Biasprobleme Matamp GTO/L
  • 202 Antworten
  • 58910 Aufrufe
Offline Helmholtz
  • 434
Re: Biasprobleme Matamp GTO/L
« Antwort #30 am: 15.12.2023 00:19 »
Also kein Heizungsbrumm sondern Spannungsrippel.
Was ist das Problem mit dem Oszibild?
Offline Grism
  • 128
« Antwort #31 am: 15.12.2023 00:29 »
Dass ich es nicht gemacht habe, der Amp steht auf der Arbeit. Werde morgen versuchen eins zu machen und hier posten.
Offline Grism
  • 128
« Antwort #32 am: 15.12.2023 22:16 »
Bin heute leider nicht dazu gekommen, das Oszi anzuwerfen, morgen sieht es vermutlich besser aus.
Das ominöse Bauteil nach dem ich gefragt hatte, ist übrigens ein 0-Ohm Widerstand.
Die 500K-Widerstände sind allesamt 1M, habe sie losgelötet. Und gelb mit braun verwechselt.
LG Chris
Offline Grism
  • 128
« Antwort #33 am: 16.12.2023 20:32 »
Habe eben gemessen, an R3 (erstes Oszibild) habe ich anodenseitig deutlich Ripple gemessen, HV-seitig nichts (2. Bild).
Bei R4 das gleiche Spiel (3. Bild Anodenseite), hier trat das Phänomen auf, dass das Brummen beim Messen auf einmal deutlich lauter wurde und eine der EL34 (habe nur 2 gesteckt) rote Bäckchenbekam, es war allerdings die Röhre welche durch C1 gespeist wird. Habe ausgeschaltet, beim Wiedereinschalten klang es wie wenn man ein Motorrad startet (tieffrequentes Brummen, welches schneller wurde, um dann in den bisherigen Status quo überzugehen.
An Pin 2, 3, 8 ist kein Ripple zu messen.
Bild 4 ist der Ripple an den Steuergittern der EL34, hier ist der Tastkopf auf 1/10 (vorher 1/1) und die Empfindlichkeit des Oszi umgestellt.
Offline Grism
  • 128
« Antwort #34 am: 16.12.2023 20:33 »
Bild 3 und 4
Offline Grism
  • 128
« Antwort #35 am: 16.12.2023 22:07 »
Habe jetzt auch nochmal bei der Spannungsversorgung des Bias gemessen, Bild 1 ist der Eingang des Biaspotis, Bild 2 der Ausgang (Schleifer vor dem 220k, der aufs Steuergitter geht).
Bei Bild 1 habe ich eine Wechselspannung von 54mV gemessen, am Gitter sind es noch ca. 15mV.
Beteiligt sind 3x 100uF Elkos, die alle vom Ausgang des Gleichrichters auf Masse gehen.
Kann hier das Problem liegen?
Offline Grism
  • 128
« Antwort #36 am: 16.12.2023 22:08 »
Vom Eingang des Biaspotis nach Masse messe ich 330uF, das scheint ja zu passen.
Offline stephan61
  • 906
« Antwort #37 am: 17.12.2023 16:31 »
eine Restwelligkeit auf der Biasspannung ist normal, die ist ja nicht besonders geglättet. Muss auch nicht sein, da sich die Restwellen auf der Biasspg. in der Gegentakt-Endstufe ausgleichen, sofern die Balance der Endstufe passt.
"It must schwing!"
Offline Helmholtz
  • 434
« Antwort #38 am: 17.12.2023 17:30 »
Üblicherweise wird für die Biasspannung Halbwellengleichrichtung verwendet.
Damit ist die Rippelfrequenz 50Hz.
Das Oszibild zeigt aber 100Hz.
D.h. hier wird wohl Vollweg- bzw. Brückengleichrichtung benützt.
Vielleicht mal die Biasversorgung rauszeichnen.
Offline Grism
  • 128
« Antwort #39 am: 17.12.2023 19:45 »
Hab hier noch ein Bild gefunden, scheint ein Brückengleichrichter zu sein.
Offline Grism
  • 128
« Antwort #40 am: 18.12.2023 19:25 »
Ihr Lieben, Anbei ein Bild der Biasspannungsversorgung, habe nur schematisch die ersten beiden Potis etc. gezeichnet, es wiederholt sich mit dann insgesamt 3x 100uF und 4x Biaspotis.
Es geht dann direkt auf das jeweilige Steuergitter der EL34, wo je auch das Signal des PI über 100nF und 3k3 anlandet.
Der Gleichrichter ist mit 8719 2kbp02
beschriftet.
LG Chris
Offline stephan61
  • 906
« Antwort #41 am: 18.12.2023 19:33 »
Dass der 100k vor dem GR sitzt... sowas...
Danach gäbe es ein schönes RC Glied zum Sieben...
"It must schwing!"
Offline Helmholtz
  • 434
« Antwort #42 am: 18.12.2023 20:20 »
Auch ein Widerstand vor dem GR hilft beim Sieben.
Schließlich ist der Strom vor oder nach einer oder mehreren Dioden derselbe.
Offline Grism
  • 128
« Antwort #43 am: 18.12.2023 22:25 »
Hätte denn jemand eine Idee wo ich weiterschauen könnte?
  • 3.970
« Antwort #44 am: 19.12.2023 08:26 »
Kannst Du die Rotbäckchen der EL34 provozieren?
schwingt er dann?
