Marshall DSL1 - 8 Ohm Mod
  • 5 Antworten
  • 5956 Aufrufe
Offline Freak
  • 148
« am: 7.06.2020 20:09 »
ich bin im Netz über ein interesannten Thread gestoßen.
der aktuelle Marshall DSL1 hat nur einen 16Ohm output und leider keinen 8Ohm.
Jetzt hat jemand festgestellt das ein einzelnes weißes kabel am output abisoliert rumhängt und es nachgemssen.
Es schein wohl wirklich der 8 Ohm output zu sein und er hat es mites eine toggle schalters umgebaut.
Kann das jemand bestätige das es richtig ist?
Ich würde ungerne meinen geliebetn kleinen amp abschießen mit so einer aktion.
Den Link habe ich hier:
http://musiciansroadhouse.com/viewtopic.php?t=21890
Sascha
  • 3.973
Re: Marshall DSL1 - 8 Ohm Mod
« Antwort #1 am: 7.06.2020 23:34 »
Sascha
Hallo Sascha,
es scheint so zu sein, als ob der Trafo tatsächlich einen 8 Ohm Abgriff hätte...
ABER
Du wirst bei diesem Amp selbst mit der "unangepassten" Verwendung eines 8 Ohm Speakers am 16Ohm Ausgang keinen Defekt erzeugen können..
Keine Angst...
Offline The stooge
  • 647
« Antwort #2 am: 8.06.2020 00:57 »
Nabend,
Du meinst tatsächlich dieses Gerät: https://www.marshallamps.de/produkte/dsl1hr.html ?
Mit 1W Ausgangsleistung? Da lacht der AT über Fehlanpassung.
ne schöne Jrooß, Mathias
Offline Freak
  • 148
« Antwort #3 am: 8.06.2020 07:25 »
vielen dank für eure Antworten.
Ein Technicker von Session riet mir damals davon ab den amp mit einer 8Ohm Box zu betreiben,
da er meinet das mit der Zeit ein defekt entstehen würde.
Diesen Mod habe ich jetzt durch zufall gesehen.
Ich werde das dann mal durchführen und der basteltrieb will ja auch befriedigt sein :D
Sascha
Offline Freak
  • 148
« Antwort #4 am: 13.06.2020 09:53 »
Guten Morgen,
ich habe jetzt den switch wie in dem tutorial eingebaut und genauso wie es da gezeigt wurde sitzt das weiße kabel isoliert nebenan.
Alles war einfach zu machen und es funktioniert ohne Probleme. Ich meine mir einzubilden das der Sound etwas höhenreicher klingt,
aber das ist bestimmt nur einbildung.
Sascha
Offline Röhre69
  • 125
« Antwort #5 am: 26.11.2024 07:57 »
bin neu im Forum und lese diesen Thread erst jetzt. Möglicherweise könnte ein "Umbau" deiner 8-Ohm-Box helfen. Verlängerungskabel mit 8,2 Ohm / z.B. 5 Watt in Serie anfertigen und dann zwischen Amp-Ausgang und Box einfügen. Lautstärke dürfte sich dabei nur minimal ändern. Spricht etwas z.B. aus Sicherheitsgründen dagegen? Ob´s klanglich viel ausmacht kann ich nicht beurteilen.
viele Grüße
