12ax7lps als DC coupled follower
  • 11 Antworten
  • 5552 Aufrufe
Offline dimashek
  • 517
  • Gnd is where the good electrons go when they die
« am: 24.01.2019 12:51 »
Hallo zusammen
Habe schon bei einigen Quellen gelesen, das man die Sovtek LPS (sowie Tung-Sol reissue) NICHT im Kathodenfolger einsetzen sollte, wegen Empfindlichkeit zu Überschreitung von Ukathode zu Uheater.
Aber gerade dort (letzte Gainstufe+Folger) klingen die Long plates (für mich) besonders gut.
Gibt es Erfahrungen mit Longplates als CF?
Oder kann jemand bestätigen, dass es wirklich nicht geht?
dimashek
  • 12.985
Re: 12ax7lps als DC coupled follower
« Antwort #1 am: 24.01.2019 14:02 »
Es gab vor Jahren eine Charge an EH 12AX7 die ein Qualitätsproblem hatten und in solchen Stufen sehr oft ausgefallen sind, weil die Isolation nicht ausreichend hoch war. Dürfte gut und gerne 10 Jahre her sein, eher länger.
Du solltest Deine Quellen darüber informieren, dass dies auf Grund eines Produktionsfehlers passierte und nicht allgemeingültig ist oder anders herum: diese Aussage ist nach meiner Erfahrung - ich zitiere den Opa aus den USA: FAKE NEWS.
Offline dimashek
  • 517
« Antwort #2 am: 24.01.2019 14:13 »
Genau das wollte ich hören, danke!!!
die Sovtek12ax7LPS klingt saugut als CF, dann kommt die auch dauerhaft dahin.
gruß
dimashek
  • 12.985
« Antwort #3 am: 24.01.2019 14:46 »
Nachtrag: die meisten Ausfälle gab es damals in den Marshall-Verstärkern, da dort sehr oft ein Kathoden-Folger eingesetzt wird.
Unabhängig davon gefällt mir die Sovtek 12AX7LPS als V1 in den JCMs am besten.
Offline carlitz
  • 1.787
  • never give up
« Antwort #4 am: 24.01.2019 15:02 »
und in dem beliebten SLO-Clone haben wir sogar zwei (2) Kathodenfolger ......
Offline dimashek
  • 517
« Antwort #5 am: 5.02.2019 14:52 »
Habe gefunden, wo ich damals etwas zum Thema gelesen habe:
https://www.rig-talk.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=31700
Offline dombi
  • 134
  • Gemeinsam sind wir stark.
« Antwort #6 am: 11.02.2019 18:26 »
@Carlitz
Deswegen mache ich in meine Amps grundsätzlich eine Schaltung, die die
Heizung nicht auf Masse referenziert. (siehe Bild)
Bei alten Amps ist das leider nicht ohne größeren Aufwand nachzurüsten.
Aber das kennt ihr ja sicher schon. ;D
dombi
Ich weiss, das ich nichts weiss. (Sokrates)
Offline carlitz
  • 1.787
  • never give up
« Antwort #7 am: 11.02.2019 19:12 »
Hallo Dombi,
ja kenne ich, nutze ich allerdings ehrlich gesagt nur ganz selten.
Ich nehme einfach andere Röhren dazu, das hat bisher immer gut funktioniert.
Allerdings hatte ich letzte Woche eine China Röhre , welche tatsächlich in einer solchen Konfiguration aufgegeben hat.
Es sind also nicht nur die LPS Röhren betroffen.
Online hako
  • 371
« Antwort #8 am: 11.02.2019 21:57 »
ich mache das inzwischen in allen meinen Amps so. Die Röhren laufen dann eben immer (-> CF) innerhalb der Spezifikation.
Darüber hinaus , und das ist eigentlich der Hauptgrund, macht das Hochlegen der Heizung die Amps (was brummen angeht) ggf. noch etwas ruhiger. Allerdings steht das bei mir recht weit am Ende auf der Liste....
LG,
Heiko
Offline carlitz
  • 1.787
  • never give up
« Antwort #9 am: 12.02.2019 15:20 »
ja ein wenig hilft das hochlegen der Heizung dem Brumm entgegen zu wirken.
Ich nutze grundsätzlich nur noch stabilisierte 12V für die Heizung. Das erspart so viel Mühe beim Suchen von Brummquellen.
Offline Basti
  • 459
« Antwort #10 am: 12.02.2019 16:37 »
@carlitz Du stabilisierst aber nur die 1-2 Ampere für die Vorstufen, oder?
VG
Sebastian
Offline carlitz
  • 1.787
  • never give up
« Antwort #11 am: 12.02.2019 17:08 »
ja die Endstufe nicht, da ja der Ausgangstrafo das für mich macht  ::)
