Soldano HR vs. SLO / Bright Cap RC vs C Schaltung
  • 2 Antworten
  • 607 Aufrufe
Offline Northernguitars
  • 10
ich grüble gerade (Als absoluter Laie was Amps angeht, mein Metier sind sonst Schweißgeräte) über die Bright Cap Schaltungen des SLO gegenüber des Hot Rods von Soldano.
Wenn ich das richtig sehe haben wir folgenden Sachverhalt:
Der HotRod:
Hier arbeitet ein 250pF Kondensator als Bright Cap im "Normal" Kanal. So wie ich das sehe ist da nichts parallel dazu.
Der SLO:
Hier sitzt ein 470pF Kondensator zu einem 470 kOhm Widerstand.
Was sich mir, da ich von Audio keine Ahnung habe, nicht erschließt ist wie genau sich das klanglich auswirkt?
Ich möchte den Bright Cap des HR gerne schaltbar ausführen, was er ab Werk nicht ist.
Nun steht der Gedanke dahinter ob ich bei den 250pF bleibe, die den Amp wirklich sehr spitz machen, oder ob zB ein 330pF oder 470pF für die Bright Schaltung besser wäre.
Oder ob zB bei aktiviertem Bright 470pF / 470 kOhm parallel sinnvoller sind?
Bisher ist der Gedanke den im Hot Rod verbauten Bright Cap einfach über einen Schalter zu unterbrechen. Dann mittels Schalter hinzuzufügen..
Ich könnte nun einfach probieren und schauen was am besten klingt, ich würde aber gerne mathematisch / physikalisch verstehen was da passiert und würde mich sehr über Fachkundige Aufklärung freuen :)
Beste Grüße,
Christian
Offline Stahlröhre
  • 315
Re: Soldano HR vs. SLO / Bright Cap RC vs C Schaltung
« Antwort #1 am: 7.01.2025 16:22 »
Der Hot Rod Normal Kanal ist im Grunde nur eine Impedanzskalierte Version des SLO. Denn neben Widerstand und Kondensator ändert auch das Poti seinen Wert von 500k auf 1M.
Die Schaltung wird dadurch hochohmiger, die Verhältnisse bleiben aber weiter erhalten und somit ändert sich auch die Grenzfrequenz nicht. Ein gewisser klanglicher Unterschied wird vorallem durch das größere Poti entstehen, da das Poti mit der Eingangskapazität der nachfolgenden Röhre einen Tiefpass bildet, dessen Grenzfrequenz sich dann halbiert.
Zu den möglichen anderen Brightcap Werten sage ich nur probiers es doch mal aus. Das bringt meist mehr als theoretische Überlegungen.
« Letzte Änderung: 7.01.2025 16:29 von Stahlröhre »
Max
  • 10
« Antwort #2 am: 7.01.2025 19:09 »
Ich habe heute Abend mal etwas probiert :)
Vielen Dank erstmal für den Vergleich der Schaltungen, das ist schonmal sehr interessant!
Ich habe nach dem Auslöten festgestellt das anstatt 250pF nur 180pF verbaut waren.
Kein Wunder das mir der Amp zu spitz war...
Ich habe nun 470pF eingesetzt, werde aber vermutlich 330pF auch nochmal testen.
Das ganze ist nun auch schaltbar wie beim SLO, gefällt mir richtig gut :)
