Welche Röhren für einen schönen CLEAN-Kanal? ENGL SAVAGE SE
  • 25 Antworten
  • 15974 Aufrufe
Demian
ich bin seit längerer Zeit schon unzufrieden mit dem Cleanen Kanal meines Savage SE 660 (also die ältere Version).
1.bekomm ich ihn nicht laut, ohne dass er anfängt zu zerren
2.klingt er wirklich nicht gerade schön
möchte, dass es schön perlig, brilliant klingt.
Habe sonst super Equipment, an Gitarren kanns nicht liegen.
Box: Vintage 30, Effekt:G-Major
Im Hi-Gain Kanal bin ich sehr zufrieden, es sollte sich also nicht alzu viel am Heavy-Sound ändern.
Könnte ich nur im Cleanen Kanal die Röhren tauschen lassen?
Welche sollte ich mir einbauen lassen?
Was ratet ihr mir?
Danke für eure Antworten!!
  • 12.985
GE5751 statt der 12AX7.
Demian
Hi, kannst du mir auch beschreiben, was sich dadurch ändern wird?
Wie teuer sind sie und wo kaufe ich sie am besten?
Muss ich das über den ENGL-KundenService abwickeln?
Danke schonmal!!! :)
Offline MEL_P
  • 259
  • TUBES!!! What else?!
Was sich genau ändern weiß ich nicht (hab keinen Savage!), aber eines kann ich dir ganz sicher sagen: Die Röhren werden ca. 19,50€ das Atück kosten.
Und wo du die bekommst? Wenn ich nicht total bekloppt bin, sind wir hier im Forum eines Händlers, der auch Röhren verkauft ;D . Deshalb auch Tube-Town ;D ;) ;D
Mel
enie Sutide hat eregben, dsas es eagl ist wo die Buhcsatben in eienm Wrot sethen. Haputashce der esrte und der ltezte Butcsahbe stmimen!!! ;-D
Demian
Mel
Ja, habse auch schon gefunden!!! :angel:
  • 12.985
mit der 5751 wird die Verstärkung reduziert (ca. 20%) aber anders als mit der 12AX7WA hast Du aber immer noch einen saubern Klang und sehr schöne Dynamik. Die GE 5751 habe ich schon bei eine Reihe von Kunden mit Fender-Amps im Einsatz die laut aber clean spielen wollten/wollen und da wurde die Zielsetzung bis jetzt immer erreicht.
Demian
Hi Dirk,
also erstmal danke für deine Hilfe, hab schon viele Beiträge hier im Forum von Dir gelesen.
Also ich muss komplett alle Röhren wechseln, da bei der letzten Probe, auch die Lead Kanal-Röhren. ihren Geist aufgegeben haben.
Wie meinst du soll ich die GE 5751 unterbringen? also wie viele?
Ich muss ja 6 kleine Röhren und 4 große Röhren tauschen.
Ich möchte auch das mein Metal Sound- sehr tight( definiert,transparent) kommt. Spiele viele harte Grooves auf D-Tuning. Andererseits ist mir ein wunderschöner Clean-Sound sehr sehr wichtig.
Du hattest schon mal einenm andern Savage SE-User empfohlen, er solle folgensdes machen:
Vorstufe: TT 12AX7 als V1 den rest mit JJ 12 AX7,
Endstufe: SED Röhren(welche genau??)
Was empfiehlst Du mir als kompletten Satz???
Ich habe leider nicht viel Ahnung auf dem Gebiet :-\
Schonmal vielen vielen Dank für deine Antwort.
  • 12.985
von der GE5751 ein Stück als Eingangsröhre.
Müsst enach Engl-Bezeichnung also:
V5: GE5751
V6-V9: JJ12AX7
sein.
Endröhren in diesem Fall die SEDs wegen der klaren Basswidergabe.
Demian
V5: GE5751
V6-V9: JJ12AX7
sein.
der ENGL SE Savage hat 4 große Röhren V7- V10, und 6 kleine V1- V6.
Soll wirklich die V5 die GE 5751 sein?
Kannst du mir das vielleicht noch etwas genauer beschreiben?
Sind nicht immer die Großen Röhren die Endstufen-Röhren?
Ich kenn leider überhaupt nicht aus, in der Bedienungsanleitung stehts nicht drin.
Und ganz wichtig: Welche JJ12AX7 soll ich nehmen, es gibt 3 verschiedene!!
Und welche SED´s ,gibt 12 zur Auswahl ??? ??? ???
Nochmals vielen Dank für eine Antwort!!!
Gruß demian
« Letzte Änderung: 7.02.2006 22:29 von Demian »
  • 12.985
in dem mir vorliegenden Dokument sind die Endstufenröhren mit V1-V4 gekennzeichnet. Da dachte ich dass ich mich mal an die Engl-Sprache halte....
Das bedeutet dann bei Dir:
V1: GE5751
V2-V6: JJ12AX7
Endröhren: was für Typ ist denn verbaut ? 6L6 oder EL34 ?
Demian
V1: GE5751
V2-V6: JJ12AX7
Also mein Wahrenkorb sieht jetzt wie folgt aus:
1x  GE 5751 JAN
 19,50 EUR 19,50 EUR
4x  JJ 12AX7 / ECC83S Balanced
 14,50 EUR 58,00 EUR
1x  JJ 12AX7 / ECC83S
 6,80 EUR 6,80 EUR
4x  SED 12AX7 / ECC83 Balanced
 16,00 EUR 64,00 EUR
Heißt Balanced = Selektiert???
Ist jetzt soweit alles richtig???
Danke!!!
  • 12.985
nimm die Balanced raus und ersetze diese durch V1er Typen. Wieso eigentlich soviele 12AX7 ? Willst Du etwas experimentieren oder hast Du diese statt den Endröhren genommen ?
Demian
Also die ENDRÖHREN sind doch 4 Stück(die Großen). Die sollen SED´s sein oder? Sollen es jetzt 6L6 oder 12AX7er sein????
Offline dreiundzwanzig
  • 51
Die Endröhren sind die 6L6,12AX7 kommen nur in die Vorstufe.
Demian
Ok alles klar!!!
Vielen dank für eure Hilfe!!!
Werde berichten was es gebracht hat!!!
demian
