Mein neuer Phaseninverter
  • 23 Antworten
  • 14990 Aufrufe
Offline GeorgT
  • 114
« am: 21.01.2018 12:08 »
Hallo Fachleute,
hier darf ich euch meinen neuen Phaseninverter vorstellen.
Einfach eine alte ECH81 gekillt und zwei LND150 an den richtigen Stellen angelötet,
dann mit der Röhre getauscht, ich hatte eine ECC83 drin, und ab geht die Post. :guitar:
Klingt ganz genau so wie vorher. Jetzt habe ich nur noch eine Vorstufenröhre drin.
Dafür insgesamt, mit dem PI fünf LNDs. Ist ein Eigenbau-Amp.
Klick:
P.S.: Meine Vorstufe verzerrt nicht weil ich auf Endstufenzerre stehe.
« Letzte Änderung: 21.01.2018 12:12 von George T »
Georg
Offline stephan61
  • 941
Re: Mein neuer Phaseninverter
« Antwort #1 am: 21.01.2018 14:48 »
Hallo George,
clevere Idee!
Aber wo schließt Du bei den LND die Heizung an?? :D
Gruß Stephan
"It must schwing!"
Offline silverface
  • 151
« Antwort #2 am: 21.01.2018 17:06 »
Die muss man extra stricken.
Eine orange LED über Vorwiderstand an Pin 4 und 5, damit es schön leuchtet und - ganz wichtig - einen parallelen 22 Öhmer, damit die Heizleistung erreicht wird.
 :facepalm:
Gernot
Offline GeorgT
  • 114
« Antwort #3 am: 21.01.2018 17:30 »
Das ist nicht gegangen, da fehlen ein paar Anschlüsse (werde mich vielleicht beschweren >:(), darum habe ich jetzt die Drähte von der Heizung ausgebaut und das komplette Gleichspannungsheizungsversorgungsmodul (tolles Wort 8)) gleich mit. Ich habe nämlich die beiden Trioden die noch da waren auch noch ausgebaut und mit LND150 ersetzt, und brauche nun keine Heizung mehr. Die Endstufe wird über einen seperaten Trafo geheizt. Die 6,3V vom Trafo sind noch an einen Schalter und eine LED angeschlossen, ginge anders, nein, den Trafo wickele ich nicht ab, die paar Gramm Kupfer sind noch zu tragen.
Eine orange LED über Vorwiderstand an Pin 4 und 5, damit es schön leuchtet und - ganz wichtig - einen parallelen 22 Öhmer, damit die Heizleistung erreicht wird. :facepalm:
Das ist eine gute Idee, das ganze dann mit transparentem Kunstharz vergossen und schon siehts fast so aus wie früher.
Ich habe meine Amp komplett umgebaut, da sind nur noch die gläsernen Endventile drin. Und die bleiben auch so.  :headphone:
Die Vorstufe kann auch verzerren, klingt nicht einmal schlecht.
Georg
Offline silverface
  • 151
« Antwort #4 am: 21.01.2018 23:16 »
Offline LIGHTMATROSE
  • 172
« Antwort #5 am: 22.01.2018 12:01 »
Moin George.
Hast Du Lust,den Schaltplan einzustellen?
Gruss Thilo
Offline GeorgT
  • 114
« Antwort #6 am: 22.01.2018 20:39 »
Hallo Thilo
hier ist der Plan und noch ein paar Bilder vom Ossi:
Ist hoffentlich zu sehen auf was es ankommt.
« Letzte Änderung: 22.01.2018 20:53 von GeorgeT »
Georg
  • 172
« Antwort #7 am: 23.01.2018 09:13 »
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #8 am: 24.01.2018 17:06 »
Hallo George,
kann deine Konstruktion eine ECC83 (oder ECC8x) in der für Röhren üblichen Schaltungsumgebung ersetzen oder bedarf es dafür irgendwelcher Schaltungsänderungen?
Alex
Offline GeorgT
  • 114
« Antwort #9 am: 24.01.2018 19:51 »
Hi Alex
bei meinem Amp ist es gegangen und ich habe daraufhin zwei ECC83 durch diese Teile ersetzt (und etwas abgeändert).
Ob es überall geht bezweifle ich mal.
Georg
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #10 am: 25.01.2018 15:50 »
Danke George,
ich denke ich werde das auch mal ausprobieren.
Alex
« Antwort #11 am: 25.01.2018 16:00 »
Hallo George,
coole Sache - nur der "Röhrenwechsel" wird halt etwas schnittiger :devil:
Braucht man aber wohl eh nie wieder machen.
Im Forum wird es immer "sandiger", in letzter Zeit.
Erst die Modelling amps und nun werden auch noch echte Röhren verstümmelt ;D
Hatte Dirk aber auch mal gemacht, wenn ich mich recht erinnere.
Danke für den Plan.
Offline sev
  • 853
« Antwort #12 am: 26.01.2018 06:44 »
Nur so als unschnittige Anregung bevor unschuldige Novalröhren dahingeschlachtet werden:
Dirks Sockel-Saver ist eine Gute Basis für so was ^^
https://www.tube-town.net/ttstore/Sockel-Halter/Noval-Sockel/Sockel-Saver-Noval::6272.html
Glüssle,
--Edward Murphy
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #13 am: 1.02.2018 11:50 »
Hallo George, hast Du auf diese Art schon mal eine Vibratostufe geplant oder eingebaut? Ich möchte einen vibratofreien Champ mikroinvasiv mit einem MOS FET- Vibrato nach Vibro Champ Vorbild bestücken & suche dafür noch einen geeigneten Plan.
Danke für Infos
Rollo
When in doubt  trust your paranoia.
R.Davies
Offline Bierschinken
  • 4.112
« Antwort #14 am: 1.02.2018 12:28 »
Ja, kannst du so machen. Einfach ne Phasenschieberkette; 1:1 wie im Champ mit den LND150.
