SLO-100 - Schritt für Schritt - Fragen und Antworten
  • 935 Antworten
  • 376296 Aufrufe
Offline cliff
  • 591
  • Under the light of the spanish moon....
Re: SLO-100 - Schritt für Schritt - Fragen und Antworten
« Antwort #210 am: 12.12.2006 23:36 »
Ja, den Slave-Out hab ich auch nur gefüllt, damit das Loch zu ist ;D. Aber den externen Abgleich weiß ich mittlerweile zu schätzen, da ich einiges mit Endröhren experimentiert habe.
Hallo Joachim!
Für welche Röhre hast Du Dich entschieden? Ich frage mich, ob eventuell die EL34 gut passen, da ich eh etwas rockigere Sachen mach. Na ja, Heavy  :guitar: trifft es eher. Dafür werden die EL34 doch gern genommen.
Vielleicht hast Du ja einen Tipp.   :P
Viele Grüße, Klaus
Mich beschleicht Verwirrung, die die Grenze zur Besorgnis stürmt...
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #211 am: 12.12.2006 23:41 »
Hallo, Klaus,
zuerst hatte ich 5881 drin, bin dann aber auf TT KT-66 umgestiegen - mein absoluter Favorit, leider nicht ganz billig. Rockig kommt sehr gut damit, auch Blues oder typische Southern Rock Sounds usw. Jetzt kommt's nur drauf an, was Du unter Heavy verstehst ;). Olaf hat gerne EL34 drin - im Marshall wäre das für mich auch gar keine Frage. Na ja, am Ende ist es halt wieder Geschmackssache  :angel:
Joachim
Live long and prosper.
Offline cliff
  • 591
« Antwort #212 am: 12.12.2006 23:47 »
Hallo, Klaus,
Hallo Joachim!
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Also wir spielen ab und an mal einen Song von AC/DC und gehen ab da weiter in den Hard 'n' Heavy bereich. Teilweise wird es dann aber wieder rockiger. Ich kann Dir ja mal einen Song schicken, denn Musik zu erklären ist für mich immer etwas schwierig. So kannst Du auch den Sound mal hören und hast vielleicht einen Tipp parat.
Röhren dürfen ruhig etwas kosten, da geht nichts über den Sound.  ;D
Viele Grüße Klaus
« Letzte Änderung: 13.12.2006 00:15 von cliff »
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #213 am: 13.12.2006 07:03 »
Hallo, Klaus,
Na wenn das Hard'n Heavy dass ist, was man in den 80ern darunter verstanden hat, dann passt die KT-66 sicher perfekt (aber Achtung, diese Röhre hat eine lange Einspielzeit). Aber auch die EL34 ist da eine sehr gute Röhre, mein Tipp wäre die TT EL-34, die hat auch einen guten Bauch und klingt nicht so ausgedünnt, wie manch andere EL34. Ich hab noch ein Quad hier rumliegen, dass wollte ich eh mal in den SLO reinmachen. 6L6-artige würde ich an deiner Stelle eher nicht nehmen,
Das ist doch mal 'ne Einstellung :D
Joachim
« Letzte Änderung: 13.12.2006 08:09 von Joachim »
Offline cliff
  • 591
« Antwort #214 am: 13.12.2006 11:35 »
Hallo Joachim!
Also wenn Du das Quartett nicht mehr benötigst würde ich es Dir glatt abnehmen.  ;D
Ich denke auch, dass die EL34 gut zu mir passen werden. Mit dem Amp wird das ja auch technisch keine Probleme geben.
Im original sind ja 6l6 im SLO, oder?
Vielen Dank und viele Grüße,
Klaus
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #215 am: 13.12.2006 12:12 »
Hallo, Cliff,
nein die EL34 behalte ich schon ;). Im Original sind 5881, das ist eine 6L6-Variante. Klingt recht kultiviert und etwas "eleganter" als die EL34 oder KT-88.
Joachim
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #216 am: 13.12.2006 21:01 »
... als die EL34 oder KT-88.
Mist: KT-66 natürlich, die KT-88 hatte ich noch nirgends drin ... :angel:
Joachim
Offline cliff
  • 591
« Antwort #217 am: 13.12.2006 21:08 »
Hallo Joachim!
Die KT-66 ist ja allerdings etwas teuerer als, die gemeine EL34  ;D, aber da gibt es doch noch ein Zwischending zwischen 6L6 und EL34. Die 6CA7. Hast Du mit der auch Erfahrungen machen können?
Sorry, fragen über fragen, aber ich möchte das Optimum auslotenm, obwohl das meistens ja eh nur über den Selbstest funktioniert, wegen der von Dir schon angesprochenen "Geschmackssache"  ;)
Noch mal vielen Dank und Gruß,
Klaus
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #218 am: 13.12.2006 21:20 »
Hallo, Klaus.
Das sagte ich ja bereits oben :police:.
Nein, aber ich habe viel Gutes gehört.
Kein Problem, mach Dir keine Gedanken :).
Joachim
Offline MichaelH
  • 1.402
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #219 am: 13.12.2006 21:22 »
Joachim
 ;D
Michael  ;)
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #220 am: 13.12.2006 21:24 »
 :P
Offline cliff
  • 591
« Antwort #221 am: 13.12.2006 21:27 »
Hallo, Klaus.
Ich vergas die Wörtchen "wirklich" und "um einiges" in meinem Satz: "Die KT-66 ist ja allerdings etwas teuerer als, die gemeine EL34"  ;D
Da hast Du mich wieder ertapt.
ich denke ich probiere mal die 6CA7 von EH, das sollen ja echte sein und nicht bloß umgelabelte. Im Notfall kann man ja aber noch mal bei Dirk anfragen.
Viele Grüße, Klaus
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #222 am: 13.12.2006 21:30 »
Ach ja, da fällt mir ein:
Die KT-66 gibt's gegen Aufpreis als Option. Bei dem Soundbeispiel, dass Stefan mal gepostet hat, handelst es sich um einen SLO-100 OD mit KT-66:
http://proguitar.de/AudioDemo/CompareAmps/Links/Soldano/SLO100OD.html
Joachim
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #223 am: 13.12.2006 21:32 »
Ich sagte ja: "leider nicht ganz billig" :devil:
Aber ihr Geld wert ;D
Joachim
Offline cliff
  • 591
« Antwort #224 am: 16.12.2006 16:32 »
Hallo Joachim!
Wie sind eigentlich die Masse für das Brownsound Chassis?
Das würde mich mal interessieren.
Vielen Dank und Gruß,
Klaus
