Kombination von zwei Verstärkern
  • 1 Antworten
  • 2019 Aufrufe
Offline MrBurns
  • 202
« am: 17.12.2013 09:28 »
Hallo allerseits,
auch auf die Gefahr hin gleich wegen Unwissenheit gesteinigt zu werden habe ich folgende Frage. Ich habe einen Fender Hot Rod Deville und einen kleinen Transistoramp. Beide haben einen seriellen Effektweg. Kann ich den Transistoramp als Preamp nutzen in dem ich aus dessen Send in den Return vom Fender gehe oder gibt es dann ein Feuerwerk? Müsste doch eigentlich gehen, da der Effektweg doch Line-Level haben sollte. An den Transistoramp würde ich dann einen Widerstand als Last hängen.
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße
           Micha
  • 2.463
Re: Kombination von zwei Verstärkern
« Antwort #1 am: 17.12.2013 09:58 »
Hallo Micha,
das müsste gehen. Du solltest nur erst einmal vorsichtig die Pegel testen, d.h. falls der HRD einen Return-Regler hat, diesen erst zudrehen und dann vorsichtig aufdrehen. Dasselbe gilt für die Lautstärkeregler des Transistoramps.
