Classic 30 Fragen
  • 5 Antworten
  • 4818 Aufrufe
Offline bleak
  • 17
Classic 30 Fragen
« am: 16.08.2005 17:27 »
Erst mal ein lautes HALLO an alle !!!
Ich bin der neue !  :)
Ich habe jetzt ein paar Fragen an euch,
schließlich seit ihr ja hier die "Profis".  ;)
Im Moment bin ich auf der Suche nach einen neuen Amp.
Es soll ein Röhren Amp werden. (mein erster)
Und da meine Kenntnisse alle von "Theoretischer Natur" sind,
was Röhren angeht frage ich euch.
Mein absoluter Favorit ist der Peavey Classic 30.
Ich habe ihn ausgiebig getestet und er gefällt mir richtig gut und mit meiner Paula kommt er auch gut zurecht.
Nun habe ich aber gelesen, daß man bei einem Wechsel der Endröhren den BIAS neu einstellen muß bzw. sollte.
Der Peavey hat ja einen fixed BIAS, also kann man den BIAS nicht neu einstellen.
Ist das ein Problem bei einem Röhren Wechsel ?
Oder nimmt man die alten Röhren raus und setzt die neuen Röhren ein und gut ist?
Oder wie kann man den BIAS an die neuen Röhren anpassen ?
Und ist das schlimm,daß der Classic 30 kein Stand By Schalter hat ?
Besten Dank und viele Grüße
Bleak
Offline SpinalTapper
  • 565
  • 6CA7 powered
Re: Classic 30 Fragen
« Antwort #1 am: 16.08.2005 17:40 »
Ich bin zwar kein Profi, aber ich beantworte mal vorweg ein paar Fragen :)
Fixed bias: Prinzipiell bedeutet das Plug & Play, aber genauso wie am PC hat das auch so seine Tücken... zum einen könnte es passieren, dass die Bias nicht passt falls die Röhren extrem "aus dem Rahmen fallen", dh. mit der fixen Einstellung nicht können. Zum anderen kann man mit der fixen Einstellung auch nicht fein-tunen, aber das kann auch von Vorteil sein wenn man's unkompliziert mag :)
Ein Bias-Poti kann sicher jeder gute Amp-Techniker einbauen!
Standby-Schalter ist nicht extrem tragisch, es wird wohl etwas das Leben der Röhren verkürzen, aber kritisch ist's nicht - sonst hätte der Hersteller den Schalter eingebaut.
Offline bleak
  • 17
« Antwort #2 am: 16.08.2005 17:57 »
Hallo SpinalTapper !
Vielen Dank für deine schnellen Antworten.
Wenn ich dich richtig verstehe ist es mehr oder weniger egal.
Aber wie kann ich es vermeiden, das die (neuen) Röhren
"aus dem Rahmen fallen" ?
Bleak
  • 565
  • 6CA7 powered
« Antwort #3 am: 16.08.2005 18:34 »
Nunja, bei der fixed-bias Variante legt der Hersteller den Bias-Wert so fest, dass für die meisten Röhren der Bias-Wert im grünen Bereich ist. "Ausreisser" können dann aber schon mal ausserhalb dieses Bereichs sein. Um sicher zu gehen könntest du jedesmal beim Tauschen nachmessen, bzw. dich mit Dirk zusammenreden und ihn bitten, dir Röhren zu schicken, die passen; beim Matching muss Dirk die Röhren sowieso ausmessen!
Offline sperling
  • 369
« Antwort #4 am: 16.08.2005 20:07 »
Hi bleak,
die Bias-Mess-&Einstellmöglichkeit kannst Du Dir aber für ein paar Euro mehr oder weniger (je nach gewünschter Ausführung & Aufwand) vom Fachmann in Deinen Classic 30 einbauen lassen. Ist (heutzutage) auf jeden Fall sehr ratsam!
sperling
Offline bleak
  • 17
« Antwort #5 am: 16.08.2005 23:37 »
Ich denke eine Bias Einstellmöglichkeit einzubauen ist wohl das beste.
Das werde ich dann auch machen lassen.
Dank an alle
Bleak
