Vorlagen Skalen für Frontblenden
  • 6 Antworten
  • 2373 Aufrufe
  • 12.970
« am: 11.07.2024 19:48 »
ich habe eben eine neue PDF mit verschiedenen Skalen bereit gestellt, welche als Vorlage für eigen Frontblenden verwendet werden können:
https://media.tubetown.net/cms/userfiles/downloads/lasershop/galerie/20240711template.pdf
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
Re: Vorlagen Skalen für Frontblenden
« Antwort #1 am: 12.07.2024 08:53 »
Super, vielen Dank dafür
  • 12.970
« Antwort #2 am: 12.07.2024 10:58 »
Gibt es sonst noch Wünsche nach Vorlagen ? Symbole, Texte, etc ?
« Antwort #3 am: 12.07.2024 13:08 »
Hi Dirk,
Skalen mit + und - Bereich und Null in der Mitte oben (für Klangreglung z.B.) wären auch nicht schlecht, sowie mit Dry und Wet Bereich und Null in der Mitte oben (für FX Wege z.B.)
P.S.:
warum fehlt in der Skala unterste Zeile rechts die 2 und die 8?  Nur mal so aus Interesse ...
  • 12.970
« Antwort #4 am: 12.07.2024 13:59 »
Gute Idee. Notiere ich.
Sonst noch etwas ?
In der Originalvorlage waren die Potis durch einen Balken "verbunden", der an dieser Stelle durch lief.
« Antwort #5 am: 12.07.2024 14:57 »
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #6 am: 17.07.2024 18:11 »
Super! Danke Dirk!
