Doku über den Bau meines Jim
  • 161 Antworten
  • 54037 Aufrufe
Offline Reinhold Messmal
  • 314
Re: Doku über den Bau meines Jim
« Antwort #30 am: 4.10.2015 14:18 »
Das ist im Schaltbild falsch beschriftet:
an R21 kommt B2
an den Übertrager kommt B1
Grüsse Stefan
Lesen ist Schreiben. Silber ist Gold!
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #31 am: 4.10.2015 14:26 »
Jup.
Wenn das Schirmgitter gemeinsam mit der Vorstufe von B3 versorgt wird, dann sind Vorstufe und Endstufe evtl. nicht mehr ausreichend entkoppelt.
Sollte der Ausgangstrafo wegen der Spannung an B2 müssen (hab den Jim nicht durchgerechnet), dann kommt R21 auch mit an B2. Hauptsache nicht zusammen mit der Vorstufe.
Die saubere, klassische Verteilung hat ja Stefan beschrieben.
Gruß Bernhard
  • 314
« Antwort #32 am: 4.10.2015 14:27 »
Sorry, hatte hier noch Version 1.0 des Plans. In der aktuellen Version des Plans hängt der OT an B2 und der Rest der Schaltung einschliesslich Schirmgitter (R21) an R3.
Online Dirk
  • 12.971
« Antwort #33 am: 4.10.2015 14:39 »
Auf dem neustend Stand sind immer die Schalt und Layoutpläne, nicht aber die Bilder ! Vor dem Aufbau also unbedingt prüfen ob man den aktuelstn Plan hat.
Gruß Dirk
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #34 am: 4.10.2015 15:24 »
Hi, danke, also ist es im Schaltplan richtig, nur auf dem Foto falsch.
An B2 kommt nur der Übertrager.
Danke und Gruß Frank
Online Dirk
  • 12.971
« Antwort #35 am: 4.10.2015 15:36 »
Layoutplan V1.1 ist der aktuelle Stand, ja.
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #36 am: 4.10.2015 19:33 »
Hi, schon wieder ne Frage,
die 6,3 Volt über R23 R24 ans Chassis, sehe ich das richtig?
Ich frage lieber, bevor ich hier mist baue.
Offline sev
  • 853
« Antwort #37 am: 4.10.2015 19:49 »
Hi Frank,
das siehst du richtig. Das ist die künstliche Mittelanzapfung um der Heizung Massebezug zu geben und Brumm zu mindern.
Genaueres dazu findest du hier: http://valvewizard.co.uk/heater.html
--Edward Murphy
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #38 am: 4.10.2015 22:41 »
Hi, danke für den Link, so langsam finde ich mich da rein. :topjob:
Gruß Frank
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #39 am: 5.10.2015 10:10 »
So die Heizungsverkabelung habe ich fertig, war glaube ich die schlimmste Fummelei bei dem Projekt und sieht nicht so schön aus wie auf dem Foto.
Gerade ist meine Bestellung von Euch angekommen. Mal ein großes Lob, das klappt wirklich prima.
Gruß Fränki
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #40 am: 5.10.2015 16:34 »
Hallo, jetzt habe ich ein paar Problemchen mit den Bauteilen.
Ich habe eine 1,5 Kohm Widerstand übrig und finde R17 nirgens in den Schaltbildern.
Die Kondensatoren machen mir auch Probleme.
C6 soll ein 470p sein, habe aber nur einen 0,047µF und einen schwarzen Drop mit einem Wert 500.
Ich denke mal das der 500er Drop der 470 P für C6 sein soll und der 0,047 C7 (47n)
für C11 könnte ich mir den Drop mit dem Wert 1000 vorstellen, dann hätte ich noch einen Drop mit dem Wert 220 übrig.
ist das soweit richtig ?
Danke und Gruß Fränki
  • 3.230
« Antwort #41 am: 5.10.2015 16:47 »
1k5 sind R4 und R18 - hast Du die verbaut?
Das mit den Kondensatoren passt.
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #42 am: 5.10.2015 16:49 »
Tag Fränki,
in Ergänzung zu Jürgen:
Nach Schaltplan V1.0, Layout V1.1 wären die  220 pF der optionale bright cap C14.
1k5 sehe ich auch nur als R4 und R18. R17 kommt gar nicht mehr vor. War R17 mal ein Gridstopper an V2B mit 1k5?
Gruß Bernhard
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #43 am: 5.10.2015 17:22 »
Hi, R4 und R 18  sind 1K5 das passt,
ich hatte mich vorhin verschaut, im Endeffekt bleibt also ein 470 Kohm übrig.
Und der optionale C14 auch.
Juut, dann kann ich jetzt weiter löten.
Ich danke Euch
Gruß Frank
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #44 am: 5.10.2015 22:55 »
Hi, ich habe die Lötleiste jetzt komplett bestückt, morgen kommen noch die Potis und die EL84 dran.
Was mich noch ein wenig stutzig macht ist der Anschluss *Chassis Ground*
 Der Sammelpunkt liegt doch auf dem Chassis, muss da noch ein Kabel dran und wenn ja zu welchem Punkt ?
Das ist auf dem Foto nicht richtig ersichtlich.
Geht laut Foto in die Nähe der Lautsprecherbuchse.
Ich danke Euch und hoffe das ich morgen das erste mal damit ans Netz gehen kann.
Wenn alles soweit ok ist, geht es an den Gehäusebau.
Gruß Fränki
