Laney Pro Tube 30, Brumm
  • 66 Antworten
  • 35200 Aufrufe
Offline hako
  • 371
Re: Laney Pro Tube 30, Brumm
« Antwort #45 am: 7.04.2016 21:01 »
Hallo Ihr,
Danke Olaf, hat leider auch keinen Erfolg gebracht...
Kann ich denn die Kappen gefahrlos abnehmen Germy?
Ich fürchte auch, dass es magnetische Kopplung ist. Also würde
nur etwas drehen und/oder größere Entfernung zur Röhre helfen.
Ich könnte ggf. noch einen Zentimeter Platz zwischen PT und der
Röhre schaffen. Aus eurer Erfahrung: wie Erfolgversprechend wäre
das?
Vielen Dank und Grüße
Heiko
Offline Striker52
  • 1.657
« Antwort #46 am: 7.04.2016 22:28 »
Was ist mit dem C zwischen den 300V und der Biasschaltung? Ist da einer drin oder nicht?
Gruß Axel
Offline hako
  • 371
« Antwort #47 am: 7.04.2016 22:40 »
Hi Axel,
nein ist keiner (mehr) drin. Ist ein PT mit CT und Zweiweggleichrichtung.
Hatte es vorhin getestet, der Brumm war aber unverändert.
Oben habe ich Unsinn geschrieben, es geht ja um die Positionen der beiden
Trafos (magnetische Kopplung). Vielleicht kann ich den OT mal etwas
rumschieben  ;)...
Heiko
« Antwort #48 am: 7.04.2016 22:42 »
nehme mal eine Stück Stahlblech und halte es zwischen die beiden Trafos....
Wenn es Magnetische Einstreuung ist, dann müsste sich am Brumm dadurch was ändernern.
Offline loco
  • 1.770
« Antwort #49 am: 7.04.2016 22:42 »
Gruß Axel
wenn der Kondensator fehlen würde , gebe es auch kein negative Gittervorspannung da
dieselbige um zu funktionieren auf die durch den Kondensator verursachte Phasenverschiebung
angewiesen ist.
Da der Amp aber bis auf den Brumm funktioniert......................
Der Fehler dürfte eher, wie Jochen schon schrieb , an der Einstreuung des Netztrafos in
den Ausgangstrafo zu suchen sein.
Gruß , loco
  • 3.995
« Antwort #50 am: 7.04.2016 23:14 »
Hi Axel,
rumschieben  ;)...
Heiko
probiers einfach...
koscht ja nix...
solang Du nichts abreißt  >:D
PS: und vielleicht auch die Achse - im Rahmen des Möglichen drehen.... anstatt der Box einen Kopfhörer
« Letzte Änderung: 7.04.2016 23:16 von cca88 »
Offline hako
  • 371
« Antwort #51 am: 8.04.2016 14:47 »
Soooo,
Danke Jürgen, für den zielführenden Tipp:
es ist definitiv magnetische Kopplung, ein Stahlblechwinkel zwischen den Trafos schafft Linderung :)!
Mal schaun, wie ich das dann endgültig löse :-\.....
Heiko
Offline guitarthunder
  • 1.059
« Antwort #52 am: 8.04.2016 16:29 »
Soooo,
Heiko
Wenn du Blech brauchst,kannst du dich bei mir melden.
Gruß Michael
Offline hako
  • 371
« Antwort #53 am: 8.04.2016 17:02 »
*Meld* aaeh PN ;D
Offline hako
  • 371
« Antwort #54 am: 15.04.2016 16:46 »
hat hier jemand so etwas schon mal gemacht? Ich meine einen Trafo magnetisch abgeschirmt.
Irgendwie finde ich hier mit der Suche nichts.... Dank Michael (guitarthunder) kann ich zwar an
alle möglichen Materialien kommen, aber:
1) welches Material bietet den besten Effekt? Stahl, Eisen...?
2) kann ich den AÜ komplett ummanteln, oder hat das negative Nebeneffekte?
Schon mal vielen Dank und Grüße!
Heiko
« Antwort #55 am: 15.04.2016 17:00 »
Hallo Heiko,
sogenanntes MU-Metall wäre das richtige:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mu-Metall
Wenn Du den AÜ komplett ummantelst, sollte das normalerweise keinen negativen Effekt haben.
Offline hako
  • 371
« Antwort #56 am: 15.04.2016 20:39 »
Hallo Jürgen,
danke für die Info!
Aber ich bin auf der Suche nach einer günstigeren Lösung.... :angel: ;D
Wenn es unkritisch ist den Trafo vollständig zu umschliessen werde ich
es mal mit einem Stahl/Eisenbecher über dem Trafo versuchen.
Falls das nicht signifikant besser als ein Stahl/Eisenblech zwischen den Trafos
ist, wird es das werden. Das endgültige Stück muss aber nach eventueller
Bearbeitung nochmal durchgeglüht werden, oder?
Nochmal, ich jammere hier auf echt hohen Niveau:
Grundsätzlich kann ich diesen PT wärmstens für diesen Amp empfehlen.
Sämtliche weiter o.g. Probleme haben sich quasi in Luft aufgelöst
(Heizspannung, seltsamer Brumm etc.)! Ich denke, der originale PT war
einfach extrem auf Kante genäht...
Werde weiter berichten!
Vielen Grüße
Heiko
« Antwort #57 am: 15.04.2016 21:05 »
Hallo Heiko,
nee muss nicht mehr geglüht werden...
Offline hako
  • 371
« Antwort #58 am: 15.04.2016 22:15 »
Na super, bestens :)!
Heiko
Offline hako
  • 371
« Antwort #59 am: 19.04.2016 20:35 »
Hallo Leute,
Nach längerem inneren Kampf habe ich heute dann doch mal der OT an 3 Seiten abgebohrt (war genietet).
Sieht doch shice aus, so ein Blechteil im Amp ....;)
Den Trafo dann um ca. 10 Grad gedreht und der Brumm ist weg.
Exakt dann, wenn das Blechpaket mittig auf den PT zielt.
Der PT steht jetzt noch etwas näher an den Endröhrchen als sowieso schon, aber ich denke, dass das unkritisch ist.
Der Trafo wurde im Gegensatz zum PT nie mehr als handwarm.
Ich denke ich werde den Trafo da einfach so festschrauben, es sei denn ihr habt irgendwelche Einwände..... ;D!
Heiko
