shielding Lemberg head Shell Schirmung
  • 4 Antworten
  • 3206 Aufrufe
Offline airbug
  • 156
« am: 25.09.2015 20:32 »
Guten Abend
Ich möchte die Emma in ein Top Teil einbauen. Vereinzelt sehe ich, dass DIYler, aber auch Hersteller einen Metallstreifen oder Folie an die Stelle kleben wo das Holz ist und d Chassis nichts mehr abdeckt.
Braucht das LoW so eine Schirmung?
Besten Dank un schönen Abend
Airbug
Offline Volka
  • 992
Re: shielding Lemberg head Shell Schirmung
« Antwort #1 am: 25.09.2015 22:09 »
Hi Airbug,
falls das unbedingt nötig wäre, würde das in den entsprechenden TT-Headshells auch so sein... Das sind die restlichen 0,01 %
die wir DIYler gern noch optimieren - ich mache das auch immer -  :angel:
Endweder ein dünnes Alu-Blech reintackern oder eine Metall-Klebefolie (aufpassen, dass der Kleber sich nicht bei Wärme löst...).
Volka
« Letzte Änderung: 25.09.2015 22:24 von Volka Meyer-Lötdraht »
Offline airbug
  • 156
« Antwort #2 am: 26.09.2015 08:48 »
Ah ja.
Na dann mach ich das doch auch.
die Metallfolie ist vielleicht etwas schwieriger zu einer leitenden Verbindung zu bringen mit dem Chassis als das Metallstück...
Offline sev
  • 853
« Antwort #3 am: 26.09.2015 11:32 »
Da gibts nen Trick: Reißnägel, durch die Folie (gibt auch selbstklebende) zb. beim LoW-Chassis hinten mittig wo´s nach unten geschraubt wird, damit wird recht einfach guter Kontakt hergestellt.  ;)
--Edward Murphy
Offline airbug
  • 156
« Antwort #4 am: 26.09.2015 13:13 »
guter tipp. danke.
so viele dinge die es noch zu entdecken gibt. freu mich auf meinen ersten Amp Bau. :topjob:
