Passende Drossel für Kit TT PSU Mini in Verbindung mit TT-SAM?
  • 7 Antworten
  • 4027 Aufrufe
Offline Marco82
  • 34
Ich möchte in einen TT-SAM das Kit TT PSU Mini einbauen und statt des Widerstandes eine Drossel einbauen.
Nun stellt sich mir aber die Frage, welche Drossel aus dem TT-Programm wäre dafür geeignet?
Wer hat Erfahrungen und weiß näheres?
Marco
  • 3.230
Moin Marco,
das Thema Drosseln in verbindung mit den LoW-Bausätzen ist in den vergangenen Tagen schon öfter diskutiert worden.
Versuche haben gezeigt, das eine Drossel nicht den erwarteten Effekt bringt und daher gibt es auch keine Empfehlung.
Links:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,21231.0.html
  • 12.970
Wieso möchtest Du das ?
Offline Marco82
  • 34
Ein Widerstand vernichtet mehr Leistung in Form von Wärme als eine Drossel,
diese Leistung steht dann dem Verstärker nicht mehr zur Verfügung, bei einer Drossel jedoch schon.
Also aus ökonomischen Gründen.
Darüber hinaus möchte ich gewissen Brummproblemen vorbeugen.
Technische Gründe.
Marco
Offline Marco82
  • 34
Moin Marco,
Links:
Moin Jürgen,
demnach ist es also egal ob Widerstand oder Drossel.
Ist also nur eine Kostenfrage und "verbessert"  nicht wirklich etwas?
Marco
Online cca88
  • 3.967
Moin Jürgen,
Marco
Hallo Marco,
... es verändert etwas...
wie und was genau - das mußt Du für dich ausprobieren, da es zum Teil echt Geschmacksache ist....
Ich habe Amps mit und ohne... der Brumm unterscheidet sich nicht... Leider habe ich keinen direkten Vergleich desselben Amps mal mit und mal ohne...
Ich mag meine Toaster alle... aber ich könnte Dir nicht sagen, ob ich einen weniger gern hätte, wenn er in dieser Hinsicht anders wär...
also bitte: ausprobieren und berichten :)
Danke
Offline earnst
  • 476
ausprobieren kann ich nur bestätigen, denn:
Da Drosseln einen Luftspalt haben, streut deren Magnetfeld ganz schön in der Gegend rum - auch in Ausgangsübertrager. Eine falsch platzierte Drossel kann Brummstörungen sogar verschlimmern.
Man kann die (theoretische) Siebwirkungen von Drossel zwar berechnen, aber dazu sind die Angaben zu den Drosseln oft unzureichend:
Man müßte (vorher) wissen, welche Induktivität die Drossel bei dem Strom noch hat, den sie filtern soll. Denn je mehr DC-Belastung um so weniger bleibt von der wirksamen Induktivität (den Henries) über. Die meisten Katalogangaben sagen nicht, bei welchem DC-Strom die angegebene Induktivität der Drossel gemessen wurde.
Hier mal idealisierte Beispiele für die Mini-PSU:
RC: 470 Ohm - 100µ//220k: Siebwirkung bei 100 Hz: ~ 1:30
RL: TT-CK3 (3 H; 86 Ohm, max 100 mA) - 100µ//220k: Siebwirkung bei 100 Hz:  1 : 119
RL:  TT-DR10 (10 H; 115 Ohm, max 125 mA) - 100µ//220k: Siebwirkung bei 100 Hz:  1 : 398
Man sollte natürlich auch die Kosten für einen 5 W-Widerstand und eine Drossel in Relation setzen
mfg ernst
Offline Marco82
  • 34
na dann erst mal vielen Dank für die Tipps, Anregungen und Ratschläge.
Marco
