Long Plate Röhren für Eingangsstufen generell ungeeignet ?
  • 5 Antworten
  • 1205 Aufrufe
Offline orange1969
  • 459
Werte Forumsmitglieder,
nachdem ich mir vor Kurzem einen gebrauchten Reinhardt SHG zugelegt habe, habe ich die Feierabende dieser Woche genutzt, um ihn auf Herz und Nieren zu testen.
Mittels eines Fußschalters lässt sich beim SHG eine zusätzliche Gainstufe zuschalten. Wenn ich bei Zuschaltung dieser zusätzlichen Gainstufe den Gainregler auf 3 Uhr aufgedreht habe, hat er angefangen zu brummen (mit 50Hz Grundton).
Ich hatte keine Motivation den Verstärker aufzuschrauben und nachzusehen, ob die Heizungsspannung sauber symmetriert ist. Also nur die rückseitige Abdeckung abgeschraubt und siehe da - alle 4 ECC83 waren Genalex Gold Lions. Durch ziehen der Vorstufenröhren konnte ich das Brummen auf die 2-te ECC83 eingrenzen. Hatte noch 2 ECC83S von JJ im Haus und diese dann an Stelle der V1 und V2 eingesetzt. Und dann konnte ich den Gainregler ohne Brummen auf Anschlag drehen.
Was mir aufgefallen ist, waren die im Vergleich zu den JJs sehr langen Anodenbleche bei den Genalex Gold Lions.
Kann es sein, dass in diesen extra langen Triodensystemen die Kapazitäten zwischen Kathodenblech und Heizfaden größer sind und der Isolationswiderstand schlechter ist ? Sind long plates generell brummenpfindlicher und somit nicht für Eingangsstufen geeignet ? Oder liegt's am Made in Russia ?
Die JJ ECC83S, die sich momentan im Amp befinden sind normal ECC83S; also nicht speziell für die Verwendung an Position V1 selektiert.
Jetzt bin ich neugierig:
Wenn ich noch ein bischen am Rauschen und Brummen optimieren will - welche Röhren könntet Ihr mir empfehlen ?
- EH 12AX7 / ECC83 V1
- EH 7025 (12AX7 / ECC83 HQ)
- JJ 12AX7 / ECC83S V1
- TT 12AX7 / ECC83 Classic V1
- TT E83CC (12AX7 / ECC83 / 7025) - V1
Schönes WE noch ?
Offline Röhre69
  • 111
Hallo Orange1969,
evtl. die verdächtige Genalex mittels Röhrentester überprüfen (vermutlich nicht vorhanden, evtl. gibt´s im Forum jemanden).
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Gold Lions untereinander kreuz zu tauschen.
Offline tubeampgrufti
  • 601
Hallo Orange1969
Ich bin ja nicht Musiker, ich bin Techniker und beurteile weniger nach "Klang und Sound", mein Urteil stützt sich auf Reparaturen und daher sind Zuverlässigkeit, geringstes Rauschen und wenig Mikrofonie meine Hauptkriterien.
Da gibts derzeit für mich nur die Tung-Sol 12AX7 / ECC83 Reissue V1 (wird auch hier im TT-Shop angeboten!).
Damit kann ich "meine" Musiker-, HIFI- und Jukebox-Werkstattbesucher alle gleichermassen begeistern. Selbst "Gras-wachsen-Hörende" haben da kaum etwas zu meckern. High-Gainer überzeugt sie mit wenig Brumm und Mikrofonie und nur moderatem Rauschen!
Manche Musiker-Kunden sagen, dass sie etwas "chrakterlos, eher flach", fast zu sauber in einigen moderneren Amps klingen.
Soweit "mein Technker-Senf"  zur Frage!
Tschüss und musiktechnische Grüsse,
Bruno
  • 3.967
Hallo Orange1969
Bruno
und Bruno,
möglicherweise sind sie sogar baugleich... Sovtek/REFLEKTOR/EHX/NewSensor Buchstaben- und Bildersuppe
PS: die "neue" E83CC" von JJ solltest Du auch mal ausprobieren  :)
m.E noch mehr wenig Mikrofonie
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.080
  • Röhrengraf
ich beziehe mich mal nur auf die Überschrift.
Ich bin ein totaler Long Plate Fan und ich verstehe ehrlich gesagt garnicht, warum davon so wenige unterwegs sind.
Die Longplate hat natürlich augrund ihrer mechanischen Eigenschaften mehr Angriffsfläche für Mikrofonie und sonstige Störgeräusche aber ist ansonsten einfach klanglich etwas runder als die heute erhältlichen plates - und ja, das ist nur mein subjektiver Eindruck.
Ich kann hier nur von High Gainern sprechen, wo es eben darum geht die Röhren komplett zu überfahren. Für eine V1 in einem Highgainer sicherlich total ungeeignet. Aber als V2, V3, vielleicht sogar V4 mit CF ist es nach wie vor eine Waffe. Auch als PI habe ich gerne long plates eingesetzt, vermutlich hier weniger klanglich als viel mehr weil die einfach noch unsymmetrischer sein könnten :)
Die hieß geliebten Telefunkens waren auch alle Longplate. Bzw. habe ich den Eindruck, dass das eigentlich "normal Plate" waren und später eben entweder noch längere oder kürzere (eben wegen der Vorteile) produziert wurden.
JJ hat in meinen Ohren generell einen starken Färbungscharakter. Ich mag die JJ ECC83 nicht so sehr, zumindest nicht in jedem Amp. Hat aber auch wieder mit Highgain zu tun. Ich bevorzugere Tighter / Kühler für V1 und 2 und ab da darfs gern ECC803 sein, weil ich mir einbilde, dass dort mehr Harmonik drin ist.
Wie gesagt, alles subjektiver Eindruck.
Reinstecken, spielen, wenn Kacke, dann tauschen. So läuft das.
:D
LG Geronimo
Offline Volka
  • 991
Moin...
was die JJ ECC803 angeht (und auch andere Long-Plates) bin ich dabei (bei V3  ;D ) https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,25467.msg257403.html#msg257403
Volka
