Erfahrungen VVR/Powerscaling bei SE-Amps
  • 16 Antworten
  • 8038 Aufrufe
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Erfahrungen VVR/Powerscaling bei SE-Amps
« Antwort #15 am: 19.06.2016 23:25 »
Hallo Swen
Einen R in der Siebkette verkleinern damit auf gleiches Preampspannungniveau etwas spannungabfall noetig ist. LR8N3 [1] um Referenzspannung zu erzeugen. Die Stabilisierung uebernimmt dann ein IRF... ich weiss nicht mehr welcher Typ (ich parallel noch eine Diode in Sperrrichtung, damit sich die Elkos beim ausschalten entladen koennen), aber im Grund ein Setup wie die VVR Bausaetze, aber die Gatespannung kommt vom LR8N3.
Gruss,
[1] http://www.tube-town.net/ttstore/Parts-for-Amps/Voltage-regulators/Supertex-LR8N3-Linear-Regulator-450-V::3772.html
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #16 am: 21.06.2016 09:30 »
Noch ein kleines Addon:
Meine Conclusio damals  bezueglich meiner VVR schaltung:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,16545.msg174482.html#msg174482
Das aktuelleste Dokument zu der von mir verwendeten Schaltung, Bauteilwerte stimmen aber soweit ich mich erinnern kann nicht mehr, Prinzip ist etwas anders geworden (nur mehr 2 Pfade, variable Spannung fuer screen und plate, stabilisierte fuer Pre). Es duerften auch noch ein paar Cs dazugekommen sein, kann mich aber nicht mehr genau erinnern hab dann mehr ohne Plan weitergemacht, bzw verbaut was ich noch hatte und mich an Datenblaettern orientiert.
Aber als Ideenlieferant taugt der Thread glaub ich:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,16545.msg163816.html#msg163816
Gruss,
