Suche Schaltplan Laney ProBass 150
  • 2 Antworten
  • 3163 Aufrufe
Offline uljo2311
  • 61
« am: 24.05.2016 12:44 »
Bin am verzweifeln! Weder Laney noch das allwissende Internet haben was zu Vorschein gebracht!
Der Laney war der Trace Elliot der Armen. Pre-EQ, Graphic EQ, Limiter....alles drinn.
Der Amp läuft soweit bloß er kommt nur dann wenn er einmal ein hohes Eingangssignal bekommen hat. Danach hat er gelegentlich diesen Fehler beim normalen spielen. Quasi Saitenanschlag als automatischer Stand-by Schalter.... Ich vermute den Limiter als Ursache aber ohne Schaltplan keine Chance in dem IC Grab!
Offline loco
  • 1.773
Re: Suche Schaltplan Laney ProBass 150
« Antwort #1 am: 24.05.2016 13:17 »
hallo,
falls der Amp einen unbenutzten Einschleifweg hat, dann teste mal ob der Amp läuft,
wenn du den Einschleifweg mit einem Klinke/Klinke -Kabel verbindest.
Gruß, loco
Offline uljo2311
  • 61
« Antwort #2 am: 18.06.2016 10:43 »
Danke Loco  :topjob:,
scheint wirklich die Pre-EQ Return Buchse zu sein. Komischer Weise reagiert der Wackler beim schalten des Limiters der Kippschalter, draufhauen lässt die Buchse kalt  ::) Nachdem ich mit Kabel 'nen Bypass gelegt habe ist alles okay. Da hab ich mich doch echt ins Boxhorn jagen lassen! Man sollte trotz Vermutung alle einfachen Möglichkeiten abklopfen. Nochmals Danke Loco für den Hinweis!
