5e3 High Power zähmen
  • 33 Antworten
  • 10785 Aufrufe
Offline Stubenrocker81
  • 1.120
Re: 5e3 High Power zähmen
« Antwort #15 am: 7.05.2023 17:07 »
Mahlzeit Axel
Jochen will dir, glaub ich, nur sagen dass du den 330R geringfügig verkleinern kannst.  Bin zwar kein 5e3 Spezi aber die 5e3 sollten wohl ziemlich hart gefahren werden.  Also die 14W Anoden Verlustleistung dürfen auch voll genutzt werden!  Wenn mehr Strom gezogen wird verringert sich die B+ automatisch.
Gruß Stephan
Offline guitar1969
  • 35
« Antwort #16 am: 7.05.2023 17:23 »
Hi Stephan und Jochen,
was wäre denn ein vertretbarer Wert statt der 330 Ohm?
LG - Axel
  • 3.995
« Antwort #17 am: 7.05.2023 17:53 »
Mahlzeit Axel
Gruß Stephan
 ;D
Vielleicht war ich etwas zu "subtil"  ;)
Pack mal einen 3k3 huckepack über den 330 - dann bißt Du bei 300 Ohm und schau, wo Du von der Verlustleistung her ankommst...
Der "echte" 5E3 hat halt noch einen "etwas weicheren" NEtztrafo und bewegt sich mit einem 270Ohm R bei ca 350V. Inwieweit deine 5Y3 vom Innenwiderstand vergleichbar mit einer Old Stock ist - keine Ahnung. Die russischen sind halt unterschiedllich.
Offline guitar1969
  • 35
« Antwort #18 am: 7.05.2023 17:57 »
Alles klar, muss sehen, was ich da habe und werde berichten.
Lieben Dank - Axel
  • 3.995
« Antwort #19 am: 8.05.2023 08:23 »
Lieben Dank - Axel
Gut  :)
Sollte er dir aber mit den 300Ohm nicht "wirklich besser" gefallen, als mit den 330  - dann laß ihn mit 330 und spiel ihn einfach...
Das paßt schon in etwa so, wie es ist.
Offline guitar1969
  • 35
« Antwort #20 am: 10.05.2023 19:38 »
Hallo Jochen,
ich habe einen 3K3 (genau 3.290R) parallel eingelötet und jetzt die Werte aus dem angehängten PDF.
Vielleicht schaust Du nochmal auf die Werte?
Klanglich gefällt er mir so.
Lieben Dank nochmal an Alle!
Axel
  • 3.995
« Antwort #21 am: 10.05.2023 20:34 »
Hallo Jochen,
Axel
Äh - Du hast jetzt 24,8 V an der Kathode und vorher waren es weniger?
ist das echt so?
Offline MichaelH
  • 1.412
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #22 am: 10.05.2023 20:41 »
ich würde heutzutage nicht auf die Screen Grids / 470 Ohm verzichten ... oder hab ich was übersehen ?
Und wegen der Haltbarkeit der 6v6 würde ich es mit dem Kathodenwiderstand nicht untertreiben  :angel:
Mit 300 Ohm und 24,8 Volt liegst du bei 41mA je 6v6, und DAS mögen die net so ...
Ach ja, und die fehlenden Screengrids können schon die Ursache für den (zu) hohen Strom sein.
Michael
« Letzte Änderung: 10.05.2023 20:43 von MichaelH »
Offline guitar1969
  • 35
« Antwort #23 am: 10.05.2023 20:45 »
ist das echt so?
Hi Jochen, ja. Ich habe allerdings auch statt der zwei JJs jetzt ältere TADs drin, da die JJs rappeln. Kann das der Grund sein?
  • 3.995
« Antwort #24 am: 10.05.2023 20:57 »
ohne den Amp selber vor mir zu haben und selber zu messen  - sorry
mit dem, was Du gemessen hast,  würde die Kiste jetzt echt heiß laufen...
Mein Rat:
Bleib beim 330Ohm
Kleb die Schirmgitterwiderstände wieder rein
Kleb die Gridstopper wieder rein
Spiel ihn
JOchen
Offline MichaelH
  • 1.412
« Antwort #25 am: 10.05.2023 21:07 »
Hallo Axel,
hier noch ein interssanter Link - falls du ihn noch nicht kennst:
https://robrobinette.com/How_The_5E3_Deluxe_Works.htm
Und dran denken, dass durch den Umbau deine Spannungen alle mindestens 10% höher liegen.
Michael
Offline guitar1969
  • 35
« Antwort #26 am: 10.05.2023 21:27 »
Mein Rat:
Bleib beim 330Ohm
Spiel ihn
JOchen
Ich habe die JJs jetzt wieder drin und gemessen und bin wieder bei 21,2 VDC bei 300R. Das müssten dann ca. 35 mA ja 6V6 sein, richtig?
Ist das auch noch zu hoch?
Bin etwas irritiert, was jetzt Schirmgitterwiderstände und Gridstopper sind.
Ich habe jeweils einen 1,5K Widerstand an Pin5, nicht mehr drin sind die 1,5K an Pin 4 (s. Foto)
Welche meinst Du?
Lieben Dank - Axel
« Letzte Änderung: 10.05.2023 21:41 von guitar1969 »
Offline guitar1969
  • 35
« Antwort #27 am: 10.05.2023 21:42 »
Hallo Axel,
Michael
Danke Dir! Ich muss noch viel lernen :-) Schaue ich mir an!!
Offline MichaelH
  • 1.412
« Antwort #28 am: 10.05.2023 21:50 »
Welche meinst Du?
Lieben Dank - Axel
An Pin4 / Hochspannung / anstelle der von dir entfernten 1,5K 470 Ohm rein. Das ist der Standard für 6v6
Michael
Offline MichaelH
  • 1.412
« Antwort #29 am: 10.05.2023 21:56 »
Aus dem Link oben von Robinette
Although the 5E3 doesn't have them, screen grid resistors are used in most amps to prevent tube damage from excessive screen grid current. These resistors are usually between 470 to 1500 ohms and rated for 3 or 5 watts of heat dissipation. The 6V6GT is a beam pentode and therefore flows little screen current so the 5E3 can get away with running without screen grid resistors. But if you want to run non-beam, true pentodes like the EL34 then you should install 1k  5 watt screen resistors. Screen grid resistors will also increase the screen voltage drop when screen current flows which will increase the amount of power tube distortion caused by screen voltage drop. Adding a 470 ohm 3 watt resistor to the 5E3 can add sweet sounding power tube distortion so it is a modification to consider.
