Jtm45 Endstufe mit gepimpter 2203 Vorstufe und PPIMV
  • 20 Antworten
  • 10950 Aufrufe
Offline sthumann77
  • 24
Re: Jtm45 Endstufe mit gepimpter 2203 Vorstufe und PPIMV
« Antwort #15 am: 26.05.2020 14:45 »
Wie so ziemlich jeder Medium bis High Gain Amp den ich kenn, wirds irgendwann zu krass, wenn die Endstufe komplett ueberfahren wird...
Der Sweetspot liegt irgendwo leicht davor, also wenn die Endstufe gerade so in die Saettigung geht... Und das ist dann bei diesem Amp genau die Lautstaerke, die ich in der Band fahren kann. Bei nem 50 Watter mit Dioden Gleichrichter bin ich an dem Punkt meistens schon viel zu laut. Unter dieser Praemisse hab ich den Amp gebaut.
Um deine Frage zu beantworten: Voll aufgedreht wirds deutlich too much.
Dafuer funktioniert das super, wenn man den Low Input nutzt... Da hat man dann tatsaechlich fast wieder JTM45 Clean Sounds. Voll aufgedreht dann mit ein bisschen Rotz und geblubber. Wenn ich mal Zeit hab, versuch ich das mal alles mit nem richtigen Micro aufzunehmen. :)
Gruss,
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #16 am: 27.05.2020 10:39 »
Na das ist doch der best case, wenn die Probelautstärke und der sweet spot des Amps genau zu einander passen  :topjob:
vintagevalveamps
Offline sthumann77
  • 24
« Antwort #17 am: 28.05.2020 13:20 »
So ist es :topjob:
Nachdem ich beschlossen hab, daß der Amp jetzt fertig ist noch ein paar finale Bilder :)
Offline Nymphetamine
  • 46
« Antwort #18 am: 21.04.2022 14:45 »
Was macht denn die zusätzliche Röhre? Oder ist das Standard PX45 Kit?
Offline Stubenrocker81
  • 1.110
« Antwort #19 am: 21.04.2022 18:11 »
Hallo Stefan
Geile Arbeit :topjob: das 1te Soundfile gefällt mir richtig gut! Schön rotzig, der setzt sich bestimmt gut durch und macht eine fette "Wand".
Könnte in den Hochmitten noch bisschen mehr Marshall haben.
Perfekte Arbeit!!! :danke:
Grüße Stephan
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #20 am: 21.04.2022 20:05 »
ich würde sagen, das ist die Gleichrichter Röhre...
