Brauche Hilfe für ein Hiwatt Röhrenblech
  • 19 Antworten
  • 5107 Aufrufe
Offline carlitz
  • 1.729
  • never give up
« am: 29.08.2021 12:16 »
Hallo liebe Gemeinde,
ich suche jemanden, welcher mir ein Wärmeableitblech, wie in einem Hiwatt vorhanden, biegen / herstellen kann.
Ich habe die Spezifikation angehangen.
Natürlich gegen Kostenübernahme der Aufwände.
Leider habe ich mangels Material und Werkzeuge derzeit keine Möglichkeit, Blech zu erstellen.
Wer könnte helfen?
Vielen Dank und Gruß,
Thomas
  • 12.970
Re: Brauche Hilfe für ein Hiwatt Röhrenblech
« Antwort #1 am: 29.08.2021 12:46 »
Welche Materialstärke ?
Die Bohrungen unten werden nicht benötigt ?
Auf der rechten Seite ist die Befestigungslasche abgeschrägt ?
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #2 am: 29.08.2021 21:32 »
schonal im örtlichen Schlossereibetrieb nachgefragt?
So ein einfaches Abkantblech sollte kein Problem und günstig zu bekommen sein.
LöD
Offline carlitz
  • 1.729
  • never give up
« Antwort #3 am: 30.08.2021 08:47 »
Hallo Dirk,
2mm sollte als Materialstärke ausreichen. Die Bohrungen könnte ich tatsächlich selber machen.
Was meinst Du mit der rechten Seite? Die Fläche "über" den Röhren ist um 45 Grad gebogen (über die Röhren), damit die Wärme abfliessen kann.
Thomas
  • 3.956
« Antwort #4 am: 30.08.2021 09:23 »
Hallo Dirk,
Thomas
Hallo Thomas,
auf dem Bild sieht es "optisch" so aus, als wäre das Flansch am rechten Rand eingezogen...
Ich glaub, das ist eine Täuschung.
Das Blech ist abgewickelt rechteckig - oder?
Offline carlitz
  • 1.729
  • never give up
« Antwort #5 am: 30.08.2021 09:40 »
Hallo Thomas,
ja korrekt, rechtwinkelig.
Online _peter
  • 1.928
« Antwort #6 am: 31.08.2021 15:03 »
habe eben bei einem identisch aussehenden Heat Shield aus einem Sound City die Stärke gemessen:
1,65mm mit Staubschicht
Falls das hilft...
vintagevalveamps
Offline carlitz
  • 1.729
  • never give up
« Antwort #7 am: 1.09.2021 11:06 »
Ah super, Danke für die Info.
Kann das jemand für mich herstellen / biegen?
Wäre toll, wenn das klappt.
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #8 am: 1.09.2021 11:24 »
ich habe einfach ein fertiges Aluprofil im Baumarkt für ein ähnliches Projekt genommen und mit Feile und Bohrmaschine angepasst. Der Zweck ist, die Kondensatoren vor Hitze von den Röhren zu schützen und das tut es.
Robert
Liebe Grüße
Robert
Offline carlitz
  • 1.729
  • never give up
« Antwort #9 am: 1.09.2021 13:51 »
Hallo Robert,
leider habe ich derzeit keine Möglichkeiten dies wie von Dir beschrieben umzusetzen. Mir fehlt das Werkzeug und ein passender Bearbeitungstisch.
Daher die Anfrage an die Runde.
Offline Basti
  • 459
« Antwort #10 am: 1.09.2021 21:48 »
Robert
Genau so würde ich es auch machen, irgendein L-Profil wird sich im Baumarkt finden.
Grüßle
Sebastian
Offline kentuckytukker
  • 92
« Antwort #11 am: 3.09.2021 10:01 »
Fertig Blech gibt es bei Modulus in England fuer etwa €20,00 ohne Versand!!! Also umfragen lohnt.
the more you drink the WC
Offline Reinhold Messmal
  • 314
« Antwort #12 am: 3.09.2021 14:56 »
Die Staubbeschichtung könnte ich übernehmen, dauert nur ein wenig. :topjob:
Lesen ist Schreiben. Silber ist Gold!
Offline carlitz
  • 1.729
  • never give up
« Antwort #13 am: 3.09.2021 16:22 »
Ah ok, dann schaue ich da mal.
Danke
  • 12.970
« Antwort #14 am: 3.09.2021 19:43 »
Für rund 10 Euro kann ich Dir solch ein Blech beschaffen, wäre aus 1,5 mm Aluminium, hat aber rund 3 Wochen Lieferzeit.
Kann auch mehr bekommen, falls noch jemand Interesse hat.
Es wäre aber gut, wenn ich bis Montag kommender Woche Bescheid bekommen würde.
Grüß, Dirk
