DR504 new build
  • 6 Antworten
  • 5825 Aufrufe
Offline kentuckytukker
  • 92
DR504 new build
« am: 16.11.2020 14:50 »
Hallo Hiwatt Freunde,
Mit hilfe von das neue chassis  fuer den YAH100 habe ich einen DR504 hergesteld. Das bias PCB wird jetzt verwendet zur einzel einstellung der beiden EL34'er. Sehe auch meinen Beitrag ins Forum TT projecte. Der Amp heist jetzt MIWATT.
mfrgr, René
the more you drink the WC
  • 92
Re: DR504 new build
« Antwort #1 am: 16.11.2020 15:21 »
Dazu auch noch ein Bild von der Rückseite
  • 92
Re: DR504 new build
« Antwort #2 am: 17.11.2020 09:33 »
Und die innenarbeit vom Chirurgen. Verdrahtungsfarben sind wie möglich nach dem original
Offline carlitz
  • 1.787
  • never give up
Re: DR504 new build
« Antwort #3 am: 17.11.2020 10:56 »
Sehr gut gemacht, Glückwunsch.
Klingt der Amp denn so, wie du es dir gewünscht hast?
  • 92
Re: DR504 new build
« Antwort #4 am: 17.11.2020 17:34 »
Kann iIch nog nicht sagen. Bin Techniker und spiele leider keine Gitarre.
Offline _peter
  • 1.935
Re: DR504 new build
« Antwort #5 am: 18.11.2020 09:51 »
welche Belastbarkeit haben die blauen Widerstände? Die sehen so klein aus...
Sind die Bleeder-Widerstände schon verfärbt oder ist das noch eine andere Sorte?
Die sehen noch kleiner aus.
Ich würde lieber reichlich dimensionieren. Gerade bei Hiwatt.
vintagevalveamps
  • 92
Re: DR504 new build
« Antwort #6 am: 18.11.2020 18:36 »
Die bleeder Wiederstände sind 5w metal. Die varistoren sind type S20K680 und haben einen durchmesser von etwa 20mm
