EVM 12L oder S in Mesa Thiele tl806
  • 14 Antworten
  • 8244 Aufrufe
Offline Wayne Gretzky
  • 32
« am: 7.02.2017 17:25 »
Hallo miteinander!
Meine Frage ist, ob man einen EVM12S ohne Anpassungen in eine mesaartige Thielebox packen kann.
Der 12S hat ja anscheinend eine höhere Resonanzfrequenz als der 12L. Muss da der Port verändert werden?
Danke!
Offline Blues-J
  • Starter
  • 7
Re: EVM 12L oder S in Mesa Thiele tl806
« Antwort #1 am: 7.02.2017 22:12 »
ja, muss man neu berechnen. Man braucht die Thiele-Small Parameter für die Speaker (Freiluftresonanzfrequenz, Q-Faktoren, Äquivalenz-Volumen etc.). Die stehen im Datenblatt, das es auf der Electro Voice Seite gibt. Dann alles in z.B. einen Online Boxen Berechner eingeben. Fertig. Für so einen Rechner einfach nach "Bassreflex Boxen Rechner" suchen. Oder ein entsprechendes Programm kaufen. Z.B. AJ-Horn (kann ich empfehlen!).
hth ;)
Jörg
  • 32
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #3 am: 8.02.2017 19:31 »
Nabend,
wieso muß es genau der 12S sein? Hast du den auch schon da? Dann teste doch einfach, obs dir gefällt...
Du kannst ja auch die Box mal ausmessen und Vergleichsrechnungen 12L/12S machen, s.o.
Dirk hat auch 806-style Boxen im Programm, mitsamt Speakerempfehlungen.
Und gib auch mal "806" hier im Forum im Suchfeld ein, falls Du das nicht schon getan hast.
Gruß Bernhard
Offline bea
  • 1.603
« Antwort #4 am: 10.02.2017 00:33 »
Im Manual klingt es so, als wäre das tl806 ok, aber vielleicht verstehe ich das falsch.
Im Manual wird das Verhalten Deines Lautsprechers in einer TL806 beschrieben. Nach allem, was da steht, kannst Du davon ausgehen, dass das einfach so passt - wenn die 806 in der originalen Abstimmung ist.
Liebe Grüße
Beate
  • 32
« Antwort #5 am: 10.02.2017 11:11 »
So habe ich das eigentlich auch verstanden. Ich habe mich nur darüber gewundert, dass das Chassis in die gleiche Box passt, obwohl die Resonanzfrequenz klar anders ist.
Ich habe mich mit der Physik dahinter aber bislang auch kaum befasst, daher frage ich lieber mal nach.
Zur Frage, warum ich den 12s einbauen wollte: Es heißt, dass der für Gitarre noch ein bissl besser funktioniert als der 12L.
Ich habe aber mit beiden keine eigenen Erfahrungen.
Offline bea
  • 1.603
« Antwort #6 am: 10.02.2017 15:33 »
Mit der Gitarre ist das Tiefbassverhalten der Box eh ziemlich wurscht. Du könntest Dir übrigens auch mal den Oberton 12L300 anschauen. Oder den Eminence Delta 12. Beide Ersatztypen für den EVM 12L. Der Oberton ist ein direkter Nachbau.
Den Delta 12 verwende ich seit kurzem in einer Box, über die ich sowohl Bass als auch Gitarre spielen können muss (konkret einen Bass VI).
« Letzte Änderung: 10.02.2017 15:35 von bea »
Liebe Grüße
Beate
Online Dirk
  • 12.970
« Antwort #7 am: 10.02.2017 15:34 »
Eminence Delta 12.
Für Gitarre ? Aber nur wenn Stoner.
Offline bea
  • 1.603
« Antwort #8 am: 10.02.2017 15:37 »
An meiner SG mit P90 klingt er gut, für irgendwas eher Cleanes, Bluesrockiges.
Aber wie gesagt, für meinen Bass VI (=sehr tiefe Baritongitarre mit Bassaiten) benötige ich Lautsprecher, die wirklich *beides* können, und ich will nicht immer meine 115er Kisten schleppen müssen.
« Letzte Änderung: 10.02.2017 15:39 von bea »
Liebe Grüße
Beate
Online Dirk
  • 12.970
« Antwort #9 am: 10.02.2017 15:40 »
mir fehlen einfach die Höhen bei dem Teil. Lieber etwas mehr und man dreht die zurück als zu wenig, da Umgekehrt wird es schwer.
12L und 12S in der 806 Thiele mach nicht wirklich einen Unterschied. Ich habe schon beide getestet würde aber glaube ich bei einem A/B Vergleich ins Straucheln kommen.
Offline bea
  • 1.603
« Antwort #10 am: 10.02.2017 16:28 »
Ich rede jetzt aber vom Delta. 12A, nicht vom Pro, und erst recht nicht vom Beta. Der Delta 12A hat doch diesen sehr prägnanten Breakup. Der erlaubt es, sogar einen Dynacord Emininent als Gittenamp einzusetzen.
Weil der beim Beta in dieser Ausprägung fehlt, ist das ein toller Lautsprecher für traditionellen Jazz. Die zurückhaltenden Höhen beim Beta waren auch der Hauptgrund, warum ich nicht einfach diesen genommen habe, obwohl vorhanden.
Liebe Grüße
Beate
Online Dirk
  • 12.970
« Antwort #11 am: 10.02.2017 20:15 »
Das habe ich auch so verstanden.
Offline Tube_S_Cream
  • 904
« Antwort #12 am: 25.04.2017 09:08 »
Der EV12S hat einen weniger tiefen Konus und soll eine breitere Abstrahlung der höheren Frequenzen bewirken. Der Unterschied in den TS-Parametern ist im Vergleich zum EV12L für Gitarrenanwendungen vernachlässigbar. Ich würde den auf 70-80Hz tunen.
Offline Volka
  • 979
« Antwort #13 am: 25.04.2017 10:08 »
ich hoffe, es stört nicht wenn ich hier eine (2) Frage(n) zum 12S stelle:
Unterscheiden sich 12S und Force12?
Welche Art von Box (außer 806) würde sich beim Force12 für Gitarre (clean bis overdrive) empfehlen: offen oder geschlossen?
Volka
  • 904
« Antwort #14 am: 25.04.2017 14:42 »
Der "The Force" hat ein ganz anderes Magnetsystem und auch nur 150W rms. Da sind die technischen Daten schon deutlich anders.
Der EVI12 The Force hat höhere QTS-Werte und einen etwas schwächeren Antrieb. Sieht man nur noch ganz selten, diese Chassis.
Gut möglich, dass der "The Force" in einem geschlossenen oder halboffenen Gehäuse für Gitarre eine bessere Figur macht als der EVM12. Letzteren müsste man bei einem offenen Gehäuse schon extrem entzerren, damit Tiefen vernünftig hörbar werden.
Der Mesa Mark4 unseres Gitarristen hat den EV12L drin und das Teil klingt extrem hochmittig. Mit ner 806er-Thiele-Box drunter passt dann alles wieder :-)
« Letzte Änderung: 25.04.2017 14:45 von Tube_S_Cream »
