Ich schlage dir vor, dich erstmal in das Thema einzulesen.
Schaltpläne gibt es vom Recti ja genug, aber wenn du dir nicht selbst den einen Kanal aus diesen Extrahieren kannst, dann wird das auch mit dem Bau nix.
Röhren Verstärker oder auch Preamp sind nicht einfach mal eben so aufgebaut.
Die Spannungen die da herschen sind Lebensgefährlich und
wenn der Aufbau nicht nach bestimmen Regeln erfolgt ist,
dann hast du später nurnoch Brummen, Rauschen und Rückkopplungen.
Erst wenn du die Funktion jedes einzelnen Bauteils im Schaltplan verstanden hast
solltest du dich an den Bau machen, das hilft dir dann auch bei einer evtuellen Fehlersuche.
Da können wir dir dann nähmlich nicht mehr so ohne weiteres Helfen, da muss man dann selber messen, hast du überhaupt ein Oszilloskop??
cu
