Mesa Fifty/Fifty : zerborstene Widerstände....Werte?
  • 6 Antworten
  • 4522 Aufrufe
Offline metalaxe
  • 398
  • Lammert Sound Design
Moiners,
ich habe gerade einen gebrauchten fifty/fifty erworben und beim Reinigen 2 defekte Widerstände bemerkt.
Wenn mich meine alten Augen nicht trügen, ist die Fabkennung Grau/Schwarz/Grau/Gold ...aber würde das nicht 8000MΩ bedeuten?
Das ergibt doch keinen Sinn, oder?
Leider habe ich auch keinen Plan dieses Geräts (und auch sonst nicht so viel;) )...
hat da zufällig jemand einen Tip um was für Widerstände es sich hierbei handelt?
danke
Lasse
Offline sev
  • 853
Re: Mesa Fifty/Fifty : zerborstene Widerstände....Werte?
« Antwort #1 am: 26.08.2014 13:47 »
Hi Lasse,
wohin verbinden die beiden Widerlinge? Farben auf Fotos sind ja immer so eine Sache, ich würd des eher als Braun-Schwarz-Braun-Gold sehen, ergo 100 Ohm mit 5% Toleranz. Schau mal ob Verbindung zu Heizung und Masse ist, könnten Symmetrierwiderstände sein... In den Plänen R101 und R102.
Sev
--Edward Murphy
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #2 am: 26.08.2014 14:30 »
Danke für die schnelle Antwort.
Leider kann ich von oben gerade die Leiterbahnen nicht erkennen, die unter dem PCB liegen, muss ich wohl doch mal ausbauen.:(
100Ω klingt aber zumindest schonmal vernünftiger;)
Die Pläne konnte ich leider nirgendwo finden, hast du da mal nen Tip?
Danke
L
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #3 am: 26.08.2014 14:38 »
Unterleuchten mit einer Taschenlampe lässt mich Leiterbahnen erahnen...
eine Seite scheint am + der 47µF der Bias zu liegen (also damit auch an Masse), und die andere an Pin9 einer 12ax7...also an der Heizung.
ganz sicher ist das zwar nicht zu erkennen, aber da das recht gut mit deiner Vermutung übereinstimmt, werde ich daob erstmal ausgehen.
Vielen Dank für die Hilfe!!
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #4 am: 26.08.2014 14:45 »
Schau mal hier (Mesa 50/50 Poweramp)
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=518
An der 6,3V Heizung sind 2 100 Ohm Widerstände gegen Masse.
Gruss Hans- Georg
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #5 am: 26.08.2014 14:57 »
super, danke!
und natürlich habe ich davon noch genau EINEN rumliegen als Ersatz;)
Offline sev
  • 853
« Antwort #6 am: 26.08.2014 15:53 »
Miss doch mal Durchgang Widerling-Masse bzw Widerling-Heizwicklung, dann is sicher obs die Symmetrierwiderstände sind.
Sev
--Edward Murphy
