Petite Auri Klang
  • 7 Antworten
  • 2798 Aufrufe
Offline bleiplombe
  • 24
Petite Auri Klang
« am: 7.11.2021 21:31 »
Ich habe die Tage den Auri aufgebaut.
Bei der Inbetriebnahme ist mir ein recht bedeckter Klang aufgefallen.
Dieses betrifft beide Kanäle.
Fehler im Aufbau sind mir nicht aufgefallen, ausser das der Kondensator für die Höhen nur 10pf gross war, die habe ich getauscht, womit die Höhenregelung auch funktioniert.
Leider ist der Sound auch an anderen Lautsprechern recht bedeckt/nasal🤔
Die nfb-Option ist installiert, wie auch ein Röhrentausch.
Hat vielleicht jemand eine Idee wo ran das liegt?
Volker
  • 12.971
Re: Petite Auri Klang
« Antwort #1 am: 7.11.2021 22:18 »
ein "bedeckter Klang" bedeutet es fehlen Höhen ?
Wurden neben anderen Lautsprechern auch andere Audio-Quellen zum Vergleich verwendet ?
Offline bleiplombe
  • 24
« Antwort #2 am: 8.11.2021 07:04 »
Hi Dirk
Ich habe es über zwei Usb-interface vom PC und über ein BT-Adapter über Handy Musik eingespielt.
Das Ergebnis war immer gleich🤔
Wenn ich die Höhen ganz rein drehe, dann wird es etwas klarer.
Volker
Offline bleiplombe
  • 24
« Antwort #3 am: 8.11.2021 20:12 »
Ich würde sagen es ist eher Mittenlastig
  • 12.971
« Antwort #4 am: 8.11.2021 22:16 »
dazu kann ich leider pauschal nichts sagen und dazu raten alle Bauteile und auch Bauteilwerte zu prüfen.
Sollte dies zu keinem Ergebnis führen, dann wäre der nächste Schritt mit der Klangregelung zu experimentieren. Allerdings war dies noch nie ein Thema bei dem Bausatz und daher wäre es empfehlenswert erst einmal bei den üblichen Verdächtigen an zu fangen, wie z.B. Koppelkondensator.
« Antwort #5 am: 9.11.2021 21:39 »
Hi Dirk
Volker
Würde mich nicht wundern, wenn da eine Fehlanpassung bzgl. Impedanz/Pegel im Spiel ist ... ich würde das mal mit einem klassischen Zuspieler a la HiFi CD-Player versuchen, die liefern meist ordentlich Pegel (z.B. 2 Volt und mehr) und sind schön niederohmig am Ausgang. Da hört man gleich, ob was im Argen liegt bzgl. Schaltung. Koppelkodensator ist auch ein guter Tipp, Auch das Eingangspoti würde ich nochmal genau unter die Lupe nehmen .... evtl. stimmt da die Verdrahtung nicht.
Grüßle
Offline bleiplombe
  • 24
« Antwort #6 am: 11.11.2021 21:24 »
Danke für die Tipps
Ich habe die ECC83 gegen ECC81 getauscht, das kommt der Sache schon näher.
Aber ich bleibe dran.
Volker
Offline bleiplombe
  • 24
« Antwort #7 am: 13.11.2021 15:50 »
Mit der ECC81 Röhre wird der Klang klarer, aber auch etwas leiser.
Im Aufbaulayout wurde die Masse der Eingangsbuchsen nicht weitergeführt, die habe ich aber
weiter an die Potis geführt.
Volker
