Starke Geruchsentwicklung nach Röhrentausch
  • 7 Antworten
  • 4431 Aufrufe
JanB.
Hallo, hallo,
ich habe mir vor kurzem die Sovteks 6L6 WXT+ STR430 in meinen Engl Thunder 50 eingebaut. Nach den Tube-Town Bias-Einstellungen liegen die - bei einer Anodenspannung von 450 V - zwischen 33 und 47 mA. Komischerweise musste ich allerdings feststellen, dass das Bias-Poti bei 50 mA seinen Anschlag erreicht hatte, ich den Wert also nicht weiter herunterschrauben konnte.
Trotz allem, ich hoffe das war jetzt kein riesen Fehler, benutzte ich den AMP seit dem regelmäßig, musste jedoch feststellen, dass die Röhren einen unheimlich starken Geruch entwickeln und auch ordentlich heiß werden. Der Sound ist allerding einwandfrei.
So langsam habe ich die Befürchtung, dass ich das mit dem fröhlich Weiterspielen mal besser gelassen hätte....
Wenn Ihr mir weiterhelfen könnt, wäre ich euch sehr dankbar.
Jan
Ach, vielleicht sollte ich noch hinzu fügen, dass die Spannung des Amps etwas weniger als 450V beträgt. Den genauen Wert weiß ich allerdings nicht mehr.
Neuster Stand: Habe den Amp gerade mal aufgeschraubt um zu gucken, ob irgendwas zu sehen ist. Und, JA, es ist etwas zu sehen. Der Teil der Platine, der sich direkt über den Röhren befindet ist leicht bräunlich angelaufen, ebenso einige Lötstellen in diesem Bereich.
Das hat nichts gutes zu bedeuten, oder? Oder sind das nur Lötfettreste? ???
« Letzte Änderung: 28.05.2006 17:05 von JanB. »
extrem-harter-bass
Re: Starke Geruchsentwicklung nach Röhrentausch
« Antwort #1 am: 28.05.2006 22:06 »
es ist nach einem Röhrentausch eigentlich normal das die neuen Röhren Geruch entwickeln, manche mehr, manche weniger. Das hört aber nach einer Zeit auf. Wenn es nicht besser wird musst du den Bias umstellen.
Gruzz, arn0
JanB.
« Antwort #2 am: 29.05.2006 12:45 »
Danke erstmal.
Das bei neuen Röhren ein bestimmter Geruch entsteht, das weiß ich. Die Dinger sind jetzt seit genau einer Woche drin und ich spiele täglich etwa ne stunde. Weiß halt nicht, ob man das in Bezug auf mein Problem als lang oder kurz bezeichnen kann.
Wenn sich nun aber rausstellen sollte, dass mit der Biaseinstellung etwas nicht stimmt, dann habe ich, wie gesagt, das problem, dass ich den Biaswert nicht weiter runterdrehen kann, da das Poti seinen Anschlag erreicht hat.
Afrobusch
« Antwort #3 am: 29.05.2006 13:16 »
Schau mal, ob die großen dunklen Bleche glühen anfangen, wenn der Amp im Betrieb ist, dann wären die Röhren nämlich zu heiß eingestellt, auch wenn das Poti auf anschlag steht.
Mathias
JanB.
« Antwort #4 am: 29.05.2006 13:53 »
Ich gehe davon aus, dass die Röhren evtl zu heiß eingestellt sind, gerade weil sich das Poti ja nicht mehr weiter drehen lässt. D.h ich kann ab 50 mA und höher einstellen. Oder heißt geringerer Wert = heißere Einstellung ?
Die großen Bleche glühen nicht. Nur bei der einen der beiden Röhren glüht eines der kreisrunden Bleche an einer Stelle ganz leicht violett.
extrem-harter-bass
« Antwort #5 am: 29.05.2006 15:24 »
moin
das violette glühen ist nicht gefährlich.
ich kenn den schaltplan jetzt grade nicht, aber ich würde evtl. mal dann einen widerstand im bias austauschen (gegen einen kleineren), aber dabei muss dir hier jemand anders helfen der sich damit auskennt.
gruzzzz, arn0
JanB.
« Antwort #6 am: 29.05.2006 18:44 »
Hallo nochmal,
ich habe jetzt nochmal alles durchgemessen. Die Anodenspannung beträgt ohne Last 446V. Bei der Biasmessmung habe ich das Messgerät einmal auf 200mA und einmal auf 200mV gestellt. Hier die Werte:
                                     1. 06,3 mA
                                     2. 52,0 mV (soviel ich weiß, ist dieses der relevante Wert, oder ?)
Laut Tabelle müssten die Einstellungen für die Sovteks 6L6 WXT+ STR430 so in Ordnung sein. Es ist also eigentlich nicht notwendig das Biaspoti noch weiter zu drehen, bzw. einen Widerstand einzubauen, was noch dazu ziemlich umständlich werden würde.
Jan
JanB.
« Antwort #7 am: 7.06.2006 16:31 »
So, da bin ich wieder.
Ein Freund hat die Röhren jetzt mal in seinem Amp getestet und auch bei ihm fangen die Dinger an komisch zu riechen.
Das wars auch schon ;)
Jan
