
Re: TungSol KT150
« Antwort #5 am: 14.11.2013 07:43 »
im Vergleich zur KT120 hat die KT150 ca 17% mehr Anoden Verlustleistung
mein KT120 SE Verstärker läüft mit 3k Last, 50% Ultra.A., 3k , 120mA Ruhestrom , 433V, 52 Watt Anoden-Gitter-Verlustleistung ,hat ca. 22-25 Watt Ausgangsleistung
der KT150 SE Verstärker dürfte dann mit ca. 61 Watt A.G.-Verlustleistung und 120 - 140 mA Ruhestrom, 3k,  gut laufen ,
dann käme der Hammond mit 2,5k, 160 mA, 30 Watt in die nähere Wahl.
Grüße Jörg
  • 1.243
Re: TungSol KT150
« Antwort #6 am: 14.11.2013 10:45 »
klingt bestimmt schön rund :devil:
Die im push/pull wäre bestimmt gut für etwas mehr clean headroom >:D
Werden die auch im Sovtek Werk hergestellt? gibt es da evtl. Infos?
Hochinteressante Röhre mit 850V max. - auweia.
Re: TungSol KT150
« Antwort #7 am: 14.11.2013 11:30 »
Yepp,
aber wundert Euch nicht, wenn dann der Preis genannt wird ... so etwas kostet richtig Geld! Unter 60 Euro/Stück wird da wohl nix drin sein.
  • 3.230
Re: TungSol KT150
« Antwort #8 am: 14.11.2013 12:09 »
Stimmt!
Aber seht selber:
Re: TungSol KT150
« Antwort #9 am: 14.11.2013 12:17 »
Der Verkäufer spinnt aber gewaltig ! ... blanker Wucher!
... in der Wormser Apotheke steht sie gerade mit knapp 80 Öcken/Stück drin
Offline bea
  • 1.614
Re: TungSol KT150
« Antwort #10 am: 14.11.2013 13:17 »
Dabei fände ich eine leistungsgesteigerte EL34 / KT77 viel interessanter...
Liebe Grüße
Beate
  • 874
Re: TungSol KT150
« Antwort #11 am: 14.11.2013 13:36 »
dann nehme als Leistungssteigerung die KT120, läuft auch im EL34 Modus,
mußt nur schauen ob der Heizstrom ausreicht, auch mag die Röhre falls du die voll powerst keinen zu großen
G. Ableit R.
Preisgestaltung der Tung sol KT150  ::) :o, muß aber jeder selbst wissen,
denke so um die 145E das Paar wirds schon werden
Grüße Jörg
« Letzte Änderung: 14.11.2013 13:42 von Hardcorebastler »
Offline bea
  • 1.614
Re: TungSol KT150
« Antwort #12 am: 14.11.2013 22:41 »
erst mal ... weit entfernt von Realisierung. Mir geht es nicht zuletzt auch um den mechanischen Aufbau: was kann ich in ein altes Dynacord Chassis unter Verwendung von Ringkerntrafos noch reinpacken. Die beiden EL34 sind dort liegend montiert, sehr eng beieinander und werden bekanntlich nah an ihren Grenzwerten betrieben. Aber das wäre vielleicht ein Fall für einen eigenen Thread. Seht es hier eher als Stossseufzer.
Liebe Grüße
Beate
Re: TungSol KT150
« Antwort #13 am: 15.11.2013 07:49 »
Hi Bea,
das sind wohl einfach die physikalischen bzw. mechanische Bedingungen , die hier Grenzen setzen.
Für eine gewisse Leistung muß halt auch eine gewisse Größe in der Röhre da sein, wo die einzelnen Bauteile mit ihren geforderten Voraussetzungen überhaupt reinpassen und dann noch relativ stabil ihre Funktion wahrnehmen können.
Die EL34 ist ja eigentlich ohnehin schon ein Raumwunder. Bei der Größe solch eine Leistung bereitzustellen, geht ja auch schon in den Grenzbereich und ist für damalige Verhältnisse (als sie konstruiert wurde) eine technische Meisterleistung.
Schau Dir nur mal eine 6V6 an ... die ist sogar größe (zumindest dicker) und bringt gerade mal die Hälfte raus. Oder die KT66 und manche 6L6, die ist ein riesen Kolben und auch nicht leistungsfähiger. Und Anodenspannung können die alle bedeutend weniger ab  als die EL34.
Davon abgesehen, machen die meisten dicken Brummer auch noch Probleme bei liegendem Einbau, nicht so die EL34. Und nicht zuletzt ist sie eigentlich mit Abstand die preiswerteste Röhre unter den größeren.
Auch ist sie dermassen stabil und zuverlässig (zumindest, wenn sie vernünftig hergestellt wurde), die hält unheimlich viel aus. Ich war in jungen Jahren bei der Bundeswehr (lang ist es her  ;D). und da hatten wir in den dicken Funkgeräten überall EL34 drin. Und frag nicht, was die alles mitgemacht haben ... extreme mechanische Belastungen/Vibrationen und extreme Temperaturschwankungen (eingebaut in den alten Unimogs). Und ich habe in einem ganzen Jahr keinen einzigen Ausfall mitgekriegt, obwohl  die ständig im Einsatz waren und ich in der Zeit mit mindestens 20 verschieden baugleichen Geräten rumhantiert habe.
Also, ich glaube, die EL34 ist technisch kplt. ausgereizt ... noch mehr Leistung/Spannungsfestigleit bei gleicher Größe ist mechnaisch/physikalisch schlichtweg nicht machbar.
Da muß man dann halt schon zu bedeutend dickeren Kalibern greifen, um weiter nach oben zu kommen. Und da ist halt in der Reihe KT88, KT100, KT120 nun ganz oben noch eine dazugekommen, die KT150. Und dafür braucht man dann ohnehin eine kplt. andere Schaltungsumgebung. Und ordentlich Asche kostet es dann auch.
Einen 100 Watt Amp bekommt man wohl mit 4x EL34 bedeutend günstiger und genau so effektiv hin, als z.B. mit 2x6550 oder KT88 (oder dicker).
Offline Günthergünther
  • Klassischer Student
  • 322
  • Opel ♥
Re: TungSol KT150
« Antwort #14 am: 7.01.2014 20:17 »
ist die KT150 wirklich die größte Beam-Power-Tetrode für Oktalsockel? Dachte immer die YL1350 macht 80W Qa..
Grüße, Thomas
