Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Technik
Tech-Talk Amps
Vorhandene 1x12 16 Ohm Box - wie viel Ohm bei zweiter?
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
5 Antworten
3807 Aufrufe
watzlawick
Jr. Member
25
am:
2.11.2015 20:44 »
Hi zusammen,
ich spiele zur Zeit eine 16 Ohm 1x12 Box. Nun möchte ich eine zweite 1x12 Box für folgende Einsatzmöglichkeiten kaufen:
1. Betrieb als Stereo-Setup mit 2 Amps und der anderen 1x12 16 Ohm Box. Bei den Amps ist die Ohm-Zahl wählbar.
2. Betrieb als Mono Setup mit einem Amp und der anderen 1x12 16 Ohm Box.
3. Beide 1x12 Boxen einzeln und Mono mit unterschiedlichen Amps.
Welche Ohm-Zahl würdet ihr bei der zweiten Box nehmen? Sollte auch etwas bei der Watt Zahl beachtet werden (in Bezug zur vorhandenen Box und Einsatzmöglichkeiten 1. oder 2.)?
Danke und Grüße!
schuppimax
266
Re: Vorhandene 1x12 16 Ohm Box - wie viel Ohm bei zweiter?
Antwort #1 am:
2.11.2015 22:19 »
Hallo Watzlawick
Nimm eine 16 Ohm Box Wenn beide an einen Amp gehen Parallel schalten dann hast du 8 Ohm und gehst auf den 8 Ohm Ausgang am Verstärker. Bei 2 Verstärker jeweils auf den 16 Ohm Ausgang.
Gruß Martin(Schuppimax)
fränki
186
Der Leisesprecher
WWW
Antwort #2 am:
2.11.2015 22:47 »
Hallo, bei 2 Lautsprechern parallel halbiert sich die Impedanz, schaltest Du sie in Reihe addiert sich die Impedanz (Widerstand)
4+4 Ohm parallel ergeben 2 Ohm, in Reihe dann 8 Ohm.
Gruß Frank
watzlawick
Jr. Member
25
Antwort #3 am:
3.11.2015 06:25 »
danke für die Antworten. Ich dachte, dass es für Anwendungsbeispiel 3 sinnvoller ist, eine 8 Ohm Box zu kaufen, da man dann eine 16 und eine 8 Ohm Box besitzt. Manche Amps können ja nicht 16 Ohm.
Dann allerdings geht es beim Parallel Schalten (Beispiel 2) nicht mit der Ohm Zahl auf (16+16=8). Was meint ihr?
Reinhold Messmal
314
Antwort #4 am:
3.11.2015 15:38 »
vor allem bringt es wenig, einen 8 und einen 16 Ohm Lautsprecher parallel zu hängen, weil der 8er dann 2/3 und der 16er 1/3 der Leistung erhält. Den 16er wird man deshalb kaum oder nur schwach hören.
Ansonsten wurden hier schon einige Fragen beantwortet, die jetzt wieder auftauchen:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,20480.0.html
Gruss, Stefan
Lesen ist Schreiben. Silber ist Gold!
bea
1.614
Antwort #5 am:
3.11.2015 17:35 »
Wie oben schon mehrfach gesagt: trotz des Nachteils, dass in einem der drei von Dir genannten Fälle das "Problem" auftreten könnte, dass einer der Amps nicht an 16 Ohm gehen könnte (was nur bei Röhrenendstufen auftreten kann, wenn ein 16 Ohm Abgriff fehlt - und auch da könnte man nachrechnen, was bei der Fehlanpassung an 8 Ohm wirklich passiert), hast Du mit zwei ungleichen Boxen ungleich mehr Streß.
Liebe Grüße
Beate
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
