JCM900 MKIII leise, dünner Sound
  • 10 Antworten
  • 5804 Aufrufe
Offline metalaxe
  • 398
  • Lammert Sound Design
« am: 20.01.2015 11:39 »
Moin..
ich habe gerade für kleines Geld einen JCM900 MKIII 2500 geschossen (nicht zu verwechseln mit dem Dual Reverb Müll), leider tut der nicht so, wie er sollte...
Der Amp ist extrem leise (selbst mit Master auf 6 kommt man noch nicht auf "Proberaumlautstärke") und klingt dabei recht dünn und "brüchig".
Als erstes habe ich alle Röhren getauscht und Bias gecheckt...da gab's keine Probleme, dann habe ich die Heizspannung überprüft (6.3V bei gezogenen Röhren, 5.9V mit Röhren)...
Um das Problem auf Vorstufe/Endstufe einzugrenzen habe ich dann die Gitarre in den FX Return gesteckt, und voila, das gleiche Problem...wenig Lautstärke und ein brüchig verzerrter Sound.
Sicherheitshalber habe ich dann nochmal die PI 12ax7 gewechselt, das hat aber auch keine Abhilfe geschaffen.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, bzw wie ich weiter vorgehen kann? Ich finde den MKIII eigentlich echt geil und hätte ihn doch gerne in funktionierendem Zustand ;)
Das letzte mal als ich so ein Problem hatte (damals mit meinem 2203), stellte sich heraus, dass ein defekter OT die Ursache war, ich habe aber noch die Hoffnung, dass ich das Problem mit eurer Hilfe vielleicht "kostengünstiger" lösen kann ;)
Danke
Lasse
« Letzte Änderung: 20.01.2015 11:41 von metalaxe »
Offline bluesfreak
  • 2.679
Re: JCM900 MKIII leise, dünner Sound
« Antwort #1 am: 20.01.2015 11:46 »
Mess mal die Spannungen am PI und an den Endröhren. Auch mal den AÜ ohmisch durchmessen, er sollte ca 41 Ohm zwischen Mittelanzapfung und Spulenanfang/ende auf der Primärseite haben, die Sekundärseite 0.12 / 0.15 / 0.21 Ohm (ist aber eher schwierig zu messen)
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #2 am: 20.01.2015 12:31 »
AÜ: 39.2 und 40.2Ω
Spannungen messe ich jetzt mal.
mit oder ohne Röhren?
Online stephan61
  • 941
« Antwort #3 am: 20.01.2015 13:11 »
Spannung mit Röhren messen, sonst kommt nix vernünftiges raus, da der Stromfluss fehlt wenn die Röhren gezogen sind.
"It must schwing!"
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #4 am: 20.01.2015 13:35 »
Ergibt Sinn, danke.
hier die Messungen (geweils zu Masse):
PI:
1: 239DC, 522AC
2: 21DC, 40AC
3: 33DC, 71AC
4: 2.8AC
5: 2.8AC
6: 228DC, 499AC
7: 22DC, 40AC
8: 71AC
9: 3AC
el34:
1: 2.8AC
2: 420DC, 925AC
3: 410DC, 903 AC
4: -37DC
5: 11DC, 10AC
6: 3AC
7: 0
8: 0
« Antwort #5 am: 20.01.2015 14:29 »
el34:
1: 2.8AC
2: 420DC, 925AC
3: 410DC, 903 AC
4: -37DC
5: 11DC, 10AC
6: 3AC
7: 0
8: 0
Da bist Du wohl jeweils um einen Pin verrutscht!
An 2 und 7 liegt die Heizung mit ca. 3,15VAC
Alle anderen sollten VDC sein..
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #6 am: 20.01.2015 14:39 »
Danke
Ja, habe AC nur noch sicherheitshalber dazugegeben, wenn man die Klemme eh schon dran hat, und eh ich nachher doppelt messe (ich hab ja nicht wirklich Ahnung ;)
und  oooops,  ja, bin hier tatsächlich einen Pin verrutscht beim abschreiben ;)
Danke für die Korrektur
1: 0
2: 2.8AC
3: 420DC
4: 410DC
5: -37DC
6: 11DC
7: 3AC
8: 0
Ausserdem: kann es sein, dass der MKIII im NFB ganz schön kastriert wird im Vergleich zu 2203 etc?
ist der vielleicht im Vergleich deshalb so leise?
« Letzte Änderung: 20.01.2015 14:42 von metalaxe »
« Antwort #7 am: 20.01.2015 14:45 »
Hallo Lasse,
was ist mit dem AÜ?
Widerstände gemessen?
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #8 am: 20.01.2015 14:47 »
Hallo Lasse,
was ist mit dem AÜ?
AÜ: 39.2 und 40.2Ω
Germy
« Antwort #9 am: 6.02.2015 07:33 »
vor langer Zeit hatte ich das gleiche Problem mit einem 4100. Nach vier Stunden ratlosen Suchens habe ich alle Widerstände durchgemessen und siehe da, im Bereich vom PI war ein 10k Widerstand hochohmig geworden.
Gruß Germy
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #10 am: 6.02.2015 17:57 »
hmm, schaue ich mal, danke für den Tip!
