5Y3 im Shop
  • 9 Antworten
  • 947 Aufrufe
Offline tubeampgrufti
  • 601
5Y3 im Shop
« am: 13.11.2024 07:46 »
Guten Tag Tubenexperten
Die Frage geht speziell an Dirk:
Im Shop sind 2 5Y3 zum Kaufen, EH und JJ.
Bei der EH steht "indirekt geheizt" bei der JJ steht direkt geheizt. Da ich die EH bevorzuge, aber andererseits eine "echte" 5Y3 haben möchte, die in allen Datenblättern als "direktgeheizt" aufgeführt ist, möchte ich das gerne geklärt haben.
Gespannt auf Antwort wartend grüsst, Bruno
Noch ein PS: Das Datenblatt auf der Seite der EH ist nicht aufrufbar, resp. es kommt nicht das Datenblatt der Röhre (zumindest nicht auf meinem PC)
Offline Volka
  • 991
Re: 5Y3 im Shop
« Antwort #1 am: 13.11.2024 13:32 »
Moin...
bin zwar kein Experte und auch kein Dirk  ;)  aber ich würde jederzeit die JJ nehmen: habe die mal mit NOS RCA und Philips/Sylvania verglichen. Die JJ liefert exakt die Spannungen die auch die "Alten" machen.
Bei Sovtek (ich denke mal, dass du die meinst - EH habe ich im Shop nicht gesehen...) habe ich oft zu hohe B+ gehabt.
Volka
  • 601
Re: 5Y3 im Shop
« Antwort #2 am: 13.11.2024 14:30 »
Danke für deinen Beitrag Volka!
Ja, du hast recht Sovtek, aber das kommt ja alles eh von der gleichen Russen-Fabrik, soviel man mitbekommt. Ich habe noch eine am Lager, da steht EH drauf "made in Russia".
Ich möchte mich hier jetzt nicht über die JJ-Gleichrichtertuben auslassen, habe aber Kunden in der Werkstatt, die nicht auf JJ "stehen". Hat was mit dem sog. SAG zu tun.
Aber die Frage bleibt halt doch offen: 5Y3 sind "immer" direkt geheizt, oder? Ob von JJ, Sovtek, EH oder eben auch all die ursprünglichen NOS. Ich denke, hoffe jedenfalls nicht, dass da unterschiedliche Heizsysteme vorliegen, oder?
Gruss, bruno
Offline mceldi
  • 422
Re: 5Y3 im Shop
« Antwort #3 am: 13.11.2024 18:21 »
War nicht schwer zu finden:
https://shop.ehx.com/catalog/tubes-specs/5Y3GT.pdf
 John
Offline Volka
  • 991
Re: 5Y3 im Shop
« Antwort #4 am: 13.11.2024 19:19 »
Hallo Bruno,
geht es um den Voltage-Drop der Röhre oder um den "Sag" im Netzteil?
Eben meine Erfahrungen mit der JJ und der Sovtek lassen mich behaupten, dass die JJ  näher am original ist.
Das war im Falle der JJ so: ein Freund hatte sich den TT-5E3 Bausatz bestellt und gebaut.... und ich habe ihm großzügig  ::) eine NOS-5Y3 aus meinem  Bestand angeboten weil: (so damals meine Meinung/Vorurteil über die mir noch unbekannte JJ) "die machen ja eh zu hohe Spannungen!"
Also in seinem Beisein gönnerhaft die Spannung der JJ gemessen um dann zu zeigen: hier, schau mal die alte Philips macht es besser (niedrigere B +).... von wegen: die JJ war bis auf ein oder zwei Volt genau da wo auch die NOS war  :guitar:
Mein Vorurteil war durch Sovtek GR entstanden...
Ja, die JJ sieht nicht schön aus weil keine Small-Bottle...aber das sagt nunmal nichts über die inneren Werte  :police:
Volka
  • 12.970
Re: 5Y3 im Shop
« Antwort #5 am: 13.11.2024 19:26 »
Der Text ist eine direkte Übersetzung des Originaltextes und dort steht "indirekt" - eben nochmals nachgeschaut. Normalerweise ist die 5Y3 direkt geheizt, aber das hat bis jetzt scheinbar noch nie jemand interessiert, oder keiner der Kunden liest die Texte...  ;D
Egal, funktioniert auf alle Fälle dort wo eine 5Y3 rein muss.
  • 601
Re: 5Y3 im Shop
« Antwort #6 am: 20.11.2024 07:23 »
Danke für all eure Antworten!
Sorry, ich war unterwegs und bin erst heute wieder in der Werkstatt unterwegs!
Mir selber ist JJ oder Sovtek oder NOS eigentlich egal, wenn die Tube hält, was sie verspricht. Aber diverse Leute, vorallem Musiker und HIFI-Kunden, haben da in Bezug auf Röhren ihre eigenen Vorstellungen. Oft technisch nicht begründbar, aber wenn solche Leute nicht das im Amp haben, was sie kennen und Lieben, dann hören sie "das Gras wachsen". Und ich, grosszügig, gehe auf diese Wünsche ein, sofern sie zu erfüllen sind und technisch nicht "abartig" sind.
Zum Datenblatt von John, da steht nirgends, dass es sich um die Sovtek 5Y3GT handelt und wie gesagt, im Shop ist unter Datenblatt keine Info zur Röhre zu finden. Der Link dazu endet bei mir bei ganz anderen Dingen.
ABER: das Bild des Innenlebens zeigt eine gleiche Beschaltung, wie für "halb-indirekt". Alle alten Dtenblätter aber eine Direktheizung (ohne separat gezeichnete Kathode: siehe die Bilder von Tungsol und RCA in den Anhängen.
Naja, ich vertraue Dirk, und die Sovtek 5Y3GT funktioniert wie die anderen problemlos!
Danke nochmals und seit tubig gegrüsst von Bruno (der halt ab und zu ev. zu genau liesst! ;D)
Offline mceldi
  • 422
Re: 5Y3 im Shop
« Antwort #7 am: 20.11.2024 18:01 »
  • 601
Re: 5Y3 im Shop
« Antwort #8 am: 20.11.2024 19:37 »
Ok, schon echt schräg, dass Sovtek/EH somit also als einziger Hersteller die 5Y3 mit indirekter Heizung baut und alle anderen früher und aktuell auch JJ als direkt geheizte Röhre fertigt: Hmmm, was es heute nicht alles gibt.
Als ich noch gelernt habe (lang, lang ists her!!!), da waren solche Details ganz einfach einheitlich geklärt.
Zumindest zeigt John's Link, dass meine Behauptung in meinem früheren Post, dass Sovtek und EH "aus der gleichen Ecke" kommen und daher wohl gleich aufgebaut sind, richtig ist.
Ich denke, es hat wohl nicht viel Sinn dieser Sache nachzugehen. 5Y3 von da ist nicht gleich 5Y3 von dort, funktionieren tun sie aber alle genau gleich, mit dnselben Specs!
Danke allen, die sich darum bemüht haben!
Grüsse euch bis zur nächsten Tubenfrage verbleibt Bruno
Offline Helmholtz
  • 430
Re: 5Y3 im Shop
« Antwort #9 am: 20.11.2024 19:55 »
Wenn ich das nicht sehr ausführliche Sovtek Datenblatt richtig interpretiere, hat deren 5Y3 eine wesentlich geringere Flussspannung als das Original.
Bedeutet höhere B+.
« Letzte Änderung: 20.11.2024 22:08 von Helmholtz »
