den Kathodenwiderstand/Elko hast Du in Bild Nr.3 erwischt, die sehen aber gut aus. Allerdings stimmt die Größe des Kathodenelkos nicht, das sollte eigentlich ein 25µF sein (statt 32µF). Ausserdem sehen die blauen Widerstände an den Endstufensockeln nach nachträglich eingebaut aus, da waren eigentlich Kohlepresswiderstände drinnen...
Der Kleber den Du da entdeckt hast ist eigentlich Wachs aus dem Ausgangstrafo. Der sollte eigentlich im normalen Betrieb nicht tropfen, es könnte also sein das er mit einer verkehrten Impedanz am Ausgang betrieben wurde.
Die beiden Speaker sind in reihe geschaltet und haben zusammen 16 Ohm allerdings hat der Ausgangstrafo einen 8 Ohm und einen 16 Ohm Anschluss. Normalerweise sind das das obere und das untere Kabel an der Lüsterklemme...
Anscheinend wurde der Amp von Gleichrichteröhre auf Diodengleichrichtung umgebaut, allerdings benötigt man dazu eigentlich 4 Stück => keine Ahnung was dieser Mod bringen soll (ausser falschen Spannungsverhältnissen).
@MichelH: die Röhrensockel sehen bei den JMIs immer so aus, die sind damals nämlich aus Bakelit gefertigt worden. Meiner hat inzwischen POrzellansockel spendiert bekommen, alledings ist es schwierig passende aufzutreiben da die Löcher im Chassis nur 19mm haben...
Alles in allem hast Du da nen klasse Amp der wenn er fachgerecht gewartet wird und nicht verbastelt ist eine Menge Geld wert ist. Ich würde aber dann eher einen Fachmann ranlassen weil wenn Du da was aufhaxt wird es schwierig passenden Ersatz zu bekommen und der Wert des Amps wird drastisch gemindert....
cu
bluesfreak
