Komisches Rhytmisches Klackern
  • 32 Antworten
  • 15334 Aufrufe
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Komisches Rhytmisches Klackern
« Antwort #15 am: 17.05.2016 20:04 »
Was ist alles im Stromkreis der Garage?
Oder stand der Amp in der Garage... SCNR, der war zu aufgelegt.
150 bzw 250 Hz, hast Du einen Trafo in der Naehe der einstreuen koennte?
Bzw aus Netz, nur kurz ueberflogen aber es geht IMO um ein aehnliches Thema.
http://www.demvt.de/publish/viewfull.cfm?objectID=44a989ce_995f_4d48_acc6830258f3b47c
EDIT: zu spaet, schon zu hoeren dass Du den Ubeltaeter gefunden hast.
HTH,
Offline Striker52
  • 1.657
« Antwort #16 am: 17.05.2016 20:37 »
Haha, die Roboter übernehmen die Macht  ;D
Sorry, das musste einfach raus  :bier:
Aber schön, dass du jetzt den Übeltäter identifiziert hast :topjob:
Gruß Axel
Offline basementmedia
  • 490
« Antwort #17 am: 17.05.2016 20:40 »
Aber was kann ich - außer den Robotor zurück ins All zu schicken - machen?
Das Netzteil wurde wie gesagt schon ausgetauscht und das Klackern war auch schon mit dem alten Netzteil...
Kann man zwischen das Netzteil und die Steckdose irgendwas zum Entstören / Filtern schalten??
Ich kenn mich in der Richtung zu wenig aus...
Gebaut:
SLO 100
Marshall JCM800 (Combo-Version)
2 x Urei 1176 Studio-Kompressor (FET)
1 x La2a Studio-Kompressor (Röhre)
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Offline user
  • 41
« Antwort #18 am: 17.05.2016 21:00 »
Kommt der Roboter aus China? Wahrscheinlich... Alle Roboter kommen von dort. Das Problem wird sein, dass die Chinesen einfach ein paar Teile des Netzteils weggesparrt haben, die normalerweise dafür sorgen, dass EMV vorschriften eingehalten werden. Meist fehlen die Drosseln und die Kondensatoren sind zu klein,fehlen oder einfach defekt. Da hilft nur ein hochwertiges Netzteil kaufen.
Grüße aus Istanbul :urlaub:
User
  • 490
« Antwort #19 am: 17.05.2016 21:01 »
es kommt definitiv vom Begrenzungsdraht.
Sobald ich eine Seite abklemme, ist das Klackern weg.
Die Frage ist nun: Was kann ich nun tun? Anderen Robbi kaufen? Oder kann man da die Sende-Frequenz ändern?
Ist das Problem bekannt, d.h. hat irgendjemand dieses Problem bereits gehabt und evtl. beseitigt?
Grüßle
Daniel
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #20 am: 17.05.2016 23:31 »
Hallo Daniel,
stimme user zu, vermutlich wurde bei der Leistungsfaktorkorrektur gespart. Kanns Dir ehrlich nicht sagen, ob ein einfacher Netzfilter am Amp hilft, vielleicht kann jemand mit mehr Erfahrung/Wissen helfen. Eigentlich sollte Das Netzteil des Roboters korrigiert werden, dafuer fehlt mir aber ohne Einlesen wirklich das Wissen. Stichwort PFC
Hast Du Zugang zu einem Powerconditiononer ala Furman, die koennten vielleicht helfen. Zumindest damit die Amps ruhig werden...
Gruss,
« Antwort #21 am: 18.05.2016 07:28 »
oder ein Trenntrafo?
Germy
« Antwort #22 am: 18.05.2016 08:06 »
erst einmal messen, wo das Signal in den Amp kommt. Liegt das Signal auf dem Netz auf oder kommt es als hochfrequentes Signal in den Amp. Kann man den Robi nicht abschirmen? Was liegt auf dem Draht?
Wir haben hier alle Möglichen Sachen auf dem Netz. Hier im Norden haben wir viel Einspeisung von Windenergie und Solaranlagen. Da ist das Netz so unsauber mit Resten bis zu 100kHz durch die Umrichter der Solaranlagen.
Vielleicht ist es ja ein generelles Problem der Hauserdung. Alte Häuser haben ja oft keine richtige Erdung. Meine Hauserdung habe ich 22 Meter lang in 1,30m Tiefe unter dem Fundament meines Anbaus gelegt und habe seit dem sehr viel weniger Ärger.
Gruß Germy
  • 490
« Antwort #23 am: 18.05.2016 09:37 »
Ich hab parallel noch in dem Rasenmäher-Forum gepostet.
Die meinen alle, es kommt vom Induktionsfeld des Begrenzungsdrahts.
Am Begrenzungsdraht entsteht ein pulsierendes Magnetfeld (Induktionsfeld) das anscheinend vom Tonabnehmer oder der Röhre "empfangen" wird, wie ein Radiosender. Laut denen könne man das Induktionsfeld sogar mit einem normalen AM-Radio empfangen. >:(
Und wie gesagt hab ich das gleiche Knacken ja auch auf Mikrofonen drauf, d.h. wenn ich den Amp gar nicht am Netz hängen hab.
ANscheinend empfangen auch die Magnetspulen der Mikros das SIgnal...
Aber ich kann das irgendwie nicht glauben. Der Begrenzungsdraht liegt draussen im Garten dazwischen ist ne dicke Mauer und trotzdem streut das noch ein?? Ich hoff immer noch, dass das Netzteil selbst direkt ins Stromnetz was einstreut, weil der Amp ja auch an anderen Steckdosen des Hauses knackt aber eben NICHT in meinem Elternhaus (= andere Ortschaft).
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Offline user
  • 41
« Antwort #24 am: 18.05.2016 10:47 »
Ein freiligender Draht wirkt immer wie eine Antenne. Also bestens geeignet zum Senden und Empfangen von HF. Das Radio geht hinter der Wand garantiert auch ;)
  • 490
« Antwort #25 am: 18.05.2016 12:01 »
Ok, also lautet die einzige Möglichkeit für Besitzer von Rasenmäher Robotern:
Vor dem Gitarrespielen oder vor Recording Sessions mit Mikrofonen --> Rasenmäher ausstecken!
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Stone
« Antwort #26 am: 18.05.2016 12:50 »
Also, wenn die Kiste z.B. mit 100 oder 500 mW "sendet", dann kannst Du von einigen hundert Metern bis einigen Kilometern Reichweite ausgehen - ein Blick auf die CB-Funkgeräte der 80er mit 0,5 Watt und einer Reichweite, je nach Lage, von einigen bis mehreren Kilometern sind ein gutes Beispiel (und die hatten z.B. AM und später FM bei 4 Watt und später mWn noch mehr).
Da wirst Du Dich also mit dem Roboter auf "time slots" einigen müssen ;)
Gruß, Stone
Offline Holzdruide
  • 2.221
  • I shot the Sheriff
« Antwort #27 am: 18.05.2016 12:57 »
Robo gegen Schafe tauschen  ;)
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #28 am: 18.05.2016 13:03 »
Und dann ist dauernd ploecken im Mikrosignal...
Gruss,
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #29 am: 18.05.2016 17:57 »
Gruss,
 ;D
