Jim
  • 113 Antworten
  • 43490 Aufrufe
Offline guanre
  • 148
Re: Jim
« Antwort #15 am: 26.05.2015 16:08 »
Kentnisse  ;D
Offline Holzdruide
  • 2.223
  • I shot the Sheriff
Re: Jim
« Antwort #16 am: 26.05.2015 16:33 »
Auf der Faceplate fehlt das "Slow" vor dem Jim  8)
  • 3.230
Re: Jim
« Antwort #17 am: 26.05.2015 16:40 »
Dieter, sagst Du mir welcher ?
Bin nicht der Dieter,
aber ich helfe gerne:
Zum Nachbau des Verstärkers sind elektrotechnische Kentnisse notwendig, Erfahung mit Hochspannungen,
Grüßle
Online Dirk
  • 12.971
Re: Jim
« Antwort #18 am: 26.05.2015 17:00 »
Habe es gesehen und gebe es weiter, sodass auch die anderen LoW korrigiert werden.
Die ersten Bausätze sind schon weg. Ihr hab es aber eilig  ;D
Offline loco
  • 1.773
Re: Jim
« Antwort #19 am: 26.05.2015 18:08 »
in der ersten Beschreibung stand noch Hot Lukas im ersten Satz,
jetzt stimmt es.
Gruß, Dieter
Offline Jamesir
  • 214
  • Jazz is the teacher - Funk is the preacher!
Re: Jim
« Antwort #20 am: 27.05.2015 07:29 »
Ich glaube gestern stand noch "Hot Lukas" im Text. Mist , ich hab GAS!!!!
Wolfgang
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: Jim
« Antwort #21 am: 2.06.2015 16:33 »
möchte gerne noch eine Frage dranhängen, bevor ich auch dem Virus erlege:
wenn ich beim "Jim" das TT-Reverb-Modul einbauen möchte, wo wäre hier der geeignete Platz dafür? Zwischen C9/R11, oder zw. C10/R15? wobei natürlich noch ein Koppel-C vor dem jeweiligen R käme?
Bin schon echt neugierig auf dem "Jimi".
Hans-Jörg
Online Dirk
  • 12.971
Re: Jim
« Antwort #22 am: 2.06.2015 22:42 »
Würde ich erst einmal vor dem R11 ausprobieren, ggf. muss R11 und R12 noch etwas angepasst werden, ob man C9 dann überhaupt noch haben will oder auch dieser Wert angepasst werden müsste sollten ebenfalls die Praxis zeigen. Ich würde den C9 aber erst einmal drin lassen.
Gruß, dirk
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: Jim
« Antwort #23 am: 3.06.2015 11:20 »
Hallo Dirk,
vielen Dank für deine Antwort.
Das mit dem C9 eventuell entfernen verstehe ich nicht ganz. Ich würde eher danach trachten nach dem LND Reverb Modul noch eien 100n zu platzieren. Falsch gedacht?
Hans-Jörg
Online Dirk
  • 12.971
Re: Jim
« Antwort #24 am: 3.06.2015 16:21 »
das kannst Du machen wie es Dir am besten gefällt. Hörst Du ja.
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: Jim
« Antwort #25 am: 3.06.2015 17:43 »
Merci
Hans-Jörg
Offline MarioP
  • Newbie
  • 1
Re: Jim
« Antwort #26 am: 18.06.2015 07:55 »
Gruß!
Gibt es noch keine video demo von JIM?
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: Jim
« Antwort #27 am: 18.06.2015 14:48 »
Hallo Dirk,
im Schaltplan und im Layout sind unterschiedliche Spannungsversorgungen für G2 angegeben. Im Schaltplan  steht dort B3 und beim Layout B2. Sicher ein Copy/Paste Fehler.
Schätze es soll bei beiden B2 heißen.
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 18.06.2015 14:55 von Hans-Jörg »
Online Dirk
  • 12.971
Re: Jim
« Antwort #28 am: 19.06.2015 20:27 »
Danke für den Hinweis, ist behoben und aktueller Planung online.
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
Re: Jim
« Antwort #29 am: 10.09.2015 22:50 »
mein Name ist Frank, bin neu hier und habe mit den "Jim" gekauft.
Sobald mein Gibson Les Paul Projekt fertig ist werde ich mich an den Aufbau des Amps machen.
Das wird mein erstes Röhrenprojekt und ich hoffe das ich hier die nötige Hilfe, wenn ich nicht mehr weiter weis bekomme.
Von dem Bausatz bin ich erst einmal begeistert, vertraute Hersteller der Bauteile und sehr gute Qualität.
Ich werde ein Topteil und eine Lautsprecherbox bauen.
Als Lautsprecherchassis möchte ich eins mit 250mm also 10 Zoll.
Dazu habe ich schon die erste Frage.
Welcher Lautsprecher im mittleren Preissegment würde gut zu dem Jim passen.
Welches Boxenprinzip, Volumen etc. wird für solche Gitarrenlautsprecher angewendet.
Ich kenne mich im Hifibereich ganz gut aus, höre mit Röhre und Breitbändern. Instrumentenverstärker  sind für mich Neuland.
Ich danke Euch,
Gruß Frank
