Empfehlung Speaker für Caliber 50+
  • 8 Antworten
  • 2573 Aufrufe
Offline verdio
  • 11
« am: 10.12.2023 19:55 »
Hallo Liebes Forum,
ich habe hier einen Caliber 50+, der in einer Bandbesetzung mit 2 Gitarren und wuchtigen Keyboards stets hörbar war.
Nun allerdings ist das Keyboard nicht mehr da, und mir ist der Speaker etwas zu mittig präsent, und ich würde den Boogie gerne weiter spielen aber ich brauche einen "breiteren, weniger präsenten Sound". So die Idee.
Was für Speaker könnte ich denn in Erwägung ziehen?
Ich denke auch so ein wenig über den NEO Tornado nach, ein paar Kilo weniger ist doch immer eine Idee, aber lasse mich gerne von anderen Ideen überzeugen.
LIebe Grüße und vielen Dank
verdio
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
Re: Empfehlung Speaker für Caliber 50+
« Antwort #1 am: 11.12.2023 08:12 »
Hallo Verdi,
Speaker ist ein ganz schwierige Geschichte.
Eine Lautsprecher macht ca. 30% des Klangs, daher wirst Du nicht vermeiden können, verschiedene Speaker auszuprobieren.
Für meine Ohren ist der Neo nicht geeignet für verzerrte Sounds, eher für Clean (leider, das Gewicht ist schon toll).
Es wird allerdings Gitarristen geben, welche genau das Gegenteil sagen. Es bleibt nur ausprobieren.
Offline verdio
  • 11
« Antwort #2 am: 15.12.2023 18:55 »
Hallo Carlitz
vielen Dank für deine Antwort.
Klar ist am Ende ein Speaker immer Geschmackssache. Verstehe ich.
Und doch halte ich Speaker kaufen, ausprobieren und dann zurückschicken für irgendwie doof.
Deswegen die Frage hier nach Ideen, etwas weniger Biss/Quäk/Durchsetzung als der MC 90 im Caliber. So penibel bin ich gar nicht.
Kann man den Sound an den Kurven, die bei fast allen Speakern mit angezeigt werden, denn ein klein wenig ablesen?
und vielleicht hatte ja ein anderer mal die gleiche Idee, den Mesa Speaker zu ersetzen, und das mit Erfolg.
Liebe Grüße euch allen
Verdio
Offline Helmholtz
  • 441
« Antwort #3 am: 15.12.2023 21:54 »
Klar ist das mühsam, aber irgendjemand muss den direkten Vergleich mal machen oder gemacht haben.
lch kann den Klang eines LS nicht aus seinem Frequenzgang ablesen.
Sound ist immer Geschmacksache. Die Meinung anderer hat mir selten geholfen.
Offline Axe
  • Starter
  • 5
« Antwort #4 am: 16.12.2023 19:20 »
Hallo Verdio,
wenn Du Dir die Diagramme unter diesem Link https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,25322.msg256038.html#msg256038
betrachtest, kannst Du anhand der Frequenzgänge grundsätzlich deutliche Unterschiede in Charakteristik/Klang/Sound zwischen beispielsweise Jensen und Celestion Lautsprechern erkennen.
Die Jensen Lautsprecher weisen einen Schalldruckunterschied von +5-8 dB zwischen den Mitten und den Bässen sowie +10-17 dB zwischen den Mitten und den Höhen auf.
Die Celestion Lautsprecher dagegen besitzen einen Schalldruckunterschied gegenüber den Mitten in den Bässen von -4-7 db und in den Höhen von +7-9 dB.
±3 dB entsprechen einem wahrgenommen Lautstärkeunterschied von ca. 23%, ±6 dB entsprechen ca. 50% Unterschied im Lautstärkepegel und bei ±10 dB sind es ca.100%.
In Verbindung mit Deinen subjektiven Vorlieben, kannst Du damit schon eine grobe Vorauswahl treffen. Bei vergleichbarer Lautstärke in den Mitten sind die Jensen baß- und höhenbetonter als die Celestion. Ich nehme an, daß in Deinem Mesa Boogie derzeit ein Celestion Lautsprecher verbaut ist.
Ab 6.000 Hz weisen die verschiedenen Jensen Lautsprecher untereinander beim Schalldruck deutlich Unterschiede auf. Dies kann beim Spielen in Verbindung mit starkem Overdrive/Distortion zu subjektiv unterschiedlichen Empfehlungen führen.
Die Celestion liegen in diesem Bereich bei insgesamt niedrigen Schalldrücken näher beieinander.
Zwischen den einzelnen Varianten der Hersteller sind die Unterschiede nicht so groß. Die Lautsprecher von Celestion liegen dabei noch näher aneinander als die von Jensen.
Grundsätzlich kannst Du daher, wenn Du das Ausprobieren verschiedener Lautsprecher vermeiden möchtest, nach der Grobauswahl des Grundcharakters des Lautsprechers, auch mit Bass/Mitten/Höhen Regler Deines Verstärkers oder einem Equalizer die Feinheiten Deines bevorzugten Klangs einstellen.
Axe
« Antwort #5 am: 18.12.2023 15:21 »
Jensen Electric Lightning ist meine klare Empfehlung
Offline roseblood11
  • 1.229
« Antwort #6 am: 18.12.2023 22:00 »
Oder Nighthawk 75
Offline verdio
  • 11
« Antwort #7 am: 19.12.2023 17:42 »
Moinsen ihr Lieben
@Empfehlungen: Danke, die schau ich mir mal an.
@Axe: Auch dir vielen Dank für die Übersichten und die Tipps zum Lesen von diesen DIagrammen. JA, es ist ein Celestion MC 90 Black Shadow verbaut, der Standard Speaker in den Boogies, so wie ich glaube.
Wenn mein neuer Speaker nun etwas mehr Bässe und Höhen produziert als MItten im Vergleich zum jetzigen, ist es doch schonmal ein wenig in die Richtung in die ich möchte. Am ende gibt es tatsächlich noch die Klangregelung.
Ich schau mir die beiden mal an.
Liebe Grüße euch allen und danke.
verdio
Offline Axe
  • Starter
  • 5
« Antwort #8 am: 20.12.2023 18:35 »
Hallo Verdio,
der MC90 Black Shadow soll mit dem Celestion Cassic Lead 80 verwandt sein.
Deshalb habe ich Dir zwei Diagramme angefügt, damit Du den zu erwartenden Klangeffekt mit z.B. dem Jensen Electric Lightning einschätzen kannst.
Bei vergleichbarer Lautstärke in den Mitten ist in den Bässen ein Schalldruckgewinn von +4-9 dB und damit ein Lautstärkepegel von +30-80% und in den Höhen von +5-7 dB und damit eine zusätzliche Lautstärke von +40-60% zu erwarten.
Wenn Du zusätzlich noch die Unterschiede der verschiedenen Jensen Lautsprecher auf diese Art miteinander ansehen willst, kannst Du deren Frequenzgänge unter diesem Link https://www.jensentone.com/frequency-response-comparison vergleichen.
Axe
