Eminence "Retro" (Global Series) ...?
  • 17 Antworten
  • 3699 Aufrufe
« am: 18.03.2022 11:46 »
Hi zusammen
Neu im Sortiment:   https://www.tube-town.net/ttstore/advanced_search_result.php?categories_id=0&keywords=eminence+retro&inc_subcat=1
gibt es schon Erfahrungen bzw. Anhaltspunkte bzgl. Klang und Qualität? Die Bezeichnungen lassen ja auf gewisse Vorbilder schließen, die Preise auf Produktion in Ostasien ...
Griaßle
Offline Moonshine
  • 41
Re: Eminence "Retro" (Global Series) ...?
« Antwort #1 am: 18.03.2022 13:41 »
Das sieht sehr interessant aus. Da bin ich auch mal gespannt. Auf der Homepage von Eminence habe ich jetzt erstmal nichts zur "Retro"-Serie gefunden...
  • 12.970
« Antwort #2 am: 18.03.2022 15:13 »
Es sollte Sound-Samples auf Youtube gaben. Zwar nicht viel, da neu, aber hilft vielleicht.
« Letzte Änderung: 19.03.2022 09:58 von Dirk »
« Antwort #3 am: 19.03.2022 07:15 »
Danke, Dirk  :topjob:
Offline Stubenrocker81
  • 1.109
« Antwort #4 am: 6.04.2022 11:40 »
Moin Leutz!
Ich habe bei der letzten Bestellung einfach mal einen Retro SE50 mit bestellt.
Die Membran ist identisch (rein optisch) mit der GB12 und Privat Jack Membran! Zentrierspinne ist kleiner als bei den Beiden. P.J. und GB12 haben die gleiche Größe.
Der Korb sieht der Jensen Jet Serie sehr ähnlich!  Also nicht so billig ausgestanzt wie bei GB12 und P.J.
Die größte Kalotte hat der GB12 und die Kleinste der P.J.
Ich denke der SE50 ist ein Greenback Derivat.
Klanglich hat der SE50 bisschen mehr Höhen klingt aber nicht so kratzig wie P.J.
Irgendwie liegt der SE50 zwischen GB12 und P.J.
Im Bass ist er am schwächsten und er komprimiert recht schnell! Da ist der GB12 das Gegenteil von.
Ich denke der SE50 sollte sich recht gut in einer 4x12er machen.
Also der Speaker ist gut und für das Geld wirklich Spitze!
Der SE50 wird jetzt mit dem GB12 in einer 2×12er arbeiten. Die GB12 waren da recht pappig aber mit dem SE50 gibt's da mehr Creme in den Mitten. Der SE50 ist "britischer" wie P.J. dessen Höhen mich eher an Jensen C12P erinnern als an Greenback....
Nachtrag: getestet wurde in einer 1×15er Lemberg mit Reduzierring auf 12" halb offen.
LG Stephan
« Letzte Änderung: 6.04.2022 11:48 von Stubenrocker81 »
« Antwort #5 am: 6.04.2022 18:52 »
Danke Dir, Stephan
sehr aufschlussreiche und anschauliche Beschreibung...
scheinen also gar nicht mal so übel zu sein, die Billig-Emis...
  • 1.109
« Antwort #6 am: 6.04.2022 22:38 »
Na Häbbe!!!!! wenn ich Dir mal helfen durfte geht das runter wie Öl!!!! :danke:
Ich Danke Dir! für Alles was ich von Dir wissen und lernen durfte!
LG Stephan
« Antwort #7 am: 7.04.2022 06:17 »
Oha, viel zu zu viel des Lobes ...! :-[
Danke Dir, Stephan
Offline Moonshine
  • 41
« Antwort #8 am: 7.04.2022 10:21 »
Stephan,
das hast du wirklich toll gemacht, schäm dich!  :bier:
Denn jetzt will ich den SE50 unbedingt haben.  :help:
Und leider hätte ich auch schon ne Idee..JCM-Combo vielleicht?   :guitar:
Danke für das super Review!
Lieben Gruß,
Max
  • 1.109
« Antwort #9 am: 7.04.2022 18:06 »
Hallo Max
Der SE50 wäre mir als Einzelspeaker bisschen zu dünn im Bass. Kann natürlich, je nach Gehäuse, bei Dir anders sein.
