Marshall MHZ112, Nennschalldruck Celestion G12-66
  • 6 Antworten
  • 5613 Aufrufe
Offline TTFrank
  • 119
das besagte Cabinet hat einen Celestion G12-66 (Marquee) verbaut.
Kennt jemand die "Sensitivity", d.h. den Nennschalldruck des G12-66 ?
Beim Celestion-V30 sind das ja bekanntlich 100dB, aber über den G12-66 finde ich nichts.
Frank
Re: Marshall MHZ112, Nennschalldruck Celestion G12-66
« Antwort #1 am: 13.07.2014 11:02 »
direkt bei Celstion nachfragen:
drdecibel@celestion.com
Bisher habe ich dort immer eine Antwort erhalten.
Offline Medronio
  • 105
« Antwort #2 am: 16.07.2014 18:38 »
Celestion darf keine Auskunft über Custom Made Speakers geben.
Habe vorhin mal nachgefragt ;)
Man soll sich direkt an Marshall wenden.
Werde ich mal machen bei Zeiten.
Offline TTFrank
  • 119
« Antwort #3 am: 17.07.2014 23:54 »
danke erst mal für die Info.
Frank
  • 12.985
« Antwort #4 am: 18.07.2014 10:18 »
warum bist Du an diesem Wert so sehr interessiert ?
Das ist kein gemittelter Wert über einen bestimmten Frequenzgang sondern ein Wert bei entweder 400 Hz oder 1 kHz. Die Hersteller entscheide da nach Geschmack und Optik.
Offline TTFrank
  • 119
« Antwort #5 am: 20.07.2014 23:49 »
Hallo Dirk,
ich war vor kurzem bei einem Konzert einer Amateur-Band und war beeindruckt, was ein 15 W Marshall-Haze mit zwei besagten MHZ112-Boxen für einen Druck macht (unter freiem Himmel und ohne PA!).
Da ich selber eine 15W Laney-Vollröhre an einer 2x12er mit Celestion Vintage 30 spiele, habe mich gefragt, ob ich diesen Druck auch abliefern könnte.
Müsste ja eigentlich gehen, es sei denn, der G12-66 hätte einen deutlich höheren Wirkungsgrad als die V30, was ich eigentlich nicht glaube, aber eben nicht weiß.
Frank
  • 12.985
« Antwort #6 am: 21.07.2014 09:31 »
Wie definierst Du "Druck" ? Lautstärke ?
Um eine vernünftige Beurteilung abgeben zu können musst Du den Laney an den besagten Boxen ausprobieren um zu sehen bzw. zu hören ob nicht der Verstärker zu schwach ist.
