richtig, eine ECC83 zieht bei 6,3V 300mA.
Die EL84 kannst du gleich von der DC Versorgung abkoppeln, wenn sie im Gegentakt laufen wie üblich. Dann hebt sich ein Heizungsbrumm in den beiden Röhren auf (sofern er dort überhaupt noch hörbar wäre).
Dann würde es theoretisch mit den 3 ECC83 reichen, aber das ist das auch knapp bemessen. Üblicherweise reicht die erste Triode mit DC zu heizen, danach ist die Verstärkung bis zur Endstufe nicht mehr so hoch.
Ansonsten: Wenn die Heizung ausfällt geht einfach nix mehr. Sonst passiert nichts.