Wenn Du da eine "echte Aufwertung" willst dann eher Creme Back oder ähnliches.
Will nicht gerupft werden, wenn Ihr dann nicht zufrieden seid. :sex:
GB12 gedoped geht eigentlich auch prima. Einfach die Membran mit Weichspüler einpinseln und das pappige ist weg.  :devil:
LG Stephan
  • 1.109
« Antwort #10 am: 16.04.2022 09:56 »
Nachtrag
Nach einiger Zeit ist der SE50 doch dicker im Bass geworden. Also den dünnen Bass nehme ich zurück.
Schöner cremiger Speacker! Gefällt immer noch.
Grüße Stephan
  • 12.970
« Antwort #11 am: 16.04.2022 10:39 »
Hi Stephan,
weiterhin in einer 1X15" eingebaut ? Ist die Box offen oder geschlossen und welches Volumen hat diese ? Spielst Du mit viel Overdrive oder mit wenig und mit welchem Amp und Leistung ?
  • 1.109
« Antwort #12 am: 16.04.2022 14:20 »
Hallo Dirk!
Der Speaker ist in deiner 1×15er Lemberg. 1/3 hinten offen.
Als Amp hängt mein AC184 dran. Oder aber ein Eigenkonstrukt mit 2×6n7 Endstufe und Ampeg artiger Vorstufe und 6sl7+6sn7 Preamp/P.I. (Mittenmonster)
Am liebsten mit ner Ratte, die mit nem T.C. Zeus angeblasen wird, oder BMP Deluxe auch mit dem Zeus davor.
Gain immer nur im ersten Viertel.
Durch den Zeus gibt es doch viel Overdrive, es bleibt aber sehr tight! BMP alleine geht für mich gar nicht....zu viel Matsch....
Also ja, ordentlich Gain!
Spiele gern Zeugs wie Led Zeppelin bis Electric Wizard und Grunge Zeugs von Nirvana bis Foo Fighters.
Mir gefällt der Speaker wirklich gut.
Leistung AC184=12W Clean,16W voll
6n7 Amp 24W Clean 26W voll
Der AC184 ist aber keineswegs leiser, nur nicht so fett wie der 6n7 Amp. Den AC184 blase ich maximal mit dem Zeus an oder nutze den eingebauten LND150 Boost.
Klampfe ist zu 90% ne billige Ibanez Artcor mit P90 am Hals und PAF am Steg(Gibson). Reicht für mich ;)
Grüße Stephan
« Letzte Änderung: 16.04.2022 14:25 von Stubenrocker81 »
  • 12.970
« Antwort #13 am: 16.04.2022 19:22 »
Danke für die Rückmeldung !
Offline Moonshine
  • 41
« Antwort #14 am: 16.11.2023 09:09 »
Hi zusammen,
Der Thread ist etwas älter, ich weiß. Aber ich hatte vor nem Jahr aufgrund von Stephans Review zwei SE50 bestellt und kam erst gestern dazu, sie zu testen  ;D Damals gab es noch die super Angebote für V30 aus Überproduktion, da hatte ich auch ein paar ergattert, hatte aber keine Box. Blindkauf.
Jetzt hab ich zufälligerweise eine 4x12er Box geschenkt bekommen und konnte sie endlich einsetzen.
Die Box ist ein Ibanez TB412A, ein billiges Pressspan-Kunstwerk, das der Kumpel ewig im Keller hatte und loswerden wollte. Schrottspeaker raus, 2x SE50 und 2xV30 in Kreuzbestückung rein. Gestern in der Probe gespielt.
Ich spiele Rock mit ner Tele in einen Vox AC10, Crunchsounds.
Erster Eindruck ist hervorragend, die SE50 und V30 harmonieren super. Der spratzelige Hochmitten-Sound der V30 wird schön ergänzt durch den runderen, tiefmittigeren Sound der SE50. Die Kombi klingt sehr musikalisch und ausgewogen, klappt super.
So richtig lernt man einen Speaker ja erst beim Mikrofonieren und Aufnehmen kennen, das steht demnächst wieder an. Bei Interesse melde ich mich dann nochmal.
An dieser Stelle erstmal danke an Stephan für das Review, war ein guter Kauf.
Frage an Dirk: Aktuell hast du die SE50 nicht mehr im Shop. Kommen die wieder rein oder sind die abgekündigt?
Lieben Gruß,
Max :guitar:
