GE 12AX7 putt?
  • 29 Antworten
  • 10511 Aufrufe
Offline Mikey66
  • 20
GE 12AX7 putt?
« am: 20.02.2014 22:26 »
Beim testweisen Einbau einer meiner GE Vorstufenröhren (JAN 12AX7) hat der Amp nur während der "Aufheizphase" ein paar leise Töne von sich gegeben … danach war Stille. Die Röhre leuchtet aber ganz normal … und hatte zuvor immer wunderbar geklungen. Eben auch in besagtem "Test" Amp.
Laienhaft gefragt: wenn sie defekt ist, was genau hat sich verabschiedet? Irgendwelche Ideen?
  • 3.230
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #1 am: 20.02.2014 22:33 »
möglicherweise ist die Röhre nicht defekt, sondern der Sockel ausgeleiert.
Kommt halt davon, wenn man unbedingt mit Röhren "rumspielen" muss.
Ansonsten frag mal direkt den Merlin, der hat ne Glaskugel....  :devil:
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #2 am: 20.02.2014 22:44 »
Ah dort sind sie die ganze Zeit, ich dachte immer sie seinen ausgeflogen...
SCNR,
Offline orange1969
  • 454
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #3 am: 20.02.2014 22:54 »
Guten Abend,
was machen denn andere Röhren, wenn Sie eingesteckt werden ?
Schönen Abend noch,
orange1969
Offline Mikey66
  • 20
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #4 am: 20.02.2014 23:08 »
@orange1969: Andere Röhren funzen wunderbar, der Sockel ist es also eher nicht.
@Athlord: Ich wollte auch keine 100 prozentige Auskunft, sondern nur nen Tipp.
Danke im Voraus für ernst gemeinte Antworten.
« Letzte Änderung: 20.02.2014 23:10 von Mikey66 »
  • 3.230
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #5 am: 21.02.2014 06:20 »
author=Mikey66 link=topic=18845.msg190481#msg190481 date=1392931566
... was genau hat sich verabschiedet? Irgendwelche Ideen?
das klingt aber nicht danach, das Du nur einen Tipp haben willst...
Pauschale Fragen ohne Dokumentation sind schwer zu beantworten, die Antworten sind schlichtweg nur Einschätzungen.
Außerdem hast Du von mir eine ernst gemeinte Antwort bekommen => Was ist mit dem Sockel?
Mit der Röhre kann so ziemlich alles sein, wenn diese nicht mehr funktioniert.
Reparabel ist letztendlich nur der Röhrensockel, die Röhre nicht.
Es ist mMn. müßig darüber zu spekulieren warum die Röhre nicht mehr funktioniert.
Um das wirklich herauszufinden, müsstest Du das System aus der Röhre vorsichtig herausholen und zerlegen,
oder jemanden mit einen Röhrenprüfgerät bemühen.
Dieser Aufwand steht jedoch in keinem Verhältnis zum Nutzen und hilft letztendlich auch nicht weiter.
Also nochmals: kontrolliere bitte den Sockel, denn wenn einer der Kontakte ausgeleiert ist,
kann es sein, das die Röhre anfänglich funktioniert und dann plötzlich nichts mehr macht....
Auch sollte man auf Smileys achten und nicht alles so verbissen sehen,
denn bei Deiner anfänglichen Fragestellung fällt es schwer, zu glauben, das diese ernst gemeint ist.
« Letzte Änderung: 21.02.2014 06:33 von Athlord »
Offline orange1969
  • 454
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #6 am: 21.02.2014 07:54 »
... Andere Röhren funzen wunderbar, der Sockel ist es also eher nicht. ...
Morgen,
dann wird's schwer. Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist, daß ein Teil vom Gitter verrutscht ist - ich habe das mal auf dem Bild einer zerlegten Röhre gesehen - aber ich selbst habe das noch nie erlebt.
Und die Isolierschicht zwischen Kathode und Heizfaden; die sollte es eigentlich nicht - dann müsste doch ein Brumm zu hören sein.
Ich passe und hol' mir einen Kaffee
orange1969
Offline Mikey66
  • 20
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #7 am: 21.02.2014 08:35 »
Vielen Dank für die Hinweise !
Kaffee ist ne gute Idee  :bier:
  • 4.438
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #8 am: 21.02.2014 09:53 »
Moin Mikey,
gib' doch mal in der eBucht die Artikelnummer 221139965944 ein.
Die Verwendung solcher Socket- Saver  sind für umfangreiche Vergleichstests ideal, da so die Originalfassung im Amp enorm geschont wird und nicht "ausleiert".
BTW:
die gibt's auch in Oktal- Ausführung.
Offline Mikey66
  • 20
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #9 am: 21.02.2014 10:01 »
Wow stark, besten Dank. Sowas gehört wohl in jeden besseren Haushalt schätze ich ...
Hab grad die Preise für ne "neue" GE JAN 12AX7 studiert …  :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Online sev
  • 853
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #10 am: 21.02.2014 10:12 »
 :gutenmorgen:
Dirk hat die Saver auch im Programm, simpel und gut:
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p6272_Sockel-Saver-Noval.html
Sev
--Edward Murphy
Offline Mikey66
  • 20
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #11 am: 21.02.2014 10:22 »
 :danke:
Cooool ... gleich noch ne Nachbestellung absetzen  ;D
  • 4.438
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #12 am: 21.02.2014 11:20 »
Moin Sev,
super!
Diese Socket-Saver hatte ich hier im Shop unter "Zubehör" gesucht und sie nicht gefunden  :P
Und vielleicht kommt ja irgendwann auch noch eine Oktalversion, damit man sich die nervige Bastelei ersparen kann (hitzebeständiger Kleber etc.)  :topjob:
BTW:
und eigentlich müssten die Dinger in der hier gewählten, deutsch-englischen "Kombibezeichnung" m.E. Fassungs-Saver heissen, da der Sockel ja an der Röhre ist...    :police: :angel:
« Letzte Änderung: 21.02.2014 11:34 von jacob »
  • 12.965
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #13 am: 21.02.2014 11:37 »
Fassungs-Saver
Das ist aber ein schönes Wort  8)
Offline bluesfreak
  • 2.662
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #14 am: 21.02.2014 11:42 »
also wenn dann Fassungs-Schoner  ;D
