2. Speaker neben Red Fang für REX 212 am Madamp A15
  • 6 Antworten
  • 4042 Aufrufe
Offline roseblood11
  • 1.227
ich hab grad einen madamp A15 erstanden und möchte mir dazu eine 2*12 Box anfertigen lassen, vermutlich wird es eine REX 212 mit Flexback und mono/stereo Option.
Für Recording bzw zu Hause soll meist jeweils nur ein Speaker verwendet werden, wobei der eine eher für cleane, der andere eher für verzerrte Sounds optimiert sein soll. Auf Bühne bzw im Proberaum sollen beide Speaker für max. Druck auch parallel verwendet werden.
Schon vorhanden ist ein Eminence Red Fang, also ein Blue Bulldog Klon mit soliderem Bass und sehr hohem Wirkungsgrad. Dieser klingt in Verbindung mit dem Cleankanal sehr gut und soll deshalb auf jeden Fall in die neue Box wandern.
Welcher Speaker wäre eine gute Ergänzung dazu? Wie gesat, eher für Zerre, aber auch als Allrounder, wenn es Live mal leiser sein soll, also nur ein Speaker verwendet wird?
Da ich mit Eminence gute Erfahrungen habe, habe ich bisher vorrangig deren Patriot- und Red Coat-Serien im Blick gehabt. Entsprechend hier also mal auf 12" und "Loudest" eingeschränkt: http://www.eminence.com/support/tone-guide/
- Der Red, White & Blues würde mir gefallen, scheint aber alleine sehr milde Höhen zu haben. Da der Amp im Zerrkanal auch nicht grad reichlich Höhen hat, passt der vermutlich eher nicht, außerdem ist er leiser als der Red Fang.
- Der Swamp Thang gefällt mir klanglich auch, ich frage mich aber, ob der mit dem eher kleinen Amp, zumal bei kleinen Lautstärken, richtig angeblasen wird, der ist immerhin für 150W ausgelegt.
Ebenfalls im Blick habe ich Wizard, Canis Major und Cannabis Rex, klanglich zumindest den Samples nach in dieser Reihenfolge.
Was haltet ihr von dieser Auswahl? Oder gäbe es noch ganz andere Empfehlungen?
Klanglich ist mein Spektrum halt recht breit, von hellen, von U2 inspirierten Cleansounds (dafür ist aber auch noch ein AC15TB vorhanden) über Angezerrtes a là Daniel Lanois /Blackdub bis (neuerdings) High Gain in Richtung James Hetfield, natürlich nicht mit dem sein Headroom etc...
mfg, Immo
  • 12.970
Re: 2. Speaker neben Red Fang für REX 212 am Madamp A15
« Antwort #1 am: 8.04.2014 09:39 »
Wer sagt denn sowas ? Der RedFang ist doch kein Blue Clone.
Nimm doch den Eminence MOD12.
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #2 am: 8.04.2014 10:26 »
Wie würdest du denn den Mod12 klanglich zwischen den anderen genannten einordnen? Gibt es aussagekräftige Samples?
Mfg, Immo
  • 2.463
« Antwort #3 am: 8.04.2014 10:37 »
Hallo Immo,
ich habe sowohl den Wizard als auch den MOD12. Den Wizard sehe ich nicht als Ergänzung zum Red Fang, der Charakter ist recht ähnlich bis auf dass der Wizard noch etwas bissiger ist. Der MOD12 würde dagegen gerade für die Overdrivesounds das Klangbild in den Mitten anreichern und die bissigen Höhen etwas abmildern.
« Antwort #4 am: 8.04.2014 10:41 »
das ist ein Widerspruch in sich!   :devil:
Ich habe noch nie ein einziges Sample gehört, das aussagekräftig ist.   ???
Zum Mod12:    schau doch mal hier im Forum über die Suchfunktion, da gibt es haufenweise Meinungen dazu
P.S.:  wie bist Du denn mit dem Gahäuse für den Madamp verblieben?   19" ... usw.
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #5 am: 8.04.2014 11:09 »
Das klingt passend!  :topjob:
@häbbe: Wenn mir nicht noch was anderes gebrauchtes über den Weg läuft, wird es das 19"-Rack inkl der Rackwanne vom anderen t.
« Antwort #6 am: 8.04.2014 12:10 »
Hi Immo,
mit dem MOD12 machste garantiert nix falsch, hab den auch in 2 Stück 1x12 Boxen verbaut ... der ist meine Allround-Waffe.
Gehäuse:  okay, sieht dann auch recht gut aus ... und für die Front darüber habe ich mir ein Holzbrett zurechtgesägt und mit einem Tolex-Rest überzogen.
