Technik > Tech-Talk Design & Konzepte
Allgemeine fragen zum SOUND
Namenlos:
--- Zitat von: Killigrew am 11.12.2005 22:21 ---Der 20p nimmt nur etwas die Höhen weg, oder soll Oszilation unterbinden, wirklich hörbar ist er denk ich nicht.
--- Ende Zitat ---
ich glaube das ist nicht ganz so, der Kondensator erhöht die Miller-Kapazität. Ohne den 20pf ist der Tiefpass aus 470k/Miller bei gut 2,2kHz angelegt und mit 20pF bei knapp 2kHz, ich denke mal die 260Hz machen schon etwas am Sound aus. 100%tig sicher bin ich mir aber auch nicht, ob man das so einfach rechnen kann.
Afrobusch:
Hätte auch noch eine Frage, wie bekomme ich diese grauenhafte Verzerrung in den Höhen weg, bzw. wodurch entsteht diese? Ist jetzt schwer zu erklären, was ich damit wirklich meine, hört sich an, als würde ein Teil der Obertöne grauenhaft verrecken(gerade die höheren Obertöne)... dachte schon an Blocking-Distorsion, aber bring es auch mit größeren Gridstoppern nicht weg... Auch, oder gerade, bei Palm Mutes macht es sich als grauenhaftes "Zischen" bemerkbar, ich komm selber nicht drauf. Kann man allgemein sagen, wodurch das verursacht wird und wie kann man die Obertonstruktur gezielt verändern?
Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen...
Mathias
the_moppi:
hi mädels!
kann mir ma einer sagen, wo ich welche bauteile ändern kann, damit die mitten um 300HZ bissel weggehen, die bässe nich so matschen aber irgendwie mehr werden und weichere, federnde höhen dazu kommen? alles natürlich in geringerem maße, aberes solte schon sein! bzw mehr schub!
ich weis, es sind sehr viele sachen, aber ich wollte eben noch bissle basteln!
hab mir überlegt, an den kathoden die elkos auf 22uF zu erhöhen, wegen mehr bass, aber definierten bass, kein gewummere! wenn ich mein bassregler aufdrehe, wummert er nur!
wo können sich frequenzpässe lohnen? und wie sind die(welche werte) aufgebaut!
Mfg Marek
Killigrew:
sry, aber wie wärs wenn du dich selbst einfach mal in die Tematik einließt.
Da muss man viel ausprobieren, ihrgendwelche Pauschal Antworten gibts da nicht.
Jeder hat ein anderes Empfinden was gut ist und was nicht deshalb hilft nur ausporbieren.
cu :)
the_moppi:
hi killigrew!
es ist nicht mehr nötig, dass ich etwas am amp ändere! ich hab heut mal die gitarre von unserm andern gitarero angeschlossen-> hätte nie gedacht das es einen so wahnsinnigen unterschied macht! an nem transen amp hört man diese unterschiede nie raus!
also werd ich die nächste zeit auf ne vernünftige gitarre sparen! hab nur ne ibanez blazer! zwar mit wachburn hbs aber naja....
meine gitarre klingt verdammt kratziger, undefinierter und mittiger, also einfaxch nur müll!!!!!!
und ich war von dem sound meines ersten amps echt begeistert, obwohl ich sehr hohe ansprüche stelle!
werde aber auf jeden fall noch vorm ch-volume einen 220-670k spannungstteiler reinbauen, macht viel aus!
werd auch mal probieren, größere kathoden Cs und kleinere koppel Cs. aber erst wemnn ich ne neue gitte hab, und 600 eus kommen ja nich von selber! ich will den amp ja nich auf meine jezige zuschneidemn, und dann wieder alles umbauen müssen!
aber danke für eure hilfen!!!
Mfg Marek
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
