DSL20 Endstufe Zischt bei "High"
  • 7 Antworten
  • 913 Aufrufe
Offline pit
  • 537
« am: 15.12.2024 18:46 »
Hi alle,
long time no see, hoffe alle sind froh am Röhrensound basteln! (Ich hab jetzt einen QC 🙈)
Habe einen DLS20 bekommen dessen Endstufe zischt bei "High" – Audio im Anhang.
Jemand eine Idee, was das sein könnte?
Testbedingungen: Einganz Inverter auf 0V mittels überbrücken von CN21, das DFX Modul ist entfernt.
Und: Hat schon / kann mal jemand die Spannungen an CN8 und CN5 messen?
Mir kommt komisch vor, dass die bei "Low" nur ca. 130V an C7 anliegen. (High: ~300V ohne Röhren)
Danke euch,
pit
Offline WiderGates
  • 641
Re: DSL20 Endstufe Zischt bei "High"
« Antwort #1 am: 16.12.2024 20:59 »
Du meinst CN7.
Das ist die Leistungsreduzierung für die Endstufe und Phasenumkehr.
Dieter
Offline pit
  • 537
« Antwort #2 am: 18.12.2024 16:10 »
Sorry für meine unpräzise Frage zur Leistungsreduzierung. Ich verstehe, was das ganze macht.
Ich meinte auch die jeweilige Quelle, i.e. nach Gleichrichter und erstem Kondensator und habe auch in Mittelstellung des Schalters gemessen, i.e. nicht an CN7, also nicht unter Last.
Meine eigentliche Frage sollte sein: Sind nur 130V "normal" für 2x EL34 Kathodenbias – Kommt mir sehr wenig vor.
pit
Offline pit
  • 537
« Antwort #3 am: 13.01.2025 21:28 »
Push: Irgendjemand Tipps, wie man den Geräuschpegel bei diesen Amps in den Griff bekommen kann?
Offline WiderGates
  • 641
« Antwort #4 am: 14.01.2025 11:49 »
Hallo pit,
Geräuschpegel bei diesen Amps?
Wie viele hast Du?
Mein DSL20HR ist völlig unauffällig.
Deine .mpg ist totenstill, auch mit Abhör-Volume voll umme, gar nix. Datei defekt?
130V an CN7:
Pi mal Daumen: Halbe Spannung an den Anoden und Schirmgitter der EL34 ergibt ungefähr ein Viertel an Leistung.
« Letzte Änderung: 14.01.2025 11:50 von WiderGates »
Dieter
Offline pit
  • 537
« Antwort #5 am: 14.01.2025 12:16 »
Danke!
Komisch... grade das mpg im Büro nochmal angehört: da ist super lautes sizzling / crackling zu hören...
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.084
  • Röhrengraf
« Antwort #6 am: 14.01.2025 12:20 »
also die datei hat irgendeine komische Komprimierung, soviel ist sicher.
Weder mein Smartphone noch irgendeiner meiner Player auf dem Desktop können die wiedergeben.
Mediapayer, VLC Player - > Nix, es heißt aus allen Richtungen, dass die Datei beschädigt ist.
LG Geronimo
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.084
  • Röhrengraf
« Antwort #7 am: 14.01.2025 12:29 »
Edit: Nach mehrmaligem probieren hat Windows im Windows Media Player Legacy Modus abgespielt  :sex:
Also:
Erstmal ist da 100Hz brummen zu hören, was schonmal ein Indiz für irgendein Problem ist. Hier ist aber fraglich wie weit Gain und Volum aufgedreht ist, zumal Handyaufnahmen gern auch noch nachkomprimieren. Es ist also nicht wirklich klar ersichtlich, wie Laut das Brummen tatsächlich ist.
Für das Crackling können mehrere Sachen Verantwortlich sein.
- Röhre
- Röhrensockel
- Kerko Konrensatoren
- Mica Kondensatoren
- Widerstände
Ich würde den Amp mal vorsichtig abklopfen, auch mal die Röhren abklopfen, ob sich da irgendwas ändert.
Du sagst: Die Endstufe zischt. Tatsächlich habe ich auch schon 2 DSL 20 gehabt mit diesen Marshall gelabelten JJ Röhren die aus Worms kommen.
Bei beiden war jeweils eine Endstufenröhre mechanisch intern irgendwie defekt und hat garkeinen Mucks gemacht, während die andere voll im Saft stand.
Ist also nicht auszuschließen, dass das Problem dort irgendwo liegt.
Edit:
Andere bad news wäre vielleicht auch der Output Transformer.
Ich habe gerade neulich einen Amp repariert, wo ein Reverbtrafo defekt war. Da klang das Crackling eigentlich exakt gleich. Können also vielleicht auch feinstschlüße im OT sein.
Edit2:
Fizzcap mal checken. In älteren Marshalls hat der gern probleme gemacht. In Deinem Schaltplan C11
« Letzte Änderung: 14.01.2025 12:33 von Showitevent »
