Monacor LP-100-8 als "Power Soak" für LoW geeignet?
  • 3 Antworten
  • 1962 Aufrufe
Offline Torsten2x12
  • Newbie
  • 2
Liebe Tub(e)isten ;P
Kleine Frage:
Hat jemand von euch zufällig Erfahrung mit der Nutzung eines Monacor LP-100-8 L-Reglers als Attenuator für die LoW-Projekte?
Der Regler soll 15 Watt abkönnen, aber ich trau dem Braten "bei Röhrenwatt" nicht so ganz. Die 3,x Watt der ECC99 müssten aber dann eigentlich gehen, oder?
Danke und sonnige Grüße :)
Offline Stubenrocker81
  • 1.120
Re: Monacor LP-100-8 als "Power Soak" für LoW geeignet?
« Antwort #1 am: 10.01.2025 21:19 »
Hallo Torsten
Hab mit dem Regler bis EL34 SE keine Probleme. Bei nem 18Wer stinkt der aber schon ab......
LG Stephan
  • 1.120
« Antwort #2 am: 11.01.2025 08:27 »
Oh Achtung! Musste erstmal meinen L-Regler heraus kramen!  Ich habe hier einen AT-62ST Regler.
Zu dem LP-100-8 kann ich also nix beitragen.
Entschuldige bitte meinen sinnlosen Beitrag!
LG Stephan
Offline Torsten2x12
  • Newbie
  • 2
« Antwort #3 am: 11.01.2025 11:46 »
Hallo Stephan,
Nein, kein Ding! Vielen lieben Dank für Deinen Input und das Nachschauen!
Der Regler, den du hast, ist ja schon für 100 Watt ausgelegt. Wenn du aber ja feststellst, dass der bei nem 18-Watter schon abstinkt, dann müsste man also davon ausgehen, dass man schon eher einen deutlich robusteren Regler nehmen müsste, als die Leistung, die der Röhrenamp bringt.
Das wäre ja bei 18 zu 100 Watt schon quasi Faktor 5.
Dann müsste man bei ca. 3 Watt wie bei den meisten LoW-Projekten also auch besser vielleicht den L-Regler nehmen, du du betreibst um ganz sicher zu gehen...? ???
LG Torsten
