Dremel für quadratische Ausschnitte in Aluminium-/Stahlblech-Chassis?
  • 12 Antworten
  • 2596 Aufrufe
Offline FloPoeKo
  • 163
Moinsen,
ist es möglich mit (irgend-)einem Dremel mit Handfräsen-Garnitur die eckigen Ausschnitte für z.B. Trafo´s und Netzbuchse in 2mm Aluminium zu fräsen oder ist das Gerät zu schwach?
Drei Anwendungen fallen mir ein:
- Ampchassis TubeTown
- Hammond-Alu-Peldal-Gehäuse
- Stahlblechschassis a la Mojotone.
Bohren/Feilen scheidet klar aus.
VG Florian
Offline Ampcop
  • 134
Moin.
Mit den kleinen Miniflexscheiben fürn Dremel geht das - aber ist halt eine zehrende Arbeit.
Wieso scheidet bohren und feilen aus?
Mfg Ampcop
Offline FloPoeKo
  • 163
Moin.
Mfg Ampcop
Ich möchte für die Leute deren Pedals oder Boards ich baue diverse Sachen anbieten können (Rehousing, Batterie-Bänke). Der Fall soll neben den Dingen die ich für mich mache auch abgedeckt werden können und der Zeitaufwand so optimal wie möglich sein. Ich habe das bis jetzt vermieden oder abgelehnt, aber es wäre wirklich eine Erleichterung wenn das alles ginge.
Offline Stahlröhre
  • 313
schau dir mal von Bosch den GWS 12V-76 an. Meiner Meinung nach wäre so ein Gerät besser geeignet, als ein Dremel.
Ansonsten wäre vielleicht auch ein Geradschleifer für dich eine Option.
Um das Feilen und Entgraten wirst du aber ohnehin nicht herum kommen, ansonsten wird die Schnittkante nicht sauber genug.
Wirklich sauber und absolut gerade bekommt man solche Ausschnitte nur durch Fräsen, Lasern oder mit dem Wasserstrahl.
Max
passende Lochstanzen sind auch geeignet.
Offline stephan61
  • 886
Für rechteckige Ausschnitte a la Trafo? :o
"It must schwing!"
Nee, schon klar ... aber für Netzbuchsen z.B.
Offline Ampcop
  • 134
Da muss ich leider widersprechen. Siehe Anhang.  Ständerbohrmaschine -Meißel und Feile - mehr nicht. (Muss aber gestehen das ich vom Fach bin und somit ist das kein Hexenwerk)
Zeitfaktor bei "Handanfertigung" ist natürlich jenseits von wirtschaftlich....
@FloPoeKo: Ohne Zugang zu einer - bzw jemandem mit-  geeigneter Maschine, wirst du ums feilen nicht rumkommen.
mfg Ampcop
Offline Sound ohne Sand
  • 79
Hallo, die Aluguss- Gehäuse sind so leicht mit Bohrer und Feile zu bearbeiten, da denk ich bei einem Einzelstück gar nicht daran die CNC- Fräse zu starten. Für Trafoausschnitte Flex oder Nibbler. Aber ganz ohne bohren und feilen wirds nicht gehen.
MfG Wolfgang
Offline chaccmgr
  • 491
ich mache das mit der Stichsäge und einem speziellen Blatt für Stahl, das eher grobe Zähne hat. Geht durch wie Butter. Vier Löcher in die Ecken und dann sägen.
Liebe Grüße
Robert
Offline Stubenrocker81
  • 1.109
Aluguss und auch die TT Alu Chassi kann man auch mit der Oberfräse bearbeiten.
Für wiederkehrende Auschnitte kann man sich Schablonen aus Sperrholz anfertigen und mittels Kopierhülse und Schaftfräser diese immer wieder nutzen. Bis Netzbuchse funktioniert das recht gut. Muss natürlich alles vernünftig aufgespannt werden.
Gruß Stephan
Offline corne
  • 941
Freilich gibt es auch eckige Stanzen.. nur sind die Stanzköpfe sehr teuer, man braucht für jedes Format einen extra Kopf und Bohren muss man vorher auch. Und da auch, je nach Stanze, grosse Löcher.
Gruss, Corne
Okay, ich wurde von Wolfgang inspiriert und habe mir einen Nibbler/Knabber zugelegt. Billigteil von LIDL, aber robust und 1A gebaut wie ein Panzer. Sauschwer aber das Teil geht durch Blech wie durch Butter und macht keine welligen Schnittkanten. Klasse Tipp! Besten Dank an Wolfgang/Sound ohne Sand
https://www.lidl.de/p/parkside-knabber-pmk-550-b1-550-w/p100348100?mktc=shopping_shop&gclid=EAIaIQobChMIpY7WxvK1-wIVjtxRCh00igl-EAQYASABEgKaLPD_BwE
