Masse des Ausgangsübertrager
  • 8 Antworten
  • 5139 Aufrufe
Offline schuppimax
  • 266
« am: 16.11.2015 22:27 »
Hallo Leute
Wo gehört der Lautsprecher minus eigentlich hin EL34 AB Endstufe mit fester Gittervorspannung
1 an den 1 Lade Elko ?
2 an den 2 Lade Elko?
3 oder an den Elko des PI ?
Wäre dankbar für eure Einschätzungen und meine Erhellung
Gruß Martin (Schuppimax)
Offline _peter
  • 1.929
Re: Masse des Ausgangsübertrager
« Antwort #1 am: 16.11.2015 22:51 »
wenn es eine Rückkopplung von der Sekundärseite des AÜ gibt, dann an die Stufe, wo das NFB
hinführt. Ansonsten sollte es relativ egal sein - z.B. Endröhrenmasse oder einfach auf's Gehäuse.
Durch den AÜ ist das ganze ja galvanisch zum Rest getrennt.
vintagevalveamps
Offline schuppimax
  • 266
« Antwort #2 am: 16.11.2015 23:15 »
Ja es gibt eine Rückkopplung also auf die Stufe des NFB.
Danke für die schnelle Antwort. War mir einfach nicht sicher und in meiner Literatur steht da nichts dazu drin oder ich hab es nicht gefunden. Bücher Diciol zur Linde oder Haas.
Gruß Martin(Schuppimax
Offline Laurent
  • 2.030
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #3 am: 17.11.2015 00:53 »
Moin Martin,
Hier ein Extrakt vom Zauberer (Merlin Blencowe). Kannst auch auf seine Webseite der komplette Text finden.
Laurent
Offline schuppimax
  • 266
« Antwort #4 am: 17.11.2015 08:46 »
Hi Laurent
Wenn du es mir verständlich Übersetzt kann ich was damit anfangen. Ich gehöre leider zu der Gattung die diese Sprache nie richtig gelernt hat und die Zeit zum erlernen habe ich einfach nicht (Selbstständig)
Gruß Martin(Schuppimax)
  • 2.464
« Antwort #5 am: 17.11.2015 10:12 »
Hallo Martin,
da steht im Wesentlichen dasselbe drin, was Peter und Laurent gesagt haben:
- mit Gegenkopplung: Lautsprechermasse geht an die Masse der Gegenkopplung (im Zweifel die Masse des Ladeelkos, der die Phasenumkehrstufe siebt);
- ohne Gegenkopplung: Lautsprechermasse geht an die Masse des ersten Ladeelkos.
Offline schuppimax
  • 266
« Antwort #6 am: 18.11.2015 10:45 »
Danke an euch  :topjob:
Bin gerade am Basteln und möchte es nur einmal machen aber richtig. Es gibt für mich nichts schlimmeres als wegen einer falschen Verbindung den halben Amp wieder auseinander zu reißen. Wenn der Amp soweit ist werde ich ihn euch auch vorstellen.
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #7 am: 19.11.2015 23:07 »
Und was baust du Feines, Martin?
Offline schuppimax
  • 266
« Antwort #8 am: 25.11.2015 20:08 »
Ich hab noch ein Netz Trafo und ein Ausgang Übertrager von einem alten Schaller V35 bei mir rumliegen und bevor die anfangen zu rosten werden sie in einen 2 Kanal Amp  mit für jeden Kanal separatem zuschaltbarem Boost. Ist eine enorme schalterei.  Dokus gibt es erst wenn er die ersten Töne von sich gibt. Wie immer bei mir alles auf engstem Raum im Anhang mal ein paar Fotos .
